 Led крушки за стоп и габарит за Outback/Legacy
Постове: 180
Здравейте колеги, :hello:
искам да си подменя крушките за стоп и габарит от такива с нажежаема жичка 21W5 с такава с червени led диоди за Subaru Outback 2008-2009
Имам питане какъв е според вас е цокъла 7443 или 7443CK , защото има значение като се поръчва Led крушката има разлика с контактите http://www.vleds.com/ck/ .
Харесал съм си няколко модела:
1. https://www.amazon.com/JDM-ASTAR-Extremely-Bright-Brilliant/dp/B00MC7H3LS/ref=sr_1_1?srs=8214108011&ie=UTF8&qid=1470974451&sr=8-1&keywords=JDM+ASTAR+7443
2.http://www.ebay.com/itm/141700569590?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3.https://www.superbrightleds.com/moreinfo/led-vehicle-replacement-bulbs/can-bus-7443-led-bulb-dual-function-30-smd-led-tower-wedge-retrofit/3408/7128/?utm_source=Criteo%20Dynamic%20Remarketing&utm_medium=Criteo%20Dynamic%20Remarketing&utm_campaign=Criteo%20Dynamic%20Remarketing
според продавача от първия линк за Subaru Outback 2008-2009 трябва 7443CK , а не 7443, но аз никъде не засичам инфо да е такава, да ни би за американския пазар да има разлика? :-?
Сега нямам възможност да проверявам цоклите на автомобила!
Някой да има опит с подмяната на тези крушки 21W5 с Led , ако може да ме посъветва кой от трите модела би бил добър вариант? :)
41c6D1C79EL.jpg [ 28.11 KiB | Прегледано 874 пъти ]
s-l1600.jpg [ 194.5 KiB | Прегледано 874 пъти ]
7443-ck-can-bus-led-bulb-dual-function-30-smd-led-tower-wedge-retrofit.jpg [ 128.5 KiB | Прегледано 874 пъти ]
Пон Авг 15, 2016 4:58 am
Постове: 416
Не съм си свалял лично, но мога само да ти помогна с информация от интернет:
2008 Subaru Outback Car Light Bulb Base Sizes
Low Beam Headlight Bulb Size: H7 or H7 HID Upgrade Kit
High Beam Headlight Bulb Size: 9005 or 9005 HID Upgrade Kit
Parking Light Bulb Size: 3457ALL
Front Turn Signal Light Bulb Size: 3457ALL
Rear Turn Signal Light Bulb Size: 992 (7440A)
Tail Light Bulb Size: 7443
Stop Light Bulb Size: 7443
High Mount Stop Light Bulb Size: LED
Fog/Driving Light Bulb Size: 9006
License Plate Light Bulb Size: 168
Back Up Light Bulb Size: 921
Front Side Marker Light Bulb Size: 3457ALL
Rear Side Marker Light Bulb Size: 168
Map Light Bulb Size: DE3175
Dome Light Bulb Size: DE3175
Step/Courtesy Light Bulb Size: DE3021
Trunk/Cargo Area Light Bulb Size: 912
Още в темата: цък. Вътре има и търсачки.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пон Авг 15, 2016 4:23 pm
Постове: 180
Благодаря колега Lazarus, поръчах ги като 7443 тези от първия линк дано да няма изненада :pardon: . След като ги монтирам ще пиша за разликата в интензитета спрямо оригиналите с нажежаема жичка!
 10
Вто Авг 16, 2016 3:38 am
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am
Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Монтира ли ги, каква е разликата?
Чет Окт 27, 2016 1:36 pm
