Странен проблем при импреза 2.0 р ,2007г.
subaru33
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:31 pm Постове: 50 Рейтинг: 15
Колеги много ще съм благодарен ,ако някой може да ми даде насока за решаване на проблема ми които е: преди два - три дни сменях лагера на съединителя на автомобила ми,но след това се появи следният проблем.Както някой знаят този модел на импреза както и други имат система за подпомагане тръгването под наклон,която си работи перфектно,но от както смених слагера на съединителя ,сякаш тази система се включва и когато колата не под наклон,и особенно като тръгна на карам на зад в началото колата почти спира и трябва да дам повече газ за да тръгне и след малко се освобождава и тръгва нормално.В някои случай го прави и като тръгна напред,то се усеща как колата се спира и като тръгне лед 5-10 метра се усвобождава сякаш ръчната спирачка и колата тръгва. Бихте ли дали предположение какво може да е това!!! Благодаря на всички отзовали се предварително!!!
| Съб Мар 30, 2019 12:06 am |
От същото. Системата подлежи на реглаж, свали си ръководството за твоя модел от форума и действай.
| Съб Мар 30, 2019 7:27 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
| Съб Мар 30, 2019 10:38 am |
subaru33
Alxx написа: От същото. Системата подлежи на реглаж, свали си ръководството за твоя модел от форума и действай. Кое ръководство колега,би ли бил малко по конкретен.По това което прочетох разбрах,че става дума да хил лолдера,но така и не разбрах как се регулира.
| Съб Мар 30, 2019 8:48 pm |
Тук във форума има тема с линкове за сваляне на сервизни ръководства за повечето модели. Понеже функцията "търсене" явно ти е чужда, ще ти дам линк към хранилището, останалото ще намериш сам: http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/
| Съб Мар 30, 2019 11:36 pm |
subaru33
Благодаря ,колеги за бързите отговори. Настроих го уж,всичко работи за сега правилно(според мен) не задържат колелата и на налкон с различни градуси е пробвано всико е ок.
| Пон Апр 01, 2019 10:08 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
