Flat 6
Широчината на гумата е разстоянието между двете страни на напомпана гума в най-широката й част. Измерва се в милиметри.
Височината е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата. Измерва се в милиметри.
Вътрешният диаметър е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове).
Пропорционалното отношение е показател, който се получава по формулата:
(височина/широчина) x 100
При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82.
Например: 155 R 13 = 155 / 82 R 13
ПРИМЕР: Гуми: 165 / 70 R 13 55 H 165 - Широчина на гумата в мм 70 - Пропорционално отношение R - Радиална конструкция на каркаса 13 - Вътрешен диаметър на гумата в цолове (инчове) 55 - Товарен индекс Н - Скоростен символ
parametri_gumi_bg.jpg [ 9.86 KiB | Прегледано 4381 пъти ]
| Вто Дек 19, 2006 2:48 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
| Вто Дек 19, 2006 4:26 pm |
ORION
Регистриран на: Съб Окт 21, 2006 6:17 pm Постове: 28 Местоположение: България Рейтинг: 0
Какво е подходящото налягане за гумите ? Има ли разлика в зависимост от сезона и типа гуми ? Моите са 205/60/15.
| Пет Дек 22, 2006 1:49 am |
Flat 6
ORION написа: Какво е подходящото налягане за гумите ? Има ли разлика в зависимост от сезона и типа гуми ? Моите са 205/60/15.
Налягането е индивидуално в повечето случаи за конкретната кола. Ако караш Субару, то на предна лява врата имаш лепенка с инструкции за подходящото налягане. Дават го за слабо натоварена и силно натоварена кола. Съветвам те да помпаш спрямо оказанието за силно натоварена кола, дори да се возиш сам, защото в БГ е по-добре с по-напомпани гуми (заради дупките). Но ако ще караш доста на магистрала, то тогава е добре да се съобразиш с точните инструкции и натоварване, защото при висока скорост пренапомпана гума се усеща доста на волана и колата става нестабилна.
Освен това гуми се проверяват и помпат най-точно сутрин по хлад (лятото де).
Разлика спрямо сезоните няма...
Конкретно за твоя размер смятам, че трябва да си:
около 2.3 - предни
около 2.2 - задни
| Пет Дек 22, 2006 10:56 am |
ORION
Ето какво пише на лявата врата : P205/60R15 90S P205/60R15 90H
Предполагам , че това е за налягането : Front 32 PSI Rear 29 PSI. Това колко е в бара или атм. ? А 90S и 90H предполагам , че е скоростен индекс или... ?
| Пон Дек 25, 2006 4:03 pm |
Flat 6
От написаното ми става ясно, че караш американска версия.
Да, това е в атмосфери, а не в барове. Но не е проблем - на всяка "помпа" по бензиностанциите има по две скали...
А буквите са ти скоростни индекси
"H" - скорост до 210км/ч
"S" - скорост до 180км/ч
Това означава, че за зимата спокойно можеш да вземеш гуми с индекс С, защото едвали ще караш с повече от 180 на сняг, а цената ще е по-ниска от гуми с Н...
| Пон Дек 25, 2006 4:08 pm |
ORION
Благодаря ! Да , американска е : Impreza Outback 2.2
Весели празници !
| Вто Дек 26, 2006 10:21 am |
ico_tech
Само за информация
PSI - pounds per square inch.
Трябва да се раздели приблизително на 14 за да получите кг/см2(което е приблизително 1 бар)
| Сря Дек 27, 2006 5:20 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
имам едно питане по отношение на размера на гумите.за мойто легаси дават 205/50/16 и някакви алтернативни 195/?/15.
въпроса ми е:какво ще стане ако например сложа 205/55/16
| Вто Яну 23, 2007 5:47 am |
Provigo
| Вто Яну 23, 2007 6:04 am |
Flat 6
До колкото си спомням, точно такава смяна не можеш да направиш...
| Вто Яну 23, 2007 10:46 am |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
въпроса е мога ли да сложа друг размер гуми без да променям цоловете на джантите?
| Вто Яну 23, 2007 11:20 am |
Flat 6
tonizdravkov написа: въпроса е мога ли да сложа друг размер гуми без да променям цоловете на джантите?
Можеш - те и гумите и джантите си имат цолове и трябва да са еднакви  Въпроса е, че има и други неща с които трябва да се съобразиш...
| Вто Яну 23, 2007 11:25 am |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
май не се изразявам правилно.искам да сложа гуми с по-висок профил.да са същата широчина но да са по-високи
| Вто Яну 23, 2007 12:44 pm |
blatimir
Outback-Fan написа: При това положение, ще ти се бърка брояча на километрите, мисля
Горе долу, когато караш с 100, ще ти показва 97 - т.е. с около 3% по-малко.
| Вто Яну 23, 2007 8:16 pm |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
ако е само това няма проблем.чувал съм че спидометъра на всички коли и без това показва малко по-голяма скорост от реалната,а за броячя тъкмо така колата ще е на по-малко километри
| Вто Яну 23, 2007 10:30 pm |
blatimir
Outback-Fan написа: Аз имах предвид брояча дето показва колко км е изминал, ама може спидометъра и той да почне да греши
Вместо 10 000 ще показва 9700. На 100 000 ще лъже с 3000 км. , няма да е със 50 000.
| Чет Яну 25, 2007 10:08 am |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
добре де в крайна сметка освен разликата в километрите друга забележка няма така ли?
| Чет Яну 25, 2007 1:19 pm |
Flat 6
tonizdravkov написа: добре де в крайна сметка освен разликата в километрите друга забележка няма така ли?
Колега, просто използвай този калкулатор за гуми
http://www.avtogumi.com/
и си готов
| Чет Яну 25, 2007 2:03 pm |
doctorm5
Регистриран на: Чет Окт 05, 2006 6:14 pm Постове: 73 Местоположение: sofia Рейтинг: 0
Имам едно питане ! Знам че в момента не е актуално, но смятам зимата да си сложа добри зимни гуми (в момента съм с YOKOHAMA GEOLANDAR) казват, че са всесезонни , но от опит знам , че няма по добро от зимната гума. Та искам да си взема и комплект алуминиеви джанти , за да не си играя с махане на гуми от джанти (знам че така се похабява гумата) , какви алуминиеви да купя ми е въпроса. Да бъдат 7JJ x17 но незнам коя марка
_________________ Subaru Outback 2,5 MT '07
It can be very unkind - SUBARU
| Сря Юли 04, 2007 10:21 am |
