 Почистване на катализатори при ЕмКомплект
Регистриран на: Пет Юли 21, 2017 8:37 am
Постове: 22
Skype: open.the.sky1
Обмислям почистване на катализаторите при ЕмКомплект.
http://emk-service.com/bg/service_detai ... 0%BE%D1%80
Ако някой е минавал вече такава процедура при тях или някъде другаде, моля споделете.
Само да обележа, че ми беше казано, че след цялата процедура по демонтаж, почистване и монтаж на катализаторите, колата трябва да работи 4 часа на място, в сервиза.
Видях, че има и добавка PRO TEC OXICAT 375ml почистване на катализатори, но се съмнявам да има полза някаква.
Благодаря предварително! :bow:
Поздрави,
ОбичамСубару
Пет Авг 30, 2019 3:11 pm
Постове: 273
Ако катализатора дава грешка P0420, аз лично не вярвам това "чистене" да го оправи.
Не знам колко струва операцията за чистене на катализатор, но като гледам цената за DPF филтър, ми се вижда доста безсмислена тази операция. За незапознатите ще кажа, че това е 1/2 нов филтър. Аз лично бих закупил нов DPF филтър (неоригинален). Същото важи и за катализатора, ако е сдал багажа.
Пет Авг 30, 2019 5:16 pm
Постове: 22
Мхм, как тогава ще се разбере, къде точно е проблема: филтър, катализатор...кой...
Прави се съответна диагностика ли?
Поздрави,
ОбичамСубару
Пет Авг 30, 2019 6:29 pm
Постове: 273
Не съм запознат със съответния проблем ...съответно няма как да дам решение.
Катализаторите се предават по няколко начина. Може да изглеждат перфектни и просто да не работят, може да се запушат отворите (което говори за проблем другаде), може да се натрошат на едри парчета и да позапушат изпускателната система.
Пет Авг 30, 2019 6:40 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
На бензин не може да се задръсти катализатор, според мен ако не гори масло, а ако е горяла масло с два-три часа магистрално с повече обороти оправя нещата.
Пет Авг 30, 2019 8:35 pm
Постове: 22
Здрвейте,
Благодаря за коментара. Това с оборотите го пробвахме вече, но няма промяна.
Поздрави,
ОбичамСубару
Пет Авг 30, 2019 8:43 pm
Постове: 5911
А какъв е проблемът? Смени ли си филтрите?
Пет Авг 30, 2019 8:45 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Дава грешка по втора ламбда сонда или има високо налягане в изпускателните колектори?
Пет Авг 30, 2019 8:54 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Следя темата, вероятно имам проблем с катализатори. Температурата в изпускателния колектор достига 850 градуса за секунди при рязко натискане. Маслото се разрежда и започва да го гори. Други признаци няма, водата в разширителния съд не мърда, работи равномерно и пали от половин оборот.
Пет Авг 30, 2019 10:39 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Сменяй водата в разширителния съд по-- често и температурата ще спадне. Катализаторите само вдигат температурата .
Пет Авг 30, 2019 11:34 pm
Постове: 22
Проблемът при мен е следния. Тази година, след техническия преглед, ми казаха, че вредните емисии на колата не са в норма, но малко, от допустимото.
След няколко километра каране, светна таблото и Torque изплю грешка "P0420-Powertrain". След като се изчисти грешката + каране с високи обороти, грешката отново се появи.
Аз съм на мнение, че ако някой от катализаторите е "умрял", то трябва да бъде смемен. Въпроса е как ще се разбере, кой е проблемният.
Колата е бензин. Не гори масло. Може би, има леко забавяне, когато се опитам да го "изстрелям".Колата е в гараж и при паркиране се усеща малко неприятна миризма. Общо взето, симпромите на "болния катализатор", поне по това, което прочетох до сега.
Поздрави,
ОбичамСубару
Съб Авг 31, 2019 8:24 am
Постове: 22
Мисля, като за начало да използвам Torque, ще видя, дали ще успея да засека с него, кой точно катализатор се е разболял. Сега, разгледах по обстойно Torque и видях, че всеки катализатор си има сензор и т.н.
https://youtu.be/9VZ5K8n5jj0
Поздрави,
ОбичамСубару
Съб Авг 31, 2019 9:40 am
Постове: 273
Нов катализатор!
Ако все пак решиш да си даваш парите за глупости пиши резултатите тук ... все пак и лошият опит е опит.
Съб Авг 31, 2019 5:02 pm
Постове: 4394
Добавката на БлуКем я има като Пауърмакс и при мен. 0420 вдига колата, когато засече сходни показания на първа и втора сонда за период от време. Предвид споменатата от теб неприятна миризма, не бих заложил на катализатор, а на проблем със смесване/изгаряне и попаднал суров бензин в катализатора. Има си чеклист за диагностицирането на такъв проблем, като катализаторът е най - накрая. Преди това се проверява цялото запалване, вакуум, всичко по интейка, налягане и дебит на помпа и дюзи, цялост на генерацията, вакуумен теч и още доста неща. Не е работа за гадаене и аматьори.
Automan с високото EGT вече си звучи като за начупена пита или запушен кат. Бих го свалил за оглед и евентуално смяна, докато колата още не е духнала. Между другото, видях, че си с XT - на газ високо егт е възможно и от относително бедни смеси, недостатъчни да вдигне грешка за тях, но достатъчно да ти палне катализатора. Имам такъв проблем с Маздата - при стехиометрия 14,6/1 генерацията ми е перманентно червена, а грешки нямам.
Нед Сеп 01, 2019 10:14 pm
Постове: 22
Здраей, Alxx!
Само да отбележа, че не съм с ХТ и съм на бензин.
Скоро ще пробвам, проверката на катализаторите с термокамера, тад а видим какво ще покаже снимката.
Поздрави,
ОбичамСубару
Пон Сеп 02, 2019 8:04 am
Постове: 4394
Термокамерата добре, ама се опитайте да бръкнете с ендоскоп през първата сонда и да огледате питата за пукнатини. Здрава ли е, търси проблема в мотора. Въпреки насаденото мнение за къс живот на катализаторите, моите са на 270к и последно са тествани май - работят и газовете са в норми на бензин, на газ са под.
Пон Сеп 02, 2019 6:04 pm
Постове: 22
Днес успях, с ендоскоп да проверя двата предни катализатора и се оказа, че питите са добре и няма запушване или скъсвания по тях. Изминах 500 км, за времето, в което Torque не даде никаква грешка и всичко, от датчиците беше в норма.
Имам малки съмнения, че е възможно, проблем, да се окаже, бензина. Около 2 години, карам, основно, с бензин 100 октана на Shell. Мисля да сменя бензиностанцията,но ще видя с коя.
В момента, в резервоара е изсипана добавка за почистване на катализаторите и ще следя, дали колата ще я "хареса", и дали ще има полза от нея. Но на първо четене, като че ли миризмата от изгорели газове намаля.
Коментар на файл: Ето една от снимките, който направихме.
photo_2019-09-10_16-14-00 (2).jpg [ 32.52 KiB | Прегледано 3855 пъти ]
Поздрави,
ОбичамСубару
Вто Сеп 10, 2019 3:38 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
При мен грешката се появява през месец, или през 3, или през 2 , но никога по малко от 2 седмици.
Интересното е кога се появява. Винаги се случва при съвсем лек наклон, когато трябва да подаваш газ съвсем леко.
Примерно следваш коли, които се движат с около 80 и има лек наклон.
Смесите са наред, няма запушване, няма загряване, не мирише. Просто му е дошло времето на единия. (bank 1)
Може пък на H6 bank 1 да му е слабото място :)
На 275К км е колата и им е ред да бъдат сменени явно.
Вто Сеп 10, 2019 7:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
