 Легаси 2000 ,2004 г.,автомат,проблем при запалване
Регистриран на: Нед Авг 21, 2016 7:24 pm
Постове: 13
Местоположение: Смолян
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 ,2004 ,automatic
Телефон: 0878487112
Здравейте,имам проблем със запалването на колата,който се състои в следното.Преди около месец смених свещите и кабелите,защото колата започна да пали трудно,когато е студена(въртя около 7 —10 секунди) и резултат няма.Това се случва само,когато е студена.Преди не отнемаше повече от 3 до 5 секунди.Моля,дайте някъкви насоки за отстраняване на проблема,защото не ми се ”рови” на сляпо.Предварително ви благодаря и ви желая безаварийно пътуване :)
Вто Апр 18, 2017 7:42 am
Постове: 4394
IACV, PCV и дросел почистваш, може ресет на ЕКУ и обучение да включиш в процедурата. Също логваш с някоя програма какво ти показва температурният датчик на главата(тоя с повечето жички към ЕКУ, не другия за стрелката). Датчикът не гори, просто почва да показва твърде ниски температури и колата се дави с бензин.
Вто Апр 18, 2017 9:18 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
