Автор |
maldoom
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am Мнения: 147 Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
Поради простата причина, че в рамките на един месец дадох над сто лева за диагностика покрай check engine "примигвания", се замислих дали не е по-добре да разполагам със собстврн уред. Въпрос, който вярвам повечето от нас са си задавали. Попаднах във фейсбук на тази обява. https://m.facebook.com/ustroistvazadiagnostika/ и ще съм благодарен за отзиви и мнения на колеги и/или професионалисти в сферата. Двата варианта поне за мен не се различават по цена съществено предвид направрните до момента разходи и намерението да остана верен на марката. Бюджетът ми е около двеста лева и други варианти ако са изпитани във времето са добре дошли като предложения. Предпочитам да си купя нов уред и то от България. Колата, която карам е Форестер турбо 2000-та година. Поздрави и безавариино лято.
Съб Юли 02, 2016 12:03 pm |
adddt
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2012 3:33 pm Мнения: 1249 Местоположение: София
Колега виж мненията на колегата srg в темата за станностите има кабел иначе ако е през тел за 200лв. Има при адаптори
Съб Юли 02, 2016 2:04 pm |
twify
Регистриран на: Пон Окт 20, 2014 12:33 pm Мнения: 269 Местоположение: Пловдив
Ако ще е само за да проверяваш кода при check engine или дали изобщо има грешки, едно Bluetooth устройство за 30 лв ще ти свърши работа(като грешките се гледат на телефона за мен това удобно и достатъчно), като даже може и да следиш моментен разход и други неща които те интересуват(естествено не всички и ограничени).
Пон Юли 04, 2016 12:37 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Мнения: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Колега, трябва да видиш на буксата за диагностика кои пинове се използват. Може от тая година да не е OBDII. Тогава само субаровския софт и К-лайн адаптер.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
Пон Юли 04, 2016 2:10 pm |
maldoom
Продавачът твърди, че и двата варианта стават за моят модел, което лесно ще се провери. Буксата ми е OBD 2 (99%). Идеята ми беше дали някой е купувал конкретните устройства и дали спрямо алтернативите на пазара са добър избор. Благодаря за съветите. Скоро ще се спра на един от двата и ще пиша като имам впечатления от работата.
Пон Юли 04, 2016 3:59 pm |
vizor
Не съм много сигурен, че OBD2 го хваща, но си взимаш един KKL кабел с FTDI и си гледаш каквото поискаш с freessm
Пон Юли 04, 2016 9:30 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Мнения: 240 Местоположение: София
Вто Юли 05, 2016 2:34 pm |
adddt
а какви са твоите цели всъщност? да чистиш грешки от ЕКУ -то или цялостно четене на модулите на колата ?
Вто Юли 05, 2016 4:47 pm |
Kai
Регистриран на: Пет Юли 31, 2015 9:00 am Мнения: 146 Местоположение: Монтана
Автомобил: Impreza 2.0R
А с газова ли си? Ако да, по OBD2 ли е газовата? Защото и аз си взех един от ефтините, който работеше без проблем до слагането на газта с OBD. Сега искам да си взема друг адаптор, но не искам да е на сляпо и пак греда
Сря Юли 06, 2016 7:50 am |
kerekovski
Това, че газовата по OBD блокира комуникацията на диагностиката, не зависи от адаптора. При някои газови като включиш на бензин, ти се освобождават комуникационните линии. При други (като Фобос например) трябва да влезеш в т.нар. "сервизен режим", за да може да си ползваш комуникационните линии.
Сря Юли 06, 2016 8:05 am |
maldoom
Идеята е да се ползва за четене и триене на грешки . За момента съм без газ При евентуално поставяне ще се обсъди с газаджията как ще се четат след това. Благодаря за ценните съвети.
Сря Юли 06, 2016 11:13 am |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Мнения: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
Аз сложих газовата при Радо и като го питах за модул за диагностика да си гледам грешките ми препоръча този: http://www.ebay.co.uk/itm/Orignal-LAUNC ... SwB4NWzXQv Все се каня да си купя, но съм захванал едни ремонти вкъщи и не остава време да се занимавам с колата. Поне го пробвахме с Радо и видяхме че работи на моята кола. Предимството е че си има собствен дисплей, но май по скъпите модели имат опция да алармира при проблем ( примерно покачване на температурата)
Сря Юли 06, 2016 11:49 am |
srg
@maldoom, за твоите цели една bluetooth "пишка" ще върши чудна работа за базови проверки, а ако се ползва в комбинация с Torque, последния има опция да алармира по предварително зададени критерии, които потребителя сам си конфигурира и както се казва може да му кажеш да алармира когато примерно на колата й е скучно Проблема е да уцелиш такава, която ще работи с твоето ECU, за това се помоли на хорицата тук, които разполагат с такива устройства да ги тестваш, купуваш това, което работи при теб и си в джаза. Последния ELM, който купувах аз и работи при мен, го взех от тук - ЦЪК.
Сря Юли 06, 2016 1:25 pm |
Marvin
Kai написа: А с газова ли си? Ако да, по OBD2 ли е газовата? Защото и аз си взех един от ефтините, който работеше без проблем до слагането на газта с OBD. Сега искам да си взема друг адаптор, но не искам да е на сляпо и пак греда С газова съм, но не е на OBD-то, та не знам какво ще стане ако се сложи този на шина на която има и газова. По-скоро да се сбият двете. Ако си от София може да измислим нещо да го пробваш дали ще работи при теб или при някой друг ако има желание.
Сря Юли 06, 2016 2:52 pm |
quietriot
Сря Юли 06, 2016 3:51 pm |
raynedata
Регистриран на: Съб Мар 28, 2015 5:31 pm Мнения: 50 Местоположение: София - Дианабад
Skype: b101621576
Автомобил: Forester SF EJ202
Здравейте !
Само да допълня нещо важно : за този Форестър ,задължително е версията на ELM327-Bluetooth OBDII да е 1.5 ! Не поръчвай с версия на флаша 2.1 ! Не сработва с компа на колата .
Ако е ОБД 2 колата ,блутуут адаптор 1.5 ,ще ти свърши идеална работа, в комбинация с "Torque 1.8.16.apk " за Андройд !
_________________ www.exvitermini.com = http://web.archive.org/web/20050728233617/http://www.exvitermini.com/ ex : https://www.youtube.com/watch?v=xVAUztx3fEQ
Сря Юли 06, 2016 4:03 pm |
maldoom
ЕЕЕЕЕЕЕ , супер сте пичове, благодарности от все сърце.
Сря Юли 06, 2016 4:54 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Мнения: 273 Местоположение: София
Колега, това как е със субарутата преди 2000 година. Чете ли всичко със обд букса, защото моята диагностика не чете нищо преди 2002-2003. Оглеждам се за нещо с което ще мога да диагностицирам субарута преди обд...
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
Чет Юли 07, 2016 10:39 am |
quietriot
TurboManiak написа: Колега, това как е със субарутата преди 2000 година. Чете ли всичко със обд букса, защото моята диагностика не чете нищо преди 2002-2003. Оглеждам се за нещо с което ще мога да диагностицирам субарута преди обд... ми моето е 2001 но е обиди 2 , за преди това няма идея обаче , трябва да се пробва....идваш закачаме гледаме....
Чет Юли 07, 2016 11:43 am |
quietriot
TurboManiak написа: Колега, това как е със субарутата преди 2000 година. Чете ли всичко със обд букса, защото моята диагностика не чете нищо преди 2002-2003. Оглеждам се за нещо с което ще мога да диагностицирам субарута преди обд... ми моето е 2001 но е обиди 2 , за преди това няма идея обаче , трябва да се пробва....идваш закачаме гледаме.... пише че е Цитат: Compatible With: All 1996 & later OBD2/CAN compliant US
Чет Юли 07, 2016 11:45 am |
