 HELP!На контакт редува перки, бензинова помпа, клапани
Регистриран на: Чет Дек 25, 2014 3:15 am
Постове: 15
Привет колеги, имам следния проблем с ej20:
Когато поставя ключа в положение на контакт започва едно редуване (включване) на перки, бензинова помпа и някакво щеакане около дюзите. Може би някакъв датчик. Разглобихме почти цялата инсталация таблото и нищо не се намери. Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем и къде да я карам да го оправят.
Колата няма аларма и газ!!
Нед Фев 03, 2019 11:02 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
При мен такова прещракване на разни релета се получава когато ресетна ECUто но след 3 сек всичко се оправя.
За да се рестартира нещо сигурно нещо не е наред по токовете (слаб акумулатор примерно, кабели за маса към купето)
Лош контакт , прецакано някое голямо реле (ако имаш кутия с релета при двигателя поразгледай там)
Самия ключ (клеморед - прецакани клеми или контакти)
Случайно някой да е тунинговал нещо ? Някои от колите имат тестов режим (специални зелени букси под таблото ако имаш такива - трябва да не са свързани)
https://forums.nasioc.com/forums/showth ... ?t=2208752
Ако пак не става.. за да не влизаш в по-големи разходи от оптималното , виж някой от добрите сервизи.
А изобщо пали ли ?
Нед Фев 03, 2019 4:53 pm
Постове: 15
Колата когато запали този проблем го мяма, но чека започва да мига. Зелените букси от долу мисля, че са свързани в момента. Ще ги разкача и ще видим.
Нед Фев 03, 2019 8:21 pm
Постове: 4394
Има черни и зелени, едната двойка е за лайв тест с каране, другата за четене на контакт, двете двойки свързани са за триене на грешки. Нормално и двете двойки са разкачени.
Нед Фев 03, 2019 8:34 pm
Постове: 15
Супееер! Благодаря Ви колеги. Разкачих и зелените и черните букси и всииичко е точно! :)
Благодаря отново! :€
Пон Фев 04, 2019 8:29 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Тоя дето ги е включил какво да го правим,а? #-o
Пон Фев 04, 2019 7:26 pm
Постове: 15
Е то аз съм ги включил така чеее :) трябва да черпя
Вто Фев 05, 2019 10:39 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 74 госта
