 Лизинг по време на криза
Регистриран на: Сря Юни 04, 2008 6:35 pm
Постове: 9
Здравейте всички съфорумци,желая ви безаварийна 2009г.
Искам да си купя Форестер на лизинг,и като гледам по кредитните
калкулатори годишният лихвен процент е около 5%,твърде висок,
явно вследствие на фин.криза.Имам новозакупена кола през 2006г.
с годишен лихвен процент 3,25%,сами виждате разликата.
Интересувам се от вашият опит при закупуване на лизинг през тази година,коя лизингова компания ви даде най-изгодни условия?
Ще се радвам на вашите мнения.
Култура за всеки!Толерантнос за всички!
Съб Яну 17, 2009 7:22 pm
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
виж хипо лизинг - имаме няколко служебни коли от тях - от 01.01.09 дори свалиха вноските....
Малко по спомен карам но оскъпяването за 3 години беше нещо между 9 и 10%.
И недей гледа калкулатори - жена и кредит по мрежата не е идейно да вземаш :D :D :D . На място с хората винаги може да се направи пазарлък....
Съб Яну 17, 2009 9:27 pm
Постове: 9
Много ти благодаря за бързият отговор. :)
Съб Яну 17, 2009 10:02 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Подкрепям мнението на Nuke за Хипо
Нед Яну 18, 2009 2:48 am
Постове: 1040
Много неща се промениха през последните месеци...
Хипо даваха преди страхотни лизинги, но глътнаха вода в следствие на слаб контрол спрямо лизингополучателите. Към момента почти не дават пари за автомобили, дори на стари корпоративни клиенти. Дори да ти дадат, не е ясно с какви условия ще те изгърбят - първоначалната вноска със сигурност ще е доста висока, за да си вържат гащите...
Друго нещо - не гледай лихвите по този начин! Всяка компания използва различни хватки, за да ти отклони вниманието от съществените неща - 3 до 5 процента е средногодишно поскъпване, но реалното оскъпяване на колата трябва да си сметнеш сам, с помоща на един калкулатор. :wink:
Имаш такси за управление, разглеждане на документи, и куп други глупости, които накрая променят много парите, които ще платиш.
След това - лихвите са вързани с Юробор, което означава, че банката не може да пада под определени лихвени равнища. Преди Нова година, той скочи с около половин процент (по спомени)... С тази финансова криза, съм сигурен, че ще се промени още няколко пъти и то за кратки срокове.
Това, което казвам за Хипо се отнася и за много други; дори Райфайзен спряха авто-кредитите още в началото на кризата.
Към момента май само гърците от Пиреус имат свежа пара в резерв и дават кредити при адски добри условия. Но и те искат в повечето случаи доста документи, гаранти и минимум 20% самоучастие...
https://selectparts.bg/
Нед Яну 18, 2009 10:57 am
Постове: 1285
Flat 6 написа:
Колега, проверена ли ти е информацията за Хипо? Питам те, защото сега трябва да взема два автомобила и ако е така - очевидно ще трябва да си търся друг лизингодател.
По начина, по който ти предлагаш да се сметне скъпяването (с таксите и т.н) - в моя случай конкретно, при различния клас коли варира м/у 6 и 8% на година. И така е правилно да се смята, де. Собственият лизинг на Автомотор е адски изгоден, но разбира се - няма да ти лизинговат нещо различно от тяхна кола.
За Райфайзен - не зная. Имаме една лизингова Х5-ца от тях, но я взехме 2006-та. Не е добре работата, като те слушам...
П.П. Хипо наистина свалиха вноските от началото на годината. За контрола не знам дали им е слаб, но имаха десетдневен гратисен период за плащане - от 1-во, до 10-то число. Сега, гледам, че ако на 2-ро им платиш и вече са ти звъннали и пуснали писмо с 20 лв неустойка :)
Нед Яну 18, 2009 3:01 pm
Постове: 1040
Alex,
еми нищо не ти пречи да се свържеш с Хипо и да ти изготвят оферта. Инфото ми е към края на Декември, началото на Януари.
Няколко мои партньори бяха деликатно отклонени от Хипо, не защото банката не иска да им даде пари, а просто, защото резервите при всички намаляха... Едната от фирмите получи директен отговор "За коли не ни търсете известно време!", а другата "Може да пуснете документи, но периода само за разглеждане ще е минимум 2 седмици... :shock: "
При все, че тази фирма има машини на лизинг от Хипо за 2 мил. и няма и ден закъснение по плащанията... Стойността на служебната кола беше не повече от 40к лв...
Проблема на Хипо е типичния за всички, фалирали по времето на тази криза - който не можеше да бъде одобрен за лизинг в основните банки, отиваше в Хипо, защото там дават на куцо и кьораво, дето се вика...
В момента банките започват лека-полека да се зариват с върнати от лизинг автомобили, поради невъзможност на клиентите да плащат. После се започват едни разправии с институциите, които са поели финансовия риск и нещата се забатачват...
Казано накратко - в момента за да вземеш лизинг за кола, ти трябват няколко неща:
- здрави нерви и възможност да чакаш;
- готовност да предоставиш всякакъв тип глупави документи, които до скоро, никой не ти търсеше;
- готовност да намериш гарант;
- минимум 20% самоучастие.
Нед Яну 18, 2009 3:32 pm
Постове: 245
При Хипо наистина стана нещо през последното тримесечие - доколкото знам и полиция беше тършувала из офисите им. Тогава работех върху още един лизинг към тях обаче нещо много се формализираха и вземаха да искат какви ли не документи и накрая началника купи в брой камионът, който щеше да е на лизинг.
Но така или иначе не мисля че са спрели да дават лизинги - просто контрола ще да е по-строг малко - ако всичко е наред не мисля че ще откажат да дадат. Но знае ли човек - най-добре иди да поразпиташ.
Относно Пиреус - и с тях съм имал вземане даване - те по принцип няма да дадат лизинг само на човек дето няма основно... Условията им бяха обаче недотам добри (говоря преди почит три години - сега може да е друга работата) - обаче в сегашните условия сигурно е друга работата вече...
Нед Яну 18, 2009 3:41 pm
Регистриран на: Чет Яну 15, 2009 2:32 pm
Постове: 14
Автомобил: Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TID
Flat 6 написа:
Някаква идея как може да се получи информация за такива автомобили и дали е разумно да се купува такъв?
Нед Яну 18, 2009 5:35 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Банките обявяват публичен търг.Официално !(неофициално-без човек-трудна работа за нещо интересно-кога,какво се очаква)
Електроника
Нед Яну 18, 2009 6:32 pm
Постове: 245
не си мислете че кой знае каква бройка коли стига до кредитните институции - обикновено хората които "закъсат" продават автомобила и си погасяват задълженията....
Нед Яну 18, 2009 6:51 pm
Постове: 9
Вижда се че темата ще има интерес,проблема е че на лизинговите компании не им пука за нови клиенти,гледат само да си съберът старите задъжения и все едно че свършва светът.
Лошото е че за нас,мен включително покупката на нов автомобил става все по трудно,като имам впредвид и в частност вдигането на цените в "subaru"BG,звучи отчайващо.Защото да вземеш автомобил на лизинг с всичките му там по новуму поскъпваня също е отчайващо.
На право не вярвам че съм го написал,наистина съм голям оптимист по натура,фактите са обезкуражаващи.
P.S.дано не ви разтройвам и вас
Нед Яну 18, 2009 7:15 pm
Постове: 1325
Не виждам криза ,а очаквам рецесия.Много пъти светът е стигал до там.Ще отмине и това.Всички институции работят,но по-предпазливо.Ако си решил нещо-действай, 'щото живота не е безкрайна величина,а и едва ли след години ще имаш същите приоритети и желания.Слушай сърцето си и жената(само ако мисли като теб :wink: ,иначе и купи нещо:D ).
Успех колега.
Електроника
Нед Яну 18, 2009 7:33 pm
Постове: 245
agogov написа:
Успех колега.
:smt136 :smt136 :smt136
Нед Яну 18, 2009 10:28 pm
Постове: 1285
agogov написа:
Слушай сърцето си и жената(само ако мисли като теб ,иначе и купи нещо ).
Успех колега.
с риск да оспамя и аз малко... искам да изразя респекта към мнението на колегата agogov :) Браво.
Пон Яну 19, 2009 12:53 am
Регистриран на: Пет Яну 16, 2009 12:27 pm
Постове: 4
колега,
ХИПО в момента дават много добри условия 1.5% - 2% лихва - зависи от уговорките. обади им се или най-добре отиди на место. но не ползвай лизинга на Субару Моторс, защото те работят с лизингова къща Виктория и там условията са малко дървени.
Пон Яну 19, 2009 1:52 pm
Постове: 9
Много ви благодаря на всички за опита и мислите които споделяте тук,един наистина приятелски и полезен форум,а поста на колегата" agogov"ме зареди много положително.
Още веднъж благодаря!
Вто Яну 20, 2009 11:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
