 Реглаж на клапани питане?
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 7:37 pm
Постове: 121
Местоположение: Burgas
Автомобил: Legacy GT
Здравейте, питане относно реглаж на калапни- колата е с газово и ме посъветваха за малко по големи хлабини при регулиране заради газовото. Това обаче довежда до по шумни клапани. А дали е удачно да се баправи така или да не се оставят по големи хлабини? Дали има някакви последици?
Всичко идва навреме за този, който умее да чака!!!
Нед Ное 13, 2016 12:53 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
При каране на газ изгорелите газове са с чувствително по -висока температура. Съответно температурното разширение е по-голямо. Като ми обслужаха главите в Сливен ме питаха дали колата е на газ и се чудех защо се интересуват, като си ги взех после бяха оставили луфт 0,45мм. Е,не се чуват да чукат де.
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
https://youtu.be/L_AQzyEm4kg
Нед Ное 13, 2016 9:34 pm
Постове: 121
Благодаря за споделеното
Пон Ное 14, 2016 7:56 am
Постове: 121
А при по голяма от посочената хлабина- вероятни проблеми? ...?
Пон Ное 14, 2016 7:59 am
Постове: 1869
Колега, нека ти направят хлабините нормални в горна граница. Няма нужда от увеличаване на хлабината предварително. Последици може и да има, може и да няма- зависи от обработката на кобилиците. Проблема с "набиването" на клапаните е отчасти свързано с температурата, отчасти с липсата на смазване и охлаждане, отчасти с факта, че към момента на монтаж на АГУ, хлабината вече е намалена от сработването на двойката клапан-седло. Просто кажи на газаджията да настрои така уредбата, че да си далеч от бедните смеси. Тази настройка трябва да се проверява през определен период от време.
При тебе така или иначе реглажа е лесен и не си струва да правиш подобно упражнение.
Успех
Пон Ное 14, 2016 8:23 am
Постове: 1869
Извинявай, но аз априори приех, че си с мотор 2.5 - при него реглажа е лесен. (двигател SOHC)
За случая с 3.0 DOHC нещата са по- сложни. Обикновено се шлайфат пулове или се купуват нови. Т.е ти питаш дали да си сложиш по хлабави пулове?
Пон Ное 14, 2016 8:29 am
Постове: 121
С 2,5 съм да и питам дали да са с една идея по големи хлабини!
Пон Ное 14, 2016 9:41 am
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
ico_tech написа:
emooo написа:
В по-горния цитат на колегата ico_tech не е ли всичко ясно?
Пон Ное 14, 2016 10:31 am
Постове: 121
Да прочетох и разбрах! Благодаря ви!
Пон Ное 14, 2016 1:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: miroslavkm и 14 госта
