 Времетраене при преминаване от "P" към "D" или "3" ?
Регистриран на: Вто Авг 29, 2017 2:42 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Forester SF 2.0 STurbo
От около две седмици разглеждам форума, но така и не намерих пълен отговор на въпроса ми, за това и пускам нова тема.
От скоро съм собственик на Субару Форестер (СФ) 1999г. 2.0 турбо. Колата е с обслужена АСК преди 20к километра.
Въпросът ми е: Колко трябва да е времетраенето при преминаване от "P" към "D" или "3" ?
Времето при мен е различно, като понякога преминава 2-3-4-5 секунди. Съответно ако има проблем, как и къде може да се отстрани? Статията на колегата Mladen99 (viewtopic.php?f=37&t=9304) относно неутралната скорост, за този тип проблем ли се отнася (не ми стана много ясно..)?
Ще се радвам, ако получа отговори на въпросите си, от по-просветените от мен хора!
Благодаря предварително!
Поздрави :beer:
Вто Авг 29, 2017 2:54 pm
1-1.5 сек
Над това време има проблем. Започва се с проверка на соленоиди ( по-точно соленоид А, отговорен за регулиране на налягането на маслото ), чистене на соленоиди и вътрешна цедка.
В твоя случай ( по старата кутия - 4ЕАТ фаза1 ) има една втулка/вал на маслената помпа към турбината, която се надира и не държи добро налягане, но може и някое уплътнение да изпуска.
При всички положения трябва да се прегледа в сервиз. Не е лошо да провериш и как е нивото на маслото след смяната, че често се случва проблеми да се появяват заради неточно ниво.
Вто Авг 29, 2017 3:28 pm
Постове: 19
Благодаря за мнението колега! Ще те послушам и ще я заведа да я прегледат.
:good: :beer:
Вто Авг 29, 2017 3:59 pm
Постове: 2200
Темата която съм писал е за МТ и е в друга посока.
Ще споделя че сега съм с АТ при мен N към R включва доста бързо почти мигновенно, но N към D има известно забавяне около 2сек.
От както съм я взел е така след смяна на масло си остана същото. На следващата със сигурност ще търя читав сервиз за да погледнат вътре клапани цедки както си му е реда.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Окт 04, 2017 3:00 pm
Постове: 19
Очаквам доставка на добавка за скоростна кутия от Хамерика, ако има добър резултат ще споделя. Ако не пак ще споделя, поне да не си губят времето, хората с подобен проблем.
Пет Окт 06, 2017 9:43 am
Постове: 19
реших си проблема!
Прикачвам снимка на продукта, който горещо препоръчвам.
3.jpg [ 13.37 KiB | Прегледано 431 пъти ]
Пон Ное 06, 2017 12:56 pm
Постове: 5911
Намерих една статия на руски, където е спомената и тази добавка - за информация
http://www.zfmaster.ru/interesnye-stati ... y-i-minusy
Пон Ное 06, 2017 3:33 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
BAlexandrov написа:
Те го и на по-нормален език :D
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ts-162097/
Пон Ное 06, 2017 4:13 pm
Постове: 19
Доста съм прочел, от чуждестранните форуми, преди да го сложа.. За това и го чаках 1 месец.
Пак казвам, със сигурност не е крайно решение, но, според мен, е наи-доброто от временните.
Пон Ное 06, 2017 5:34 pm
