BaiGrei
Регистриран на: Вто Мар 20, 2018 6:07 pm Постове: 10
Автомобил: subaru XV/legacy IV
Телефон: 0888897276
Здравейте Колеги!!!
На колата 2"ваноса" не работят(замръзнали на -22 градуса),поради липсващо захранване към "клапан газоразпределение",но импрезата не отчита грешки. В сервиза смятат ,че има забрана в компютъра. Това е причината да търся компютър като моя с номер 10-73443B4007. Трябват ми оригиналните настройки,за да сравним и намерим забраната.
| Вто Май 08, 2018 3:46 pm |
BaiGrei
Телефон: 0888897276
| Вто Май 08, 2018 5:37 pm |
Alxx
Под липсващо "Open circuit" ли имаш предвид? Дай точната грешка или драсни лс да ти видя аз колата.
| Вто Май 08, 2018 10:23 pm |
BaiGrei
Телефон: 0888897276
Здравейте колеги!!! След "upgrade" в СУБАРУ-Пловдив,проблема си остана непроменен. При "upgrade" се подменял целият софтуер,така ми обясниха в сервиза. Ако има забрана в ECU,та след процедурата трябваше да има промяна-двигателя да заработи или да светне ЧЕКА. Никаква промяна!!! Моля за идеи и съвети какво може да е???
| Сря Сеп 05, 2018 6:49 pm |
ico_tech
Субару Пловдив - това “новия” официален сервиз ли е? Пробва ли при Павлин?
| Сря Сеп 05, 2018 8:11 pm |
BaiGrei
Телефон: 0888897276
Здравейте колеги! След много консултации,решихме да отворят двигателя. Оказа се 4бр. AVCS(ваноси) са от IMPREZA XV 2016. ECUто не може да ги управлявя. Търся AVCS горен ляв(само той липсва-намериха другите 3бр.). Но може и 4бр. комплект за периода 04/2012-07/2013. Sprocket Assembly-Camshaft 13322AA030(мисля,че13322АА031 пак става).
| Сря Окт 31, 2018 7:07 pm |
BaiGrei
Телефон: 0888897276
Здравейте Колеги! След 6месечно главоблъскане,проблема е решен! Благодаря Ви за помощта!
| Сря Ное 21, 2018 2:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта |
