mrtnperry
Регистриран на: Съб Май 02, 2015 5:46 am Постове: 4
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0888016708
Здравейте, някой знае ли как се решава въпроса с дневните светлини при 2007 Субару Трибека? Има ли фабрични или трябва да се монтира модул за палене на дневните светлини и дали може да се свърже на дългите? Благодаря предварително. Поздрави
| Сря Ное 16, 2016 3:46 pm |
plaskom
Американка или европейка ти е трибеката?
| Сря Ное 16, 2016 3:49 pm |
petroff
Регистриран на: Нед Мар 29, 2015 2:45 pm Постове: 422 Местоположение: Бургас
Колата има дневни светлини и те се задействат при определени условия - редуцира се светлината на късите. Ето извадка от ръководството: Прикачени файлове:
Дневни светлини.png [ 16.46 KiB | Прегледано 630 пъти ]
Късите светлини автоматично ще се включат с редуцирана яркост,когато двигателя се стартира и при условие, че паркинг спирачката е напълно освободена и когато превключвателя на светлините (лостчето) е в положение OFF или последното от картинката (положението преди късите светлини, т.е. средното).
| Сря Ное 16, 2016 11:02 pm |
Jores
Регистриран на: Съб Окт 20, 2012 12:19 am Постове: 256
Автомобил: Subaru Forester 2.0 Diesel MY2009
Има и още един начин - правят ти фаровете за мъгла да светят на 70% примерно, като изключват всяка друга лампа и в купето и извън и си готов.
| Сря Ное 16, 2016 11:16 pm |
petroff
Ами те хората са го направили вече...  Оставяш си превключвателя на дневна светлина и след като освободиш паркинг спирачката си светва сама. Светлините гаснат сами след загасяне на мотора, а системата за предпазване на акумулатора от разряд изключва всичко забравено, когато се извади ключа. Абсолютно същото се получава и ако превключвателя е на къси светлини - светват си сами при освобождаване на паркинг спирачката. Аз, когато съм сънен, неведнъж ми се е случвало по тъмно да си мисля, че съм на къси и се усещам след като си задам въпроса защо нямам осветление на копчелъците по таблото...
| Сря Ное 16, 2016 11:17 pm |
plaskom
plaskom написа: Американка или европейка ти е трибеката? Фабрични дневни светлини имат само американките и работят както го е обяснил колегата petroff по-горе. Затова каква е трибеката.
| Чет Ное 17, 2016 10:43 am |
mrtnperry
Телефон: 0888016708
| Чет Ное 17, 2016 11:07 am |
plaskom
Ако решиш да монтираш допълнителни дневни светлини, то те трябва да отговарят на изискванията на Правило № 48 на ИКЕ на ООН Цитат: 6.19. ФАРОВЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ДЕНЯ 5) 6.19.1 Наличие Незадължително за моторните превозни средства и забранено за ремаркетата. 6.19.2. Брой Два. 6.19.3. Схема на монтиране Няма специално изискване. 6.19.4. Разположение 6.19.4.1. По широчина: точката от видимата повърхност по направление на условната оптическа ос, която е най-отдалечена от средната надлъжна равнина на превозното средство, трябва да се намира на не повече от 400 mm от края на габаритната широчина на превозното средство. Разстоянието между вътрешните краища на видимите повърхности по направление на условната оптическа ос трябва да е не по-малко от 600 mm. Това разстояние може да се намали до 400 mm, ако габаритната широчина на превозното средство е по-малка от 1 300 mm. 6.19.4.2. По височина: не по-малко от 250 mm и не повече от 1 500 mm над земята. 6.19.4.3. По дължина: в предната част на превозното средство. Това изискване се счита за изпълнено, ако излъчваната светлина не причинява неудобства на водача нито пряко, нито косвено посредством огледалата за обратно виждане и/или други отразяващи повърхности на превозното средство. 6.19.5. Геометрична видимост Хоризонтален ъгъл: 20° навън и 20° навътре Вертикален ъгъл: 10° нагоре и 10° надолу. 6.19.6. Ориентация Насочени напред.
5) Монтирането на това устройство може да се забрани от националните разпоредби. Add.47/Rev.2 Стр. 51 6.19.7. Електрическо свързване Фаровете за движение през деня трябва автоматично да се изключват при включването на фаровете, освен когато последните се използват за подаването на предупредителни светлинни сигнали през къси интервали. 6.19.8 Сигнализатор Не е задължителен. 6.19.9. Други изисквания Няма.
| Чет Ное 17, 2016 9:07 pm |
mrtnperry
Телефон: 0888016708
| Пет Ное 18, 2016 9:30 am |
