 Странно поведение на вентилатора на парното(климатика)
Регистриран на: Нед Сеп 03, 2017 8:25 am
Постове: 19
Автомобил: outbeck H6
Телефон: 0893584408
Здравейте колеги. Проблема при моя аутбек Б13 е следния. Паля колата сутрин пускам климатика всичко е точно след 1 час работа вентилатора започва да си намаля оборотите сиреч струята на въздуха. Пущам го на макс градусите и те на 18, а той духа все едно е на първа или втора степен. Ако е след престой примерно няколко часа пущам на макс духа направо ще ме издуха и след примерно час работа независимо дали е на макс или не и реша да го усиля не може аз го усилвам той си седи на някаква средна степен. Някой имал ли е такъв проблем. Благодаря. П. С филтъра е чист. А и да добавя като го усилвал скалата с чертичките си показва, че се усилва пълнисе до край, а вентилатора не увиличава оборотите.
Пон Юли 01, 2019 1:22 pm
Постове: 273
Номер 13 от картинката. Резистор/транзистор, отговаря за оборотите на вентилатора. OEM номер 73533AG000. Намира се в краката на пасажера (зад/под жабата) цялото асембли от картинката.
c3a47d75ef16535ec0b8d3c2ad2e1109.png [ 30.85 KiB | Прегледано 1575 пъти ]
Пон Юли 01, 2019 6:11 pm
Постове: 179
И аз имам същия проблем, но се получава по-скоро в жегите. При мен мисля, че е от друго, може и при теб да е така:
- климатикът е за пълнене
- радиатора на климатика не се охлажда достатъчно
И двете неща мисля да ги оправя скоро и се надявам да е от тях. Конкретно радиаторът има доста мухички, тъй като няма мрежа\решетка пред него.
Пон Юли 01, 2019 7:58 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
И при мен е от скоро като е мн жега. Аз си мисля, че не е от реостата при усилено до край напрежението минавали през него, не е ли само за по ниските обороти. Можели да е от недостик на фреон или от не добро охлаждане на климатичния радиатор.
Пон Юли 01, 2019 8:11 pm
Постове: 4394
Оборотите на вентилатора физически зависят само от състоянието му и подаденото захранване, по никакъв начин от фреон, филтри, ненапомпана резервна гума и т.н. Мери входа когато паднат оборотите - ако е наред, сваляй моторчето за ремонт или смяна. Ако спада, сменяй “таралежа”.
TurboManiak пределно ясно го е написал, ама нали сме отбор гадатели...
Вто Юли 02, 2019 8:41 am
Постове: 19
Телефон: 0893584408
При макс степен напрежението минавали през реостата или е директно. Говоря само усилено до края ясно, че на по ниска степен напрежението се регулира от реостата..
Вто Юли 02, 2019 12:59 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Вто Юли 02, 2019 1:01 pm
Постове: 273
Винаги минава през регулатора, които не съм сигурен че е реостатен (по-скоро е транзисторен, затова ги написах и двете).
Вто Юли 02, 2019 5:04 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Мерси най вероятно е в него проблема
Вто Юли 02, 2019 5:36 pm
Постове: 179
Моето предположение беше от обстоятелствата, при които се е случвало с мен - имах и проблем с гарнитурите преди, съответно като ми беше изкарала супер много антифриз при едно дълго пътуване, пак спря да ми работи климатика :)
Извинявам се, не съм искал да подвеждам никого, просто го казах, в случай че с първата интервенция не се оправи.
Моля те сподели, когато разрешиш проблема, от какво е било - аз така или иначе ще си зареждам фреон и ще почистя внимателно радиатора и ще видя дали има подобрение и при мен.
Сря Юли 03, 2019 12:39 pm
Постове: 19
Телефон: 0893584408
Ще пиша задължително каво е било
Чет Юли 04, 2019 6:55 am
Постове: 179
Аз вече мога да споделя - при мен се оправи с пълнене. Пътувах да Гърция и обратно в 32+ температури, почти веднага почва да духа студено и не намаля вентилатора вече след известно време, както правеше преди.
Вто Юли 30, 2019 2:53 pm
Постове: 273
SanDRo написа:
Дам, да споделя и аз един интересен феномен. Легаси със същият проблем (намаляващ с времето поток от духалките дори на макс вентилатор).
Оказа се, че когато фреона падне до определено количество кара температурата на изпарение да пада под 0-та и конденза замръзва на питата вместо да тече под колата. Като замръзне просто няма от къде да мине въздух.
Пълнене със коректното количество решава проблема.
Пет Авг 02, 2019 1:52 pm
Регистриран на: Вто Авг 27, 2019 8:48 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru legasy
Телефон: 0878288142
Здравейте :)
Имам въпрос относно Легаси 2011
Отскоро я имам и установих че парното не обдухва предния прозорец и в краката, пък лятото ще свърши скоро и ще го закъсам :)
Ако имате идея дайте съвет/акъл, или да бягам на майстор, ама при кой?
Вто Авг 27, 2019 9:03 pm
Постове: 273
Моторчето което променя посоката на потока е най-вероятния проблем.
Сря Авг 28, 2019 11:01 am
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
TurboManiak написа:
по-скоро не моторчето, ами потенциометъра, който определя положението. Износва се много стабилно и от там контролера не може да определи точно позиция. В моя случай това се изразяваше в досадно тракане при палене и гасене, защото стига до крайна позиция, но продължава да върти. Това в дясно е въпросния потенциометър.
Чет Авг 29, 2019 3:29 pm
Постове: 273
Тази плочка предлага ли се отделно или тази в ляво е извадена от някоя втора ръка?
Чет Авг 29, 2019 6:36 pm
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
Реконструктор написа:
TurboManiak написа:
При мен бе същото смених ги две втора употреба и сега съм ОК. Първо пробвах да възстановя тези писти със графит и лепило защото бързах но според мен с проводимо лепило ще се получи.
Пет Авг 30, 2019 9:33 am
Постове: 251
TurboManiak написа:
Тази в ляво е от механизма, който не ми стана много ясно за какво е, задейства се само когато пуснеш обдухване на предното стъкло. Седи преди този за контрол на струята. Ползва се рядко и износването е доста по-малко. Ако си вземеш втора употреба целия механизъм който е проблемния, най-вероятно ще удариш на камък, защото най-вероятно ще е също толкова износен. От тук нататък, мисля е ясно какво трябва да се прави - купуваш механизма за предното стъкло, от него взимаш само плочката и я слагаш на другия. Цялото нещо няма да можеш да ползваш, защото буксите са различни (макар и електрически единтични). Задължително се почиства и гресира наново.
 52
Пет Авг 30, 2019 9:40 am
Постове: 5
Телефон: 0878288142
Благодаря за помоща,
Сега само да кажете къде се намира това моторче за да го извадя и да го разчовъркам :)
Благодаря пак
Нед Сеп 01, 2019 7:44 pm
