 Колата ми говори!?
Регистриран на: Пон Яну 21, 2013 10:00 am
Постове: 17
Местоположение: Елхово
Автомобил: Аутбек 2,5, АТ, 2007
Здравейте колеги, моля за помощ, колата е Аутбек 2,5, АТ, 2007 г. Винаги, когато дам контакт, един женски глас ми казва " Плийз ... английска дума, което не разбирам... дивайс". Всичко си работи, нямам никакви проблеми с нищо, е какво иска таз кола? Моля да ме извините ако въпроса е глупав, но не намерих нищо за това във форума. Ако има - моля за линк. Благодаря!
Пон Авг 10, 2015 12:57 pm
Постове: 5911
Да не е от музикалната уредба - да търси блутут дивайс?
Пон Авг 10, 2015 1:46 pm
Постове: 416
Здравей колега,
Да не казва "Please connect your mobile device" или "Please pair your mobile device". Ако колата има вграден bluetooth винаги ще търси свързан телефон, докато не се спре самия bluetooth.
https://www.youtube.com/watch?v=LGlk2xypH7s
https://www.youtube.com/watch?v=FONevCfnTgs
https://www.youtube.com/watch?v=M5yBSlt6XVs
Надявам се, че съм помогнал.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Авг 10, 2015 1:54 pm
Постове: 17
Не мисля, че е това, колата е с оригиналния си чейнджър, който няма блуту. Няма и навигация. Взе да ми омръзва вече, карам я от около година и не мога да го разбера това чудо. А не ми се продава само заради тая досада. Проблема ми е, че не знам английски и не мога да се ровя в други сайтове. За това благодаря на всички отзовали се.
Пон Авг 10, 2015 1:58 pm
Постове: 5911
Запиши клипче :pardon:
Пон Авг 10, 2015 2:05 pm
Постове: 17
[quote="Lazarus"]Здравей колега,
Казва нещо като "Плийз теаа или деаа дивайс". Казва го ако след като дам контакт, оставя стрелките на уредите да се разходят напълно. А аз ги оставям често, защото още им се кефя. :D Ако веднага запаля, не се обажда.
Пон Авг 10, 2015 2:28 pm
Постове: 5911
А, опитал ли си ти да ѝ говориш? Обясни, че вече е в България и да се стяга. :idea:
Пон Авг 10, 2015 2:43 pm
BAlexandrov написа:
ROFL споделям мнението на Божо,и ти предлагам да пратим момичето на ускорен курс по български ,белким те разбере ](*,)
Пон Авг 10, 2015 2:48 pm
Постове: 17
Ааа, говоря и аз бе, даже често и говоря, само гледам да ги няма жената и децата. :giggle:
Пон Авг 10, 2015 3:18 pm
Постове: 132
Местоположение: Перник
Телефон: 0878137942
ROFL
goda68 написа:
ROFL
Пон Авг 10, 2015 5:21 pm
Постове: 1249
BAlexandrov написа:
де да знам дано не земе да те изплющи ако не и хареса тона ти :idea: :idea: :idea:
Пон Авг 10, 2015 11:18 pm
Постове: 469
Възможно е да казва "Please tether your (mobile) device"? Трябва да звучи горе-долу както го пишеш на български и значи същото - да свържеш мобилно устойство. Би трябвало да можеш да го изключиш, но аз не знам как :-?
Вто Авг 11, 2015 9:38 am
Постове: 416
goda68 написа:
https://www.youtube.com/watch?v=7vawFa-pVD0
Виж това клипче.
Или ти говори навигацията или ти говори Bluetooth-a. Няма шанс да има заключен японец в жабката и да е жив все още.
Запиши видео и го постни тук и може и да намерим проблема.
Поздрави,
Лазар
Вто Авг 11, 2015 9:56 am
Постове: 17
".. Няма шанс да има заключен японец в жабката и да е жив все още." :swear:
Колега Лазарус, благодаря ти, сега след като чух клипа мисля, че думите са "Плийз пеар дивайз", което според мен има смисъл. Но никъде по таблото не виждам следа от Блутут устройство или навигация. Волана ми също няма бутони за управление на телефон, той е стандартен Момо на Субару с круиз контрол и радио. Възможно ли е швейцареца преди мен, да е скрил някъде устройството и къде да го търся, ако е така?
Вто Авг 11, 2015 1:19 pm
Постове: 416
goda68 написа:
Най-добре го търси с Bluetooth-a на телефона, а не физически. Предполагам имаш телефон с Bluetooth. Сядаш в колата и даваш на контакт, след като мистериозния глас заговори пусни търсене през телефона. Ако намериш нещо е доста вероятно да имаш скрит, а къде е скрит........
Върни обратна връзка, че целия форум тръпне в очакване на разрешаване на проблема.
Поздрави,
Лазар
Чет Авг 13, 2015 9:29 am
Постове: 17
Момчета, Лазаре - това беше! Включих блутута на телефона и жената каза "pairing successfully". Телефона ми изписа, че съм се свързал със "subaru v 5.10" и от тук започнаха нови проблеми. Звука от телефона отиде във високоговорителите на колата и сега не мога да говоря, ако е сдвоен. Кажете моля ви, дали мога да го ползвам това нещо, или да го търся физически, за да го изскубна!
Чет Авг 13, 2015 10:21 pm
Постове: 416
Супер! Радвам се, че има развитие.
Предлагам ти първи вариант и ти го препоръчвам. Не ровичкаш повече по колата и започваш да го ползваш по предназначение. Тази система можеш да я използваш като Hand-free. Тествай как се чува. Предлагат се даже и CD плеъри за кола с Bluetooth и още не съм се отказал да си купя такъв. Просто е по-лесно.
Втори вариант, който не ти препоръчвам. Ако не искаш да ползваш системата, а да шофираш с една ръка на волана просто не си включвай Bluetooth-a. Може когато тръгнеш за морето само тогава да го пускаш и се надявам след време да ти хареса системата.
Трети вариант, който силно не ти препоръчвам. Ако си в района на София ще те свърза с един ел.техник, който ми постави алармата и ще ти го махне евтино. Ако ли не по местоживеене си намираш някой.
Четвърти вариант, който много силно не ти препоръчвам. Да си го премахнеш сам. Ако е направено по швейцарски в Швейцария би следвало да има отделен бушон за това. Намира се или в купето или в двигателния отсек. Как да разбереш дали имаш един бушон в повече от стандартните коли? На гърба на капачето, което се премахва, за да стигнеш до бушоните в купето има схема на бушоните. Един за предни светлини, друг за задни, един за осветление табло, друг за чистачките и т.н. Установяваш дали имаш един в повече и просто го махаш. Тестваш и ако си уцелил ще черпиш някой ел.техник, че не си си изгорил нищо по колата. Ако не е направено по този начин значи са срязали някой кабел и са го раздвоили. След като се включва само с контакт от ключа, значи е някой кабел под волана или зад радиото. Прегледай дали има наставян или преправян кабел. После (палиш една свещ в църквата) режеш и пак отиваш да черпиш ел.техника. Ако запалиш си взимаш кетап за ел.техник. :)
Помисли дали толкова те дразни преди да предприемеш нещо. Мен много ме дразнеше имитацията на махагон на таблото и се зарекох, че тази кола няма да я карам в такова състояние и ще я облепя или боядисам. Сега дори не забелязвам, че е там. Свикнах.
Поздрави,
Лазар
Пет Авг 14, 2015 8:34 am
Постове: 1249
КОлега за този син зъб трябва да имаш микрофон някъде.
и тогава да запали а ако толкова те дразни и го махнеш кандидатствам за него.
А какво имаш изходи в жабката под лакътя? зарядно и Aux или има и УСБ ?
ПС: аудито се сваля след като машхне доста неща и гледах клип ако ще го вадиш :)
Пет Авг 14, 2015 10:31 am
Постове: 478
Аз защо искаш да го махенш? Аз се изръсих 330 лева за да си сложа подобно нещо. Свързвам си телефона, управлявам си музиката от волана - поне превъртането, когато ми звъннат, вдигам с едно от копчетата за смяна на дисковете на CД чейнджъра и имам малко микрофонче закачено до главата в кората и си говоря, докато си шофирам спокойно с двете ръце. Когато постъпи обаждане, докато слушам музика, тя спира, и си продължава след края на разговора отново.
Отделно имам към това устройство и аукс изход.
Пет Авг 14, 2015 2:30 pm
Постове: 17
Момчета, нямам нищо против да го ползвам, разбирам, че е удобно и безопасно, но за сега няма как да го управлявам или поне не зная как. Няма микрофон, няма бутони за управление. Ако мога да свържа такива части, или ако знаете кой може да ми ги направи, ще ви бъда благодарен!
Пет Авг 14, 2015 4:35 pm
