 Не може да се отвори лявата задна врата
Регистриран на: Нед Сеп 11, 2016 9:23 am
Постове: 14
Автомобил: outback3
Здравейте колеги!
Весела Коледа!
Имам нужда от съвет как да отворя задната лява врата.Предполагам ,че в момент на дръпната дръжка отвън и отключване с копчето от шофьорската врата се откачи нещо, защото не се отваря от вътрешната дръжка или от външната.Бутона не може да се завърти до край.Свалих направих опит да сваля кората но не мога да откача щипките на кората.С две думи греда от всякъде.Четох за метод с раздуване който не ми е ясен.Ключар не виждам как ще ми помогне.
Сря Дек 26, 2018 9:14 am
Постове: 2508
Отваряш другата кора и гледаш откъде и как точно да подпъхнеш твърда тел, която да стигне директно до механизма на ключалката, за да дръпнеш - първо отключването и ако не се отваря, после и бравата.
Много крива работа е. На мен ми се е налагало да го правя, защото при сглобяването на вратата (след като я отварях поради други причини) бях забравил да закача водача, който дърпа външната дръжка, а детската защита се оказа пусната и нямаше отваряне, а кората сложена...
Отворих да гледам от другата задна и със споменаване на много роднини и около час налучкване и целене, най-накрая успях да закача ухото на бравата и вратата се отвори.
Има и по аграрен вариант (по-бърз). Намираш си нова кора 1:1 с твоята и режеш кората :-~ :facepalm:
Сря Дек 26, 2018 11:53 am
