 Разглобяване на огледало с мигач
Регистриран на: Пет Ное 07, 2014 6:39 pm
Постове: 100
Автомобил: Forester 2.0Х '06 бензин/LPG
Колеги, някой правил ли е такава автомобилна каланетика как да сваля мигача, без да го потроша- той всъщност е спукан и се пълни с вода. Искам да го почистя и залепя за да не влиза влага. Ако има значение колата е Форестеър 2006г., но гледам, че и на легаси е със същия парт номер vc02-015. А 400лв. за огледало на старо заради една пукнатина на мигача :swear: :swear: :swear:
Съб Яну 03, 2015 3:20 pm
Постове: 1249
Колега по моргите има само мигача или от магазините.
Съб Яну 03, 2015 10:28 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
аз съм разглобявал моето .. доста е играчка и трябва да намериш подходящия инструмент. Аз използвах нещо като стара отвертка закривена и подострена до подходящата ширина.
виж тази тема и ако не е ясно питай. Трябва доста да напънеш смело.
http://legacygt.com/forums/showthread.php/grandpas-eye-kit-sideview-mirror-removal-109790.html
Но имай предвид че самия мигач е капсолован и аз в моя случай го разрязох с дремелче и смених диодите и цялата мрежа де че всичко беше ръждясало.
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Съб Яну 03, 2015 10:54 pm
Регистриран на: Чет Авг 28, 2008 2:18 pm
Постове: 35
Местоположение: Видин
Колега Stani0. първо за много години! Въпрос- аз имзм същия проблем. Стъклото на мигача в огледалото е спукано, влязла е вода и не работи. Така го купих. Демонтажа не е проблем, веднага го схванах. Както казваш мигача е капсулован, а нов е около 80- 100лева. Та въпроса е освен диодите имали някаква друга електроника и какви диоди си сложил?
Съб Яну 03, 2015 11:45 pm
Постове: 220
Привет. Най-обикновени жълти с по-едно съпротивление на всеки ..
.. само че какви мощности .. нямам никакъв спомен, понеже един приятел ми ги запои, дето си ги чатка .. ако не се лъжа има на две места по 3 диода и на едно място има 2 към 8 диода общо, но вътре се вижда колко са. Стана абсолютно същата светлина както преди но не можах да изчистя вътрешността много хубаво.
Нед Яну 04, 2015 12:14 am
Постове: 204
jonhard написа:
Първо се маха корубата на огледалото. Това което съм чел - сваля се огледалото внимателно, според другата се бърка под него, когато гледа нагоре. Откачат се две скоби, без силно напъване. Погледни с фенерче, през процепа отдолу. След като се махне корубата се отвиват две винтчета, от предната страна, едно зад огледалото, и се сваля плексигласа.
Kapak na ogledaloto.pdf [1.25 MiB]
150 пъти
migach v ogledaloto.pdf [1.25 MiB]
112 пъти
staklo na ogledaloto.pdf [1.25 MiB]
96 пъти
Нед Яну 04, 2015 3:12 am
Постове: 100
=D> =D> Супер сте. Много ме зарадвахте с тази цена 80-100лв само за мигач а и факта че се сменя, също и как :good:
Живи и здрави.
Нед Яну 04, 2015 9:29 am
Постове: 1249
Ми по по скоро е към 130-150 чисто нов. ;)
Нед Яну 04, 2015 11:58 am
Постове: 100
За да не оставям темата недовършена- какво стана?
Купих си нов мигач цена 98 лв. Послушах ви и за монтажа и сега мигам чисто нов- голям кеф :cool:
Само еднин малък жокер като се сваля огледалото, че голям зор беше- започва се първо от него, после капака и накрая мигача. Първо отваряте огледалото в долната му част максимално докато спре моторчето а след това напъвате и винта почва да щрака като на изронващи зъби- няма страшно. Огледалото е макс. отворено в долния си край, 2-те скоби се виждат- пръскат се някаква спрей-смазка за да се откопчеят по лесно (например ВД-40 или квото имате). Изчаква се 3-4мин. да проникне, след това с плоска отверка се бърка м/у огледалото и бялата плоча дето е хванато огледалото точно до самата скоба и с едно завъртане- щрак и скобата откопчава. После другата по същия начин. После се вдига нагоре като капака на багажника и се освобождава в горния си край- там са щифтове излизат без зор. Нататък е лесно.
Мерси колеги- супер сте.
Вто Яну 20, 2015 9:27 am
Регистриран на: Нед Ное 12, 2017 5:22 pm
Постове: 40
Автомобил: Outback 09 2.5AT EJ253, BMW 535d
Привет. Може ли да попитам, откъде мога да си купя нов мигач за огледалото на Outback, че и моя е пукант и искам да го сменя? :beer:
Поздрав най-сърдечен! Твой приятел вечен, Весел Патиланчо!
Чет Дек 12, 2019 10:54 pm
