 Светят "ABS" и "VDC" след "автотенекеджийски" ремонт ?
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:42 pm
Постове: 88
Местоположение: Сливен
Автомобил: Outback 2.5,AT-2003г
Колеги,появи се проблем. На 04.06.2015г. ме "опуха" градушка. Пораженията не бяха страшни,но ги имаше и по застраховка "Каско" посетих доверен сервиз. Проблемите от градушката бяха отстранени,но при получаване на колата видях ,че свети сигнализацията за "ABS" и тази за "VDC".
Насочиха ме за диагностика в друг сервиз,но там днес не откриха проблем. Тъй като посещението за диагностиката не беше предварително уговорено,а имаха и друга работа се уточнихме да отида отново,за по-подробен преглед.
Въпроса ми е,на какво е възможно да се дължи проблема със системите на "ABS" и "VDC"? Мисля,че някъде имаше тема с подобно оплакване,но не можех да я открия. :-?
Информация която би могла да има значение: при "автотенекеджийския" ремонт са изправяни и вдлъбнатини,акумолатора ми по принцип не е добър и предстои смяната му(сравнително бързо "пада" при консумация,ако не работи двигателя),не съм забелязал да не работят други системи на автомобила( напр. "круиз" контрола).
Вто Юни 16, 2015 5:46 pm
Постове: 2782
Огледай си кабелите на сензорите на ABS-а, може някой да е наранен по време на ремонта.
www.plaskom.com
Вто Юни 16, 2015 7:06 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Христо, много е важно да са разкачили акумулатора по време на ремонта, защото зависи какви машини са използвали за ремонта и по кой от всички начини е направен. Другото - при много слаба батерия и постоянното местене на колата в сервиза, може и да са прецакали някой модул (наскоро в моя сервиз забъркахме подобна каша, с една Тойота Ярис но хубавото е че колата е на жена ми, а не на клиент )......модулите са чувствителни на много паднали батерии. Естествено, най-добрия вариант ще е ако се окаже, че е някое кабелче ....дано да е така, но ме съмнява.
И съвет - тъй като след градушка колите се правят като на конвеир, защото застрахователите плащат малко на час, към доверените сервизи,и за това последните праскат яко кита, ако са ти правили предния капак и тавана, не оставяй колата дълго време на слънце, защото ще се напука до есента.
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Юни 17, 2015 10:43 am
Постове: 2115
А защо не им върнеш колата на бояджиите и да се опрявят с проблема, защо технята мърлявост ще е за твоя сметка???
Сря Юни 17, 2015 11:00 am
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 10:18 pm
Постове: 20
Автомобил: Impreza 2.5 RS, Outback H6 2004
Колега провери си крушките за габарит и стоп. При мен светнаха като сложих лед крушки заради по малка консумация. В упътването на колата пише че при проблем с крушки светват тези 2 лампи.
Сря Юни 17, 2015 12:55 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
При твоя модел е така, даже при изгорял габарит или стоп или друга крушка, много трудно може да се включи автомата и светят тези двете (може и от лентовия кабел във волана де ), като идеята на джуджетата е била да излезе човек и да си огледа колата, но при неговия модел мисля, че това го няма като вариант. В крайна сметка, Христо трябва някъде да ти диагностицират добре получилия се проблем и ти разполагаш с нужния ресурс, за да накараш въпросния тенекеджииски сервиз да поеме, каквото е нужно по отстраняването му.
Сря Юни 17, 2015 1:57 pm
Постове: 88
Светят габаритите и стоповете,това бе едно от нещата които се провериха в началото. В следващите дни ще закарам колата за по-сериозна диагностика.
Имам лошото усещане,че вероятно Боян е прав и се е прецакало нещо при изтегляне на вдлъбнатините. Е,все пак се надявам,че някое кабелче на видимо място прави проблема,ама познавайки усета на "bat bubi"........надеждите леееко избледняват.
Дано по-бързо се реши проблема,а след това ще се "похваля".
Сря Юни 17, 2015 6:48 pm
Постове: 1249
при мен беше от изгорели 2 стопа отзад да ми свтне така АБС и ВДЦ
което може да е независимо от тенекиджиите.
някой прочете ли ти грешката с диагностика ?( с просто ОБД не става обаче ) там ще пише какво е ако разбират
Сря Юни 17, 2015 10:47 pm
Регистриран на: Нед Окт 26, 2014 11:34 am
Постове: 35
Автомобил: Outback H6 2005
При мен се получи същия проблем след като оставих колата в перфектно състояние за пребоядисване на предна и задна броня. Оказа ,се че проблема идва от изорели крушки на стоповете, които не мога да си обясня как са изгоряли едновременно.
Смених ги и всичко се оправи.
Вто Дек 22, 2015 3:41 pm
Постове: 88
Извинявам се,че забравих да подам "обратна информация" за решаването на проблема. На колегата с когото се чухме по телефона,успях да го разясня. Надявам се и сега да успея,но малко не съм наясно с точните наименования,така,че....извинявам се предварително!
При мен беше се повредило нещото,което май се казва "контролер за управление на VDC" / "модул за ъглово ускорение и положението на гумите" / "лентов кабел" . Всъщност,това "нещо" е кръгло, намира се във волана и се свързва с лентов кабел. Надявам се,че успях да обясня за какво става дума.
Ремонта се извърши бързо и без драми в Пловдив, сервиза на Павлин :bow: :beer: :bow:
И като се замисля,че в Сливен искаха да сменят целия модул за ABS , защото бил изгорял..... ама не можели да открият точно същия,та ме насочваха аз да намеря такъв... .! После се оказа,че дори не бяха забърсали праха от модула,който пречеше да се разчете продуктовия номер! Да...."евалла" на такива "майстори"... ! Но "рекламата" е велика сила,дори в скапан град като Сливен!
Пет Дек 25, 2015 3:15 pm
Регистриран на: Пон Апр 14, 2014 6:35 pm
Постове: 32
Автомобил: subaru outhbach 2002
Телефон: 359894225513
Почти сьм сигурен, че проблемът е от акумулатора.Сложи друг за проба,но изчакай 10 минути да се рестартира Ком. Честита Коледа.
Пет Дек 25, 2015 10:14 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
svetlin_spasov написа:
Не се ли замеря изходящото напрежение с мултицет?
Пет Яну 01, 2016 6:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
