 Бял пушек при палене.
Регистриран на: Вто Юни 18, 2013 4:42 pm
Постове: 12
става въпрос за Outback 2001 H6 с газов инжекцион.
При палене, когато колата е студена, примерно не съм я карал 6 часа, в първия момент от ауспуха изхвърля голямо количество бял пушек за няколко секунди. За около 30 секунди двигателя леко "разлюлява" и след това започва да работи равномерно.
Четох че белия(към сивкав) пушек може да означава, че гори масло и трябва да се сменят гумички на клапаните. Също ако е само бял, може да пропуска антифриз и тогава се сменя гарнитура на главата.
Абсолютен лаик съм и може да клоня в съвсем грешна посока, но ми се струва, че този пушек може да се получава и от смазката на клапаните към газовата уредба. Когато взех колата резервоарчето за тази смазка беше празно и мисля, че този проблем го нямаше. Струва ми се, че след като налях се появи проблема.
За сега ще следя нивото на антифриза и маслото. По нещо друго дали може да се ориентирам къде и е болката и дали въобще е болка?
Сря Юни 19, 2013 10:15 am
Провери флаш люба - ако предозира може да е от него, и да ти задръсти катализаторите...
Сря Юни 19, 2013 10:52 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Колегата Vmax е прав.....отиди на газаджия
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Юни 19, 2013 1:35 pm
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 5:01 pm
Постове: 126
Кофти...
От къде взе колата?
Сря Юни 19, 2013 7:30 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Така описаните симптоми с голяма вероятност означават "издухана" гарнитура на някоя от главите. Ако охладителната течност в разширителния съд намалява и се налага често доливане, това е диагнозата. Все пак трябва да се погледне от специалист.
Сря Юни 19, 2013 8:48 pm
Постове: 12
sonda написа:
От къде взе колата?
Автокъща в София. Вкарана е от Италия и газта си беше монтирана.
Благодаря за отговорите! Със сигурност ще мина през газаджия. Не ми остана време до сега.
Ще мина и през специалист разбира се. Просто искам да уточня поне до някъде диагнозата за себе си, че да разбера какво ми казват в сервиза и съответно да не злоупотребят.
Сря Юни 19, 2013 10:06 pm
Постове: 126
Кофти...
Не е нормално да се тресе мотора, особено чак половин минута! Не е добре ,че хем е Италианка, а и газифицирана...жабарите са душмани и мърлячи! Гледай водата и маслото да не направиш беля!
Чет Юни 20, 2013 9:21 am
Постове: 126
Кофти...
mitkos написа:
Ще мина и през специалист ... че да разбера какво ми казват в сервиза и съответно да не злоупотребят.
Бъди особено акуратен относно тази точка :good:
Чет Юни 20, 2013 9:32 am
Регистриран на: Чет Яну 25, 2018 9:52 pm
Постове: 30
Видях, че темата е стара, но имам същия проблем, та да не започвам нова.
Маслото и антифриза са наред. Тази вечер изключих маркуча който омаслява клапаните. Утре сутрин ще видя какво ще стане.
Аз имам друго питане. Този омаслител, когато колата работи на бензин пак ли работи, защото и на бензин и на газ капе?
Пон Мар 18, 2019 9:48 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Да ,и на двете горива работи..
Вто Мар 19, 2019 4:11 am
Постове: 30
Тази сутрин запалих и нямаше дим, но вчера угасих колата на бензин. Днес ще направя експеримент да изгася на газ и да видим утре сутрин как ще е.Продължавам да карам без омаслителя. Интересно на навигацията излезе надпис, за напомняне за сервиз, но нищо повече!
Вто Мар 19, 2019 12:19 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Какво разбираш под " излезе надпис, за напомняне за сервиз",текстово съобщение или "чек енжин" символ?
Вто Мар 19, 2019 5:38 pm
Постове: 30
Надпис.
Вто Мар 19, 2019 6:39 pm
Постове: 30
Проблема беше в омаслителя. Предозира и заради това е излизал дима!
Пет Мар 22, 2019 4:27 pm
