 Легаси-забива м/у 2-3хил./об.
Регистриран на: Съб Фев 17, 2018 8:52 pm
Постове: 3
Здравейте колеги,имам субару легаси 2.0 бензин-газ,165кс.,ръчни скорости-проблемът е следния-колата забива между 2 и 3хиляди оборота,като натисна разко педала на газта направо спира,след 3 хил.оборота започва да върви добре,премигва ми лампата на круиз контрола,на няколко пъти светна и чека-закачихме я на комп. и показа голямо предварение 30-40градуса(според маисторите) и според тях проблема е в клапана на VVT-I-възможно ли е според вас и някой има ли за продажба такъв.Благодаря предварително.
Съб Фев 17, 2018 9:04 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Възможно е и от неработещ кнок сензор, даже твърде вероятно. Случвало ми се е нещо подобно на друг автомобил, беше се разпресовала ламбда сондата.
Има клипове в ютуб как се проверява годността ма кнок сензора, ако го сваляш, внимавай при монтажа, че има посока на разположение и точен момент на затягане.
Нед Фев 18, 2018 7:15 am
Постове: 4394
Тоя мотор има такива навици с avcs-a. Аз бих проверил зацепване на ангренажа. В кой град си, да те насочим към кадърен диагностик? Надали е нок сензор, там забива под 2к оборота, въобще тегаво тръгва. Пък и вдига грешка постоянно при каране в проблемния диапазон ;)
Нед Фев 18, 2018 4:41 pm
Постове: 3
От Габрово съм,не знам вече какво е побеля ми главата,аман от майстори.
Нед Фев 18, 2018 11:06 pm
Разходи се до София - Любо от Люлин лекува успешно подобни проблеми, отделно че диагностика при него ( Владо ) ремапва софтуерните недъзи на този мотор.
Има тема в сервизи и магазини раздела.
viewtopic.php?f=10&t=23308
Пон Фев 19, 2018 7:16 am
Постове: 3
Може ли някакъв тел.?Благодаря предварително.
Пон Фев 19, 2018 10:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
