 Subaru Outback H6 VDC Off
Регистриран на: Пон Яну 09, 2017 8:40 pm
Постове: 14
Местоположение: Плевен
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: 0889897039
Здравейте колеги. Карам Субару Аутбек 3.0 Н6 '02. В следствие на разхода на гориво реших да му сложа газова уредба. Проблемът ми е следният: когато карам колата асистентът ми VDC спира и се пуска когато си иска. Тоест светва ми лампичката VDC OFF и чека съответно (за чека мисля че е в следствие на газовата уредба, има нужда от малко настройки). Та за VDC OFF са ми казвали че светва когато скоростната кутия прегрява, но имам случаи в които лампичката свети и при студена кола, а по някой път се спира от самосебе си и следователно системата работи. Моля ако някой е срещал този проблем да сподели мнение. Благодаря предварително :beer:
Пон Яну 09, 2017 8:52 pm
Постове: 2448
Може да си прочетеш грешката и да знаеш къде е проблема.Залагам на бедна горивна смес .
Пон Яну 09, 2017 9:05 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
За горивото ясно. Но не мога да разбера защо ми се изключва асистента за стабилност a.k.a VDC. Просто споменах като скорошна по- значима промяна по колата (газовата уредба) ако има нещо общо.
Пон Яну 09, 2017 10:28 pm
Така си свети и съответно не работи.Оправи проблема.
Пон Яну 09, 2017 11:16 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Нали затова питам дали някой знае от какво може да е. Ако знаех нямаше да питам и щях да гледам да отстраня проблема
Пон Яну 09, 2017 11:25 pm
Постове: 422
При монтажа да са бутнали, разкачили или забравили да свържат отново нещо? При мен бяха забравили да подвържат маркуча към вакуум датчика на спирачната система, ама бързо го хванах. Другия вариант е проблем със самото VDC. В сервизните файлове има алгоритъм за диагностика - може да те насочи към нещо. При теб VDC-то не се ли изключва с бушон - да са го разместили?
Пон Яну 09, 2017 11:41 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Ще проверя насутринта дали може да е нещо такова и ще разберем
Вто Яну 10, 2017 12:09 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
VDC не се ли спираше винаги, когато светне чека?! Логиката му е, че ако нещо не е наред с колата не е хубаво то да поема контрол, защото може да е грешен контрол.
Вто Яну 10, 2017 12:12 am
Постове: 422
VDC OFF и Check engine, когато светнат "на ино" (както казват в един български град), означава също и че има проблем, който води до невъзможност за работа на системата VDC поради проблем с някой от нейните компоненти. Обаче за да си сигурен, трябва да се прочетат грешките, защото има вариант vizor да е много прав.
Вто Яну 10, 2017 12:18 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
petroff написа:
Не е точно така. На мен ми е светвало само VDC OFF без Check engine. Това стана при едно ровене в 40 см сняг миналия януари. Светна, спрях, рестартирах двигателя и угасна, но сега имам записана грешка С0071 във VDC модула.
В неговия случай 99 % VDC OFF свети вследствие на Check engine и съответно няма проблем във VDC модула. А пък Check engine свети с 99% вероятност вследствие на газовата.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Яну 10, 2017 7:32 am
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Странното е че вчера и днес сутринта VDC OFF угасна и системата ми работеше нищо че имах и чек но ще вървя да видя каква е грешката.
Вто Яну 10, 2017 8:47 am
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm
Постове: 138
Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Като караш на бензин светва ли пак VDC-то? Кога го прави по-често като си в движение или като си на място?
Трудните времена отминават, коравите хора остават!
Вто Яну 10, 2017 9:16 am
Постове: 422
Колега, направи ли диагностика или още не?
Вто Яну 10, 2017 11:50 am
Постове: 255
VDC off светва не само когато VDC-то не работи, а и когато има проблем с работата на двигателя - билото проблем със сместа, misfire в някой цилиндър и т.н.. Идеята е, че VDC-то товари двигателя допулнително, и ако има проблем с двигателя по-сигурно то да бъде изключено автоматично, за да не създаде по-голям проблем. Или на кратко без VDC можеш да се двивижиш, ама без двигател не.
Пише го и в Manаula-а това.
Untitled.png [ 84.21 KiB | Прегледано 672 пъти ]
Вто Яну 10, 2017 1:23 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Колеги за момента проблемът е решен. Ходих до човека където е сложена уредбата. Горивната смес не беше добра. Прекалено много кислород => ламбда сондата отчита това и светва чека, от там сутрин трудно палех дори (в следствие на бедната горивна смес). Човекът увеличи налягането към цилиндрите махна чека който е в следствие на уредбата както казаха някои хора. От чека свети и VDC OFF и той угасна. В крайна сметка всичко е било до фини настройки на автомобила. Надявам се да няма по нататъшни проблеми. Благодаря за мненията :good:
Вто Яну 10, 2017 4:10 pm
Постове: 1179
Е .. колегата по-горе оцели от какво е. Това е важното.
Вто Яну 10, 2017 4:54 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Хехехе да така е спор няма :D
Вто Яну 10, 2017 5:27 pm
Постове: 422
Само безаварийни километри от тук нататък!
Вто Яну 10, 2017 8:19 pm
Постове: 14
Телефон: 0889897039
Много благодаря ;)
Вто Яну 10, 2017 8:31 pm
Постове: 2448
petko 69 написа:
Колега ,като си карахме Жигулетата нещата си бяха повече от ясни , карбуратор , чукче-наковалня и аванс .При бедна горивна смес на АГУ една пластмасова чашка на въздушния филтър за намаляване на въздушния поток. ROFL Сега нещата са лесни , закачаш компа и нещата си идват на место. :beer:
Вто Яну 10, 2017 8:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
