 Автоматично вдигане на прозорците
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Забелязах, че при заключване на вратите, спряха да ми се вдигат автоматично прозорците. Някой има ли на идея, къде да търся проблема? Дали е в следствие на проблем или аз съм деактивирал тази функция по някакъв начин?
Пон Май 14, 2018 8:27 pm
Тази екстра сигурно я осигурява модула на алармата. Направи му ресет или отиди да го провериш където са го слагали.
Пон Май 14, 2018 8:43 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
GT ALARM слагана е някъде в Италия. Как да й направя ресет? Дори незнам къде й е модула, но винаги мога да разглобя колата и да го намеря. Само ми подскажете.
Пон Май 14, 2018 8:59 pm
Постове: 4394
Далече си ми...едно четене на BIU модула ще подскаже дали алармата дава или не сигнал за вдигане и дали модулът подава към управлението на вратите. После е лесно. Ако изровиш къде е алармата и имаш схема, и с мултицет може да се хване причината.
Също можеш да се поровиш из нета как се активират/спират отделните функции на тази аларма.
Вто Май 15, 2018 6:02 pm
Регистриран на: Пет Май 25, 2018 9:35 pm
Има ли вероятност да си откачал акумулатора преди да се случи това? Моят сегашен автомобил (все още) не е Субару :) , но ако откача акумулатора, тази екстра изчезва докато не "обуча" на ново функцията на комфортмодула. За целта свалям едното стъкло със задържане на бутона, и след като се свали до долу, не пускам бутона, а го задържам още 3-4 секунди докато не се чуе едно леко изщракване, след това по същият начин го вдигам до горе и чакам изщракването. Това го повтарям с всички стъкла, изпробвай го и дано се оправят нещата!
Пет Май 25, 2018 9:54 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Да, свалях го, но не знам точно кога съм прецакал функцията. Ще пробвам съвета ти. Благодаря много. Дано стане. :beer:
Пет Май 25, 2018 10:07 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
За съжаление не се получи горния метод.
Нед Май 27, 2018 8:36 am
