 Болтове за глава
Регистриран на: Нед Сеп 03, 2017 8:25 am
Постове: 19
Автомобил: outbeck H6
Телефон: 0893584408
Сменяте ли болтовете на главите при смяна на гарнитури на субару било 2.0, 2.5 или 3.0. Благодаря
Нед Юни 09, 2019 6:10 pm
Постове: 5911
Имат допуск на разтегляне и ако са го преминали се сменят.
Нед Юни 09, 2019 6:30 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
И колко е тоя допуск на разтягане и как се измерва? Аз не намерих инфо в менюъла
Сря Юни 12, 2019 8:53 am
Постове: 5911
Не го намирам и аз, но имам спомен, може и да греша - че смяната не е задължителна, освен ако не се е разтеглил и се мереше допуск да не е по-дълъг с 2 мм примерно.
Сря Юни 12, 2019 4:10 pm
Постове: 5911
Порових повече, може и да бъркам и да съм го чел за друга марка, но в ръководствата няма дадено изрично да се ползват нови болтове, нито да се мерят.
Изрично е казано да се сложат нови гарнитури, но за болтовете - нищо.
Тук има интересна дискусия в тази насока /Английски/
https://www.motor.com/magazine-summary/ ... arch-2017/
Чет Юни 13, 2019 5:47 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Благодаря на всички, за болтовете разбрах мойте са дълги 191.5мм, а нови са 191мм. Схемата на стягане е много интересна състояща се в 5 стъпки. 1-29нм 2-69нм. 3-развиваме болт номер 1и2 на 35нм. 4-развиваме болт номер 5и6 на 15нм. 5- стягаме всички на 80-90 градуса. Поредноста на стягане е ясна, но защо е нужно това развиване и след това като ги опънем на 90 градуса средните два (1и2) ще останат една идея по хлабави както и 5и6. Да го спазвам ли това указание за развивАнето или да стягам всичко равномерно.
Чет Юни 13, 2019 9:05 pm
Постове: 5911
Това е процедурата на H6, ако за него говорим. Спазвай я, защото не са прости нещата.
h6.png [ 52.89 KiB | Прегледано 1308 пъти ]
Пет Юни 14, 2019 6:10 am
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Не е за него колега 2.0 125 soch на импреза
Пет Юни 14, 2019 7:06 am
Постове: 5911
Ами провери в сервизното ръководство за модела http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/
Пет Юни 14, 2019 8:13 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Средните болтове на главите се стягат винаги повече от крайните. Това не е случайно и трябва да се спазва. Според мен главата в средната зона е най-податлива на изкривяване при аномалии и затова се стяга повече в средната част. Носил съм глава на шлайф и точно в средата беше най-крива.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Юни 14, 2019 9:17 am
Постове: 19
Телефон: 0893584408
BAlexandrov написа:
Колега къде е точно опоменато за стягане на главата, че не го откривам. Благодаря
Пет Юни 14, 2019 4:52 pm
Постове: 5911
Ето от ръководството за Импреза 2005
H4SO.png [ 111.1 KiB | Прегледано 1267 пъти ]
Пет Юни 14, 2019 4:59 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Благодаря
Пет Юни 14, 2019 9:19 pm
Постове: 341
в ръководството за H6 страничката която сте прикачили, точка 5 и 6 се повтарят "(5) Tighten the bolts in the numerical order
shown in the figure to a tightening torque of 25
N·m (2.5 kgf-m, 18 ft-lb).
(6) Tighten the bolts in the numerical order
N·m (2.5 kgf-m, 18 ft-lb)."
Та ми беше интересно дали просто са копирали 5-та точка два пъти или е пропуснато съдържанието на 6-та и там трябва да се дозатегне на по-голям момент.
Та въпроса , който ми изплува е как стягате главите на H6 за тези които са го правили ?
Чет Юни 20, 2019 9:52 am
Постове: 5911
Гледах и в други ръководства, същото е...
Имам известни подозрения, че може т.5 да е за болтове 1-4, а т.6 за 5-8, но така или иначе не мисля, че е от особено значение. Важната част е 8 и 9.
ПП. Всъщност в това от 2006 г е леко променено
Tighten the cylinder head bolts.
(1) Apply a coat of engine oil to washers and cylinder head bolt threads.
(2) Install the cylinder head to cylinder block, and then tighten the bolts with torque of 20 N·m (2.0 kgf-m, 14 ft-lb) in numerical sequence as shown in the figure.
(3) Tighten the bolts with torque of 50 N·m (5.1 kgf-m, 37 ft-lb) in numerical sequence as shown in the figure.
(4) Loosen all the bolts by 180° in reverse order of installation, and loosen again by 180°.
(5) Tighten the bolts with torque of 20 N·m (2.0 kgf-m, 14 ft-lb) in numerical sequence as shown in the figure.
(6) Tighten the bolts (1) — (4) with torque of 48 N·m (4.9 kgf-m, 35.4 ft-lb) in numerical sequence.
(7) Tighten the bolts (5) — (8) with torque of 44 N·m (4.5 kgf-m, 33 ft-lb) in numerical sequence.
(8) Tighten all bolts 90° in the numerical order as shown in the figure.
(9) Tighten the bolt (1) — (4) by 45° in the numerical order.
Чет Юни 20, 2019 4:48 pm
Постове: 4394
Предположението ти за 1-4 и 5-8 е точно.
Чет Юни 20, 2019 6:07 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Днес вече я събрах, шлайфани глави смених гумичките регулирах клапаните. Вече няма балони в разшерителното казанче. Стегнах по тая схема като средните два са една идея по натегнати от другите. Дано няма грижи занапред, благодаря на всички, аа сложих и нови болтове..
Вто Юни 25, 2019 8:54 pm
Постове: 341
Аз чакам да станат мойте глави и да ми дойдат частите. При мен също "духаше" и изхвърляше антифриза.
Чет Юни 27, 2019 6:24 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
