 Подгрев на седалките - спря да работи
Регистриран на: Вто Авг 04, 2015 1:16 pm
Постове: 36
Автомобил: Subaru Forester 2.0X, 2007'5MT
от два дни спря да работи подгрева на седалките. Бушона е ОК.
Видях, че има и реле, което отговаря за подгрева. Искам да го проверя и него, но не съм сигурен къде точно се намира и кое е то.
Някой може ли да помогне да го намеря?
Пет Яну 13, 2017 10:19 am
Постове: 855
Лампичката светва ли?
Пет Яну 13, 2017 10:36 am
Постове: 36
Лампичките и на двете седалки светят, но подгрева го няма.
Пет Яну 13, 2017 10:39 am
Постове: 36
Намерих къде е разположено релето, но и от него не е. Оказа се, че подгрева на дясната седалка работи, но този на шофьорската не. Ще проверя за прекъснат кабел под седалката.
Някакви други насоки за проблема?
Пет Яну 13, 2017 12:56 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Може да е прекъснат нагревателя в самата седалка, но не е проблем да се смени.
Пет Яну 13, 2017 1:05 pm
Регистриран на: Сря Фев 03, 2016 10:16 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester 2.0x AT '05 lsd PoD
Vami написа:
Доколкото разгледах клипчета в нета, си трябва тапицер за смяната. Във Варна ако знаете някой който се занимава с такава дейност? По важното, някакви идеи читав подгрев от къде може да се намери? (да не изгори пак)
Към колегата: Под седалката минава кабела за подгрева, има и букса която се разкача. Разкачаш и замерваш с мултицет идва ли ток до там. От другата страна измерваш дали не е прекъсната нагревателя (прекъсната верига).
Цяло лято все ще го оправям ама ... сега седя на студено, а жена ми мърка на другата седалка :)
Пет Яну 13, 2017 6:07 pm
Постове: 956
Не ти трябва тапицер, конструкцията на седалката е такава, че всичко си идва на мястото при сглобяване. Аз на моята смених преди време нагревателя за нула време. Трябва да се запасиш за изпъване на седалката с тапицерски телчета, а може и със свински опашки.
Пет Яну 13, 2017 7:31 pm
Регистриран на: Сря Окт 15, 2014 3:17 pm
Постове: 8
Автомобил: Legacy b13 2.5 2004
Телефон: 899961858
Здравейте, на мен ми се случи същото с подгрева с легаси 2004 съм. Замервах кабелите и до седалката идва постоянно захранване без значение включен ли е или изключен.. Може ли да е работил постоянно и да е изгорял? Не се сетих да замеря нагревателя .. :-?
Пет Яну 20, 2017 9:20 am
Регистриран на: Пон Юли 11, 2016 11:12 pm
Постове: 15
Местоположение: гр. Варна
Автомобил: Forester 2.0x '05
Въпросните нагреватели, продават ли се като отделна част? Само от представител на марката ли могат да се намерят или ги има и по другите магазини за авточасти?
Нед Фев 05, 2017 11:36 pm
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Здравейте колеги
Та и при мен спя подгрва да работи но си го ремонтирах сам за около 2 часа
Пиша за форестър 2
разкачате буксите под седялакта (без да се исключва акумолатора и тн ) вадите седялката
седялакта се разглобява от седялка и облегалка.
Взадния край на СЕДЯЛКАТА към облегалката има 2 малки пластмасови кутйки (термо релета) в ляво и в дясно.
Както е монтирана седялката на колата се усещат с напипване че под тъпицерията има нещо твърдо.
Там е проблема обикновено единия кабел е прекъснат, но понякога не си личи но като се издърпа кабела се вижда че само изоацията крие проблема, запоявате и готово и пак на ново без тапицер и тн.
дано да съм бил полезен и изчерпателен с убясненията ако не му е ясно на някой колега нещо да не се притеснява да звънка
Поздрави
Пон Фев 06, 2017 2:43 pm
Постове: 595
Мноооого забавно написано! ROFL
Изчерпателно "Убяснение" от което най-готино е "тЪпицерията"! Е и "раСкачване на акОмулатора" са хит! А защо пък не и "СЕДЯЛКА" по варненски!? :shock:
Вто Фев 07, 2017 1:12 am
Постове: 261
PitM написа:
В този ред на мисли и Столичаните в повече сте повечко май...[emoji30] [emoji23]
Извинявам се за спама[emoji482]
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Вто Фев 07, 2017 1:40 am
Постове: 855
Бъзикате се с колегата, но е дал доста полезно обяснение, въпреки езиковите грешки. Много хора биха могли успешно да се възползват от това обяснение и да си спестят нерви, време и пари. Затова, въпреки езиковите грешки, колегата получава моите +15 точки към репутацията!
Малко оффтопик:
Във Варна си е седАлка, седЯлка съм го чувал из Добруджата.
Вто Фев 07, 2017 11:12 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Аз бих внимавал с жълтите букси (ако има възглавници)и разкачане на включен акумулатор!
Вто Фев 07, 2017 5:50 pm
Постове: 222
PitM написа:
Обещавам повече няма да пиша от тела :pardon:
поне съм развиселил някого :-P
пък може и да съм помогнал на другиго вместо да търся чуждите косури
Сря Фев 08, 2017 11:13 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Тези две кутийки не са ли датчик, който отчита дали има седнал пасажер и тогава да пуска нагревателите. Поне при мен забелязах, че ако не съм седнал не сработват нагревателите.
Отделно се оказа, че не ми работи по-бързата степен. Явно ще трябва да се разглобява.
Петър Иванов-нула886495045
Чет Фев 09, 2017 10:17 am
Постове: 36
И при мен се оказва нещо подобно - бързата степен вчера сутринта работеше, преди това не работеше, днес сутринта пак неиска.
Пет Фев 10, 2017 1:23 pm
Постове: 452
При мен подгрева не работи от както съм взел колата.При натискане на бутоните лампичките не светят.Светят само зелените лампички при пускане на фаровете.Кажете някой майстор в София,който може да ми помогне.
Нед Фев 12, 2017 2:40 pm
Постове: 452
Само на седалките ли има нагреватели или и на облегалките?
Пон Фев 13, 2017 9:31 pm
Постове: 452
Здравейте,може ли да ми кажете кой е бушона или релето за подгрев на седалките.Подгрева не ми работи от както съм взел колата.Според ръководството трябва да е бушон номер 20,но аз виждам само 19 бушона.
20170215_211750.jpg [ 2.18 MiB | Прегледано 1719 пъти ]
20170215_211858.jpg [ 2.82 MiB | Прегледано 1719 пъти ]
20170215_181929.jpg [ 3.56 MiB | Прегледано 1719 пъти ]
Чет Фев 16, 2017 12:12 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
