ohluva
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 11:54 am Постове: 24 Местоположение: Sofia
Автомобил: Tribeca 2008, 3.6, USA
Колеги, моля за малко съвети и насоки относно скоростната кутия. Колата е Трибека 3.6 автоматик и от известно време тресе при леко подаване на газ и ниски обороти, като по някой път и рита от 2-ра на 3-та. Днес реших, като най-елементарна диагностика да проверя нивото на масло в ск. кутия. При изгасен и загрял автомобил, 5 мин след спиране нивото беше на долната граница при индикацията за загрял автомобил (автомат). След това го измерих на запален двигател и положение на ск. лост P. Нивото беше паднало под минимума при СТУДЕН двигател - имаше едвам на върха на щеката.
Това нормално ли е и кога е правилно да се измери маслото - При запален или изгаснал двигател?
Ако трябва да долея, от къде се долива? Мога ли да долея през тръбичката на щеката за проверка примерно с голяма спринцовка и маркуч за система?
Мога ли да долея от ето това масло: То си беше в колата, когато я купих преди 2 години и предполагам такова е в трансмисията.
Благодаря предварително.
IMG_20191029_190158.jpg [ 3.79 MiB | Прегледано 1724 пъти ]
| Вто Окт 29, 2019 7:34 pm |
zarere
Регистриран на: Пет Окт 10, 2014 12:31 pm Постове: 243 Местоположение: София
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
tribeca_oil.png [ 45.89 KiB | Прегледано 1719 пъти ]
tribice_oil_1.png [ 85.72 KiB | Прегледано 1718 пъти ]
30
| Вто Окт 29, 2019 7:55 pm |
Dexron III не отговаря за тази кутия, става само за волана. Посоченото по-горе от колегата е точно за нея, но изисква цялостна смяна с машина и желателно промивка. Спазвай инструкциите на производителя
| Сря Окт 30, 2019 7:43 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
За 5ЕАТ кутия - тези 2те са тествани и работят. - Ravenol SU5 - AMSOIL Synthetic ATF Universal Automatic Transmission Fluid Имам до мометна 2 Смени с Ravenol и една с ASMOIL. Може и добавка lubeguard - red. Ако е Castrol - трябва да е "Transmax J" - и то само ако няма от другите и е неизбежно.
(Ако намериш оригинално или Idemitsu ATF Type HP е най - добре , но цената и наличността са проблем)
| Пет Ное 01, 2019 4:59 pm |
pantata
| Пет Ное 01, 2019 7:11 pm |
pojara
Регистриран на: Съб Апр 21, 2018 5:22 pm Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
За да не отварям друга тема искам да попитам за моята скростна кутия, защото така като попрочетох леко се притесних. Колата е Легаси 2.0 165 2006 фейс, и коетое по важноото за въпроса ми 4степенен автоматик. Маслото на скоростите е сменено преди 15000 км със SWAG ATF . Въпроса ми e - улучил ли съм и ако не да сменям ли. това са два въпроса, но както и да е.
| Съб Ное 02, 2019 3:58 pm |
zarere
Skype: zarere
pojara написа: За да не отварям друга тема искам да попитам за моята скростна кутия, защото така като попрочетох леко се притесних. Колата е Легаси 2.0 165 2006 фейс, и коетое по важноото за въпроса ми 4степенен автоматик. Маслото на скоростите е сменено преди 15000 км със SWAG ATF . Въпроса ми e - улучил ли съм и ако не да сменям ли. това са два въпроса, но както и да е. В книжката за твоя модел препоръчват 1.Genuine Subaru Automatic Transmission Fluid Type-HP 2.IDEMITSU ATF HP 3.Castrol Transmax J http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... Manual.pdfЗа въпроса дали става аз лично нямям идея гледам, че отговаря на Dexron III тва дето ползваш сега.
2006.png [ 13.81 KiB | Прегледано 1517 пъти ]
| Съб Ное 02, 2019 4:33 pm |
ivan_BG
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am Постове: 151 Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
pojara написа: За да не отварям друга тема искам да попитам за моята скростна кутия, защото така като попрочетох леко се притесних. Колата е Легаси 2.0 165 2006 фейс, и коетое по важноото за въпроса ми 4степенен автоматик. Маслото на скоростите е сменено преди 15000 км със SWAG ATF . Въпроса ми e - улучил ли съм и ако не да сменям ли. това са два въпроса, но както и да е. Карал съм със SWAG ATF 5 ЕАТ без проблеми.От три смени ползвам BARDAHL 6 ATF и съм доволен...дават го, че покрива su5 и HP . Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
10
| Съб Ное 02, 2019 9:23 pm |
pojara
ще сменям с ravenol su5. Днес го огледах хубаво маслото и не ми хареса на цвят е като тъмна бира. Само се чудя дали да сменям вътрешния филтър.
| Нед Ное 03, 2019 6:37 pm |
