Процедура за по-добра работа и празен ход след ECU reset
iion
Здравейте колеги, Искам да споделя на нещо, на което попаднах случайно във http://www.subaruforester.org/. Това е процедура за калибриране на работата на ECU-то на двигателя след като е reset-нато. Отначало ми звучеше малко несериозно, но тъй като имам известни проблеми с празният ход и реакцията на педала на газта реших да пробвам днес и резултата като цяло е добър - вече 35 км поне. Какво направих: 1. Изключих акумулатора, като махнах едната клема (минус, по-лесно беше) за 15-на мин - за reset на ECU-то. 2. Понатисках спирачката няколко пъти - да спомогнем за горното и да доизточим остатъчни токове (излишно според мен, но все пак...) 3. Включих акумулатора, като върнах и затегнах клемата обратно 4. Изключих всички консуматори (фарове, вентилатори, влязох в колата и затворих вратата за да не светят лампи), освободих от скорост и останах на ръчна спирачка - за да няма смущения в работата на двигателя на празен ход. 5. Включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута - за да се калибрират нулевите позиции в регулирането на закачените към ECU-то устройства - IACV(моторчето за празен ход) и т.н. 6. Без да пипам нищо друго освен ключа (педали и т.н.) запалих двигателя и го оставих да работи на празен ход 10 мин - пипането на педалите, отвярянето на вратите, светването на лампите и т.н. променят оборотите и/или натоварването, което е нежелателно. 10-те минути са необходими за да загрее двигателя и ламбда сондата да започне да работи нормално, а ECU-то да събере статистика как да регулира правилно двигателя на празен ход. 7. Угасих колата с пълно завъртане на ключа докрай в положение за изваждане, но без да го вадя и изчаках 1 мин 8. Отново включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута - повторение на процедурата 9. Отново без да пипам нищо друго освен ключа (педали и т.н.) запалих двигателя и го оставих да работи на празен ход - този път за 5 мин - двигателя вече е загрял и 5 мин са достатъчни. 10. Отново угасих колата с пълно завъртане на ключа докрай в положение за изваждане, но без да го вадя и изчаках 1 мин 11. Отново включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута 12. Запалих двигателя, пуснах фаровете и кротко излязох от паркинга, качих се на Цариградско и направих една врътка от The Mall до кръстовището с Дружба-Горубляне и обратно - към 8 км. Разходих се плавно по скоростите от 1-ва до 5-та и по оборотомера от най-ниското докъм 4500 об/мин - така ECU-то има възможност да събере статистика и за работа в движение Като цяло в момента работата на двигателя е по-равномерна както на празен ход така и при подаване на газ, особено на ниски обороти и при смяна на скоростите. Оригиналния пост е на английски тук и колегата е успял да изгони подобни проблеми от Фори с газова уредба. Надявам се да ви е от полза процедурата - споделете резултати или по-добра техника.
_________________ Подозирам, че всичко е нарочно...
41
| Пон Авг 24, 2015 9:00 pm |
DJ-Stenly
Регистриран на: Вто Апр 29, 2014 9:29 am Постове: 359 Местоположение: Бургас
Skype: dj-stenly
това ще се пробва
| Пон Авг 24, 2015 11:00 pm |
Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
Здравей,
Полезен пост. Само бих искал да вмъкна, че оригиналния автор споменава, че това се прави и на бензин и на газ. Тоест два пъти, ако използвате два вида гориво.
Поздрави, Лазар
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Вто Авг 25, 2015 8:37 am |
iion
Малко продължение - процедурата я пробвахме на едно Рено Сценик '99 1.6 бензин+газ, на което празен ход на практика нямяше (тресене, липса на мощност, гаснене) и всички бяха вдигнали ръце след смяна на всякакви датчици и механизми (клапани, регулатор празен ход, ламбда сонда, запалване, свещи и т.н.). Направихме процедурата по-горе само на бензин (празен ход + разходка) и след това я повторихме с включена газова и без изключване на акумулатора втория път. Сега колата е пъти по-добре, не се тресе и не гасне, все още има лека неравномерност в работата на газ на празен ход, но това само ако много му придиряш от академична гледна точка.
| Нед Окт 25, 2015 6:28 pm |
Mitaka FU
Регистриран на: Вто Авг 12, 2014 11:52 am Постове: 346 Местоположение: Germany
Благодаря на колегата! Идва ми тъкмо на време- във вторник ще сменям ламбдата, а в сряда ще ходя до моят ,,газмонтажник,,... Ще ви пиша подробно, дали функционира добре тази процедура!
_________________ Моля не стреляйте по пианиста! Той толкова си може.
| Нед Окт 25, 2015 9:02 pm |
quietriot
Първо запиши 200 км нови тримове поне на бензин, после газаджия.
| Нед Окт 25, 2015 10:43 pm |
Mitaka FU
quietriot написа: Първо запиши 200 км нови тримове поне на бензин, после газаджия. Споко, и това е планирано...!
| Пон Окт 26, 2015 1:53 pm |
Mitaka FU
Сега да докладвам за експеримента, посочен по-горе, но само на бензин: -Ламбда сондата беше сменена( изгоряло нагряването...) - Направих процедурата с изключване и включване на батерията и т.н точка по точка... моторът си мъркаше както и преди... - потеглих бавно, превключвах скоростите бавно и плавно, в началото не забелязах някакви промени - качих се на магистралата на 3 та, и дадох газ да видя дали има някаква промяна в ускорението... после 4 та,5 та и колата се движеше, както преди да й се смени сондата... - покарах към 60 км, имаше и бавен участък със строеж към 10 км .... После вдигнах до 150 км/ч , след това 30 км на 120 км/ч и връщане обратно... - като слязах от магистралата и покарах по междуградски път с 70 km/ч , почнах сега да усещам колата малко по-отзивчива, особенно на 3 та и 4 та реагираше на рязкото подаване на газ, не със забавяне и тласък , а поемаше гладко и мощно газта, но само ако оборотите бяха над 3000... последните месеци беше съвсем друго държанието! - тръгнах да изпреварвам един автобус, зад който бях спрял-1 ва, 2 ра, 3 та, 4 та.... сега съвсем осезателно усетих конете на колата... Дано да става вбъдеще и по-добре! Любопитен съм, какво ме очаква утре, след като навъртя още 80 км на бензин и отида до газаджията?  Това е от мен за сега
| Вто Окт 27, 2015 7:57 pm |
zk.
Mitaka FU написа: - като слязах от магистралата и покарах по междуградски път с 70 km/ч , почнах сега да усещам колата малко по-отзивчива, особенно на 3 та и 4 та реагираше на рязкото подаване на газ, не със забавяне и тласък , а поемаше гладко и мощно газта, но само ако оборотите бяха над 3000... последните месеци беше съвсем друго държанието! - тръгнах да изпреварвам един автобус, зад който бях спрял-1 ва, 2 ра, 3 та, 4 та.... сега съвсем осезателно усетих конете на колата... Дано да става вбъдеще и по-добре!
Хубаво че има подобрение с мощността, но причината по-скоро е друга. 2.0R моторите страдат от фабричните си настройки, а карането на газ не е ясно какво прави с дългосрочните корекции на горивото (af learning). След нулиране, нещата са ок и дори временно може да се подобрят, докато компютърът още не е върнал авансите. Да не залагаме много надежди една "магическа" процедура да реши всички проблеми. Само за протокола, моята и много други коли никога не са имали нужда от подобна процедура, за да имат добра работа на празен ход.
| Сря Окт 28, 2015 9:27 am |
quietriot
Записването на тримовете на бензин е необходимо след смяна на ламбда, но мисля че този менюал е предобрен и това с режимите не го разбирам , по тая логика , аз трябва да направя процедура на 3та щото съм автомат един път и един път на D, защото Екуто чете различни карти там, още един път на power , hold и на нормал защото навсякъде настройките на екуто са различни, да не говорим че над 100 няма каране по ламбда, а се кара по карта. Така че истината е някъде по средата , но няма лошо в процедурата , поне не вреди.
| Сря Окт 28, 2015 10:18 am |
Mitaka FU
zk. написа: Mitaka FU написа: - като слязах от магистралата и покарах по междуградски път с 70 km/ч , почнах сега да усещам колата малко по-отзивчива, особенно на 3 та и 4 та реагираше на рязкото подаване на газ, не със забавяне и тласък , а поемаше гладко и мощно газта, но само ако оборотите бяха над 3000... последните месеци беше съвсем друго държанието! - тръгнах да изпреварвам един автобус, зад който бях спрял-1 ва, 2 ра, 3 та, 4 та.... сега съвсем осезателно усетих конете на колата... Дано да става вбъдеще и по-добре!
Хубаво че има подобрение с мощността, но причината по-скоро е друга. 2.0R моторите страдат от фабричните си настройки, а карането на газ не е ясно какво прави с дългосрочните корекции на горивото (af learning). След нулиране, нещата са ок и дори временно може да се подобрят, докато компютърът още не е върнал авансите. Да не залагаме много надежди една "магическа" процедура да реши всички проблеми. Само за протокола, моята и много други коли никога не са имали нужда от подобна процедура, за да имат добра работа на празен ход. За протокола, искам да кажа, че и с проблемите на ламбдата, моторът си имаше съвсем спокоен празен ход... Само често при първо палене и тръгване, започваше да се дави и претриса... Като загрееше -нямаше проблеми, и на газ имах чувството, че има повече мощност, отколкото на бензин... Смятам и да направя този ъпдейт за тези 2,0R двигатели! Да видим, само че кога... От вчера мощноста е отново на лице, да видим до кога...?! Надявам се на още по-добри резултати... Процедурата я направих с цел да изпробвам нещо ново, което не може да навреди, а само да подобри( може би  ) нещата...
| Сря Окт 28, 2015 12:00 pm |
iion
Колеги, да вметна че процедурата не е панацея и не може да компенсира некоректна работа на датчик или модул. В двата случая за които разказах са подменяни и ремонтирани доста неща преди да се приложи този вариант на калибриране. Друга страна е, че в зависимост от модела на ECU-то и качения софтуер/алгоритми резултата може да е добър и дълготраен или пък никакъв. Но пък е възможност - все пак в тези 2 случая работи.
| Сря Окт 28, 2015 11:19 pm |
Пухи
Регистриран на: Нед Яну 11, 2009 12:35 am Постове: 31 Местоположение: София/Девин Рейтинг: 26
При мен след монтаж на газов инжекцион Vialle LPi, колата не вървеше добре нито на бензин, нито на газ. Причината беше, че при монтажа на газовата са откачили акумулатора за няколко часа и са се загубили настройките на бензиновия компютър и колата върви в сервизен режим с намалена мощност. След около 30 мин. каране динамиката се подобри, но не на 100%, както ми се искаше.
Нещата се оправиха след нулиране на ECU и подобна процедура на празен ход и после друга процедура в движение, но карах САМО НА БЕНЗИН.
Газовия компютър ползва данните от бензиновия (по OBD II) и преизчислява софтуерно за LPG.
_________________ Subaru Forester MY09 2.0XS 5MT Dual Range, Vialle LPi Run, Forest ......... Run!
| Чет Окт 29, 2015 10:38 am |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Ако караш автоматик има ли нещо по-различно в процедурата ?
| Съб Окт 31, 2015 11:22 am |
iion
За празния ход - смятам че не. За данните при движение - предполагам само - трябва да покараш в различните режими на кутията - drive и маркираните скорости - така, че двигателя да събере статистика при различи обороти и натоварвания, но все пак да работи по смислен начин. Понеже съм с ръчка - дотук с предположенията, някой с автомат да препоръча как е подходящо да се изпълни конкретно.
| Нед Ное 01, 2015 10:22 am |
CE107
Регистриран на: Пет Окт 03, 2014 8:27 pm Постове: 108 Местоположение: Deutschland
Автомобил: Impreza МY08 2.0R Comfort LPG ex
Аз днес сутринта нямаше какво да правя и реших да откача минусовата клема на акумулатора за 30мин. След това я закачих и включих ELM 327 Bluetooth OBD2 конектора. Завъртях ключа да светнат всички лампи и да мине чека. Върнах ключа. Още веднъж го завъртях да мине чека и запалих (това го зная от друга марка автомобили; целта е дроселовата клапа да се обучи два пъти в двете крайни положения). Torque Pro отчете 2000об/мин в момента след запалването. После оборотите започнаха да падат като ECU си ги регулираше на стъпка през 100об/ми надолу (2000-1900-1800-...-1000). И така до 1000об/мин. След това регулиращата стъпка стана 50об/мин (1000-950-900-...-750). На 750об/мин се застоя повече време. След това се появиха и стойности на ламбдата (0,2-0,8V). И оборотите на ПХ паднаха на 660. Толкова ниски стойности не бях виждал досега. Обикновено се задържаха в интервала 700-750. Загасих колата. Изчаках около 2-3мин. Завъртях ключа да светнат всички лампи и да мине чека. Върнах ключа. Още веднъж го завъртях да мине чека и запалих. Torque Pro отчете 2000об/мин в момента след запалването и после сравнително бързо (< 1min) оборотите на ПХ паднаха на 660. Загасих колата и се прибрах. Три часа по-късно тръгнах. Карах първите 20км на бензин и после преключих на газ. Изминах общо 600км и забелязвам, че наистина резултата е по-добра работа на празен ход след ECU reset. Не че преди съм имал някакви проблеми. Но си мислех, че "старото" положение е оптималното. Сега виждам, че е можело да бъде още по-добре. Също така усещам клата малко по-пъргава в интервала 2500-3000об/мин, но това може да се дължи и на качеството или вида (зимна/лятна) газ. Огромни благодарности към колегата iion, че сподели тази информация с нас. Според мен е полезно или поне не е вредно да се прави периодично ECU reset. Единствените недостатъци са загубата на запаметени станции на радиото и необходимото сверяване на часовника.
_________________ Ein Mercedes hat 1 Stern... Gute Hotels haben 5... EIN SUBARU HAT 6 STERNE!!!
| Нед Ное 01, 2015 8:50 pm |
casisa
Регистриран на: Вто Окт 12, 2010 10:32 pm Постове: 294 Местоположение: kazanlak
Автомобил: subaru leone coupe
iion написа: Здравейте колеги, Искам да споделя на нещо, на което попаднах случайно във http://www.subaruforester.org/. Това е процедура за калибриране на работата на ECU-то на двигателя след като е reset-нато. Отначало ми звучеше малко несериозно, но тъй като имам известни проблеми с празният ход и реакцията на педала на газта реших да пробвам днес и резултата като цяло е добър - вече 35 км поне. Какво направих: 1. Изключих акумулатора, като махнах едната клема (минус, по-лесно беше) за 15-на мин - за reset на ECU-то. 2. Понатисках спирачката няколко пъти - да спомогнем за горното и да доизточим остатъчни токове (излишно според мен, но все пак...) 3. Включих акумулатора, като върнах и затегнах клемата обратно 4. Изключих всички консуматори (фарове, вентилатори, влязох в колата и затворих вратата за да не светят лампи), освободих от скорост и останах на ръчна спирачка - за да няма смущения в работата на двигателя на празен ход. 5. Включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута - за да се калибрират нулевите позиции в регулирането на закачените към ECU-то устройства - IACV(моторчето за празен ход) и т.н. 6. Без да пипам нищо друго освен ключа (педали и т.н.) запалих двигателя и го оставих да работи на празен ход 10 мин - пипането на педалите, отвярянето на вратите, светването на лампите и т.н. променят оборотите и/или натоварването, което е нежелателно. 10-те минути са необходими за да загрее двигателя и ламбда сондата да започне да работи нормално, а ECU-то да събере статистика как да регулира правилно двигателя на празен ход. 7. Угасих колата с пълно завъртане на ключа докрай в положение за изваждане, но без да го вадя и изчаках 1 мин 8. Отново включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута - повторение на процедурата 9. Отново без да пипам нищо друго освен ключа (педали и т.н.) запалих двигателя и го оставих да работи на празен ход - този път за 5 мин - двигателя вече е загрял и 5 мин са достатъчни. 10. Отново угасих колата с пълно завъртане на ключа докрай в положение за изваждане, но без да го вадя и изчаках 1 мин 11. Отново включих ключа на контакт да светне таблото и изчаках 1 минута 12. Запалих двигателя, пуснах фаровете и кротко излязох от паркинга, качих се на Цариградско и направих една врътка от The Mall до кръстовището с Дружба-Горубляне и обратно - към 8 км. Разходих се плавно по скоростите от 1-ва до 5-та и по оборотомера от най-ниското докъм 4500 об/мин - така ECU-то има възможност да събере статистика и за работа в движение Като цяло в момента работата на двигателя е по-равномерна както на празен ход така и при подаване на газ, особено на ниски обороти и при смяна на скоростите. Оригиналния пост е на английски тук и колегата е успял да изгони подобни проблеми от Фори с газова уредба. Надявам се да ви е от полза процедурата - споделете резултати или по-добра техника.  колеги описаното горе приложимо ли е за форестър 2006г двигател 2.0х
| Пон Ное 09, 2015 11:26 pm |
iion
Процедурата е начин ECU-то да събере статистика по подходящ начин след рестарт за да може да се калибрира. Докато принципа на работа на компютъра е сходен и процедурата ще работи - т.е. трябва да стане, или поне няма да навреди. Както е писано по-горе е пробвано успешно и с Рено Сценик. Също така ако имаш възможност трябва да покараш повечко километри за статистиката и динамиката при движение - пак по-горе виж написаното.
| Вто Ное 10, 2015 8:17 am |
srg
Събирането на данни за нова калибрация "на чисто" обаче има само временен ефект, защото ECU-то събира данни постоянно и в зависимост от стила на каране променя динамично стойностите, които се ползват по подразбиране, т.е., не очаквайте чудеса ако само по време на новото "обучение" извършвате отделните операции по начин, който се различава драстично от ежедневните ви навици в шофирането
| Вто Ное 10, 2015 4:28 pm |
casisa
благодаря за бързите отговори -тази процедура ще я направя но колата е с фабрична газова и не разбирам дали трябва да правя процедурата когато колата е на бензин или трябва и на бензин и на газ ....и за този двигател има ли описано някъде --почистване на моторче за празен ход
12
| Вто Ное 10, 2015 11:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: jesster и 13 госта |
