 Разходи за основно обслужване на атмосферен двг - 2.0 и 2.5
Темата има за цел да обобщи информацията за първоначаните разходи за обслужване - ангренажна група + реглаж клапани, гарнитури ( при ремонт на глави ) и т.н. съпътващи ( о-пръстени свещи, семеринги разпределителни валове, екология и др. ).
Идеята е да има систематизирана информация какво се прави в 90% от случаите ( покупка на нов внос и / или обслужване на 100 000км ) и колко струва.
Както и в темите за масла, моля да пишете модел автомобил, година, двигател, пробег и да изброите какво сте сменяли и колко е струвало.
Сря Юли 22, 2020 8:09 am
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Постове: 106
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
Subaru Legacy / 2004 / 2.0 / 287 000km
Aнгренаж ремък Gates, обтяжна ролка NTN, гладка ролка Koyo, ролка с борд NSK, назъбена ролка SKF, преуплятняване маслена помпа+семерин+Опръстен, водна помпа (гарнитура водна помпа), уплътнение термостат. Тампони предна стабилизираща щанга 2бр, биалетка предна лява. 506лв части / 130лв труд
Смяна масло RAVENOL HLS 5w30 5l (85лв.) филтри:маслен Mahle (10),въздушен Hertz (15), купе Denso (20) - 150лв
Смяна задни амортисьори (KYB 341353) и пружини (LESJOEFORS 4288331) - 510лв
Рециклиране виско муфа , масло диф (RedLine 75W90) + скоростна кутия (Motul 75W90) - 550лв
Ламбда сонда ДЕНСО DOX-0307 ; 22641-AA280 - 165лв
Реглаж клапани 200лв
Свещи NJK - 40лв
ЛАГЕР ГЛАВИНА - ЗАДЕН ДЕСЕН - 300лв
Антифриз ПРОТЕК , задни накладки KASHYAMA, Спирачна течност АТЕ - 250лв
Рециклиране алтернатор - 210лв.
Акумулатор БОШ S4 - 140лв
Не точно в този ред, но достатъчно , за да се ориентира човек за обслужване и поддръжка ;)
 30
Сря Юли 22, 2020 10:13 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Subaru Forester SG (2005) 2.0/125к.с.
Пълно първоначално обслужване след покупка на италианка (180000км) ROFL
- Ангренажен к-т (май беше GATES) (330лв.) + водна помпа (100лв.) - 200 труд
- Пистов ремък климатик - 15лв.
- Промивка маслена система + смяна семеринги р.валове и маслена помпа - 25лв.
- Смяна антифриз (+промивка водна система)
- Термостат ОЕМ - 30лв
- Смяна двг. масло (с промивка) + всички филтри (по 20лв.)
- Свещи NGK
- Реглаж на клапани - 200лв.
- Промивка скорости + смяна масло, смяна филтър АТФ + смяна масла дифове (Motul) - 550лв.
- Смяна соленоид 4х4 (transfer solenoid C) (200 + 200 труд)
- Промивка и смяна спирачна течност
- Предни дискове (190лв.) + накладки АТЕ (140лв.) - 60 труд
*всичко с хубави промивки/добавки
по-късно:
- конусна леща след катализатора - 30лв.
- Воден радиатор KOYO (240лв.) + горен маркуч (25лв.)
- Ламбда сонда Denso DOX-0307 ~ 220лв.
- кабели ОЕМ ~ 170 лв.
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Сря Юли 22, 2020 1:10 pm
Регистриран на: Сря Юли 29, 2015 11:19 am
Постове: 219
Автомобил: пробита лейка
Може да пишете и в кой град, защото разликата е толкова голяма, че понякога си струва да отидеш на екскурзия и да си направиш там ремонта ;)
Съб Юли 25, 2020 1:09 pm
Постове: 4405
При оригиналните части разлика почти няма, едни и същи хора снабдяват цялата страна.
Искам да напиша малко по-различен пост за тези с Импресите и по-старите Легасита, Форковци...
Първото, което ще ви направи лошо впечатление е спирачната с-ма, ако се качвате сефте на 4х4, хеле пък Субару. Отпред 260мм диск с еднобутален апарат, шанс 80% да е ръждясал и задържащ и барабани отзад. Какво правите в такъв случай(моят е такъв):
Шенкели + апарати + дискове + жила за ръчна + абс датчици за заден мост. Втора ръка са + - 200лв. Аз взех с добри дискове, но кофти апарати и лагери. Лагери 2х 95лв комплект SNR. Разходи по набиване са според зависи от региона, майстора или сами си ги правите. Прахово и песъкоструй на апаратите - 26лв общо. Ремонтен к-т за двата апарата(само гумички) - 28лв, останалото мина с полиране. Датчиците абс са с различни букси и се вадят пиновете за да се набият в старите букси. Разходи по монтаж при мен нула, при майстор е с питанка. Накладки 40-тина лв Блупринт. Спирачни маркучи 27-60лв броя, зависи. Втулките на носачите падат с рязане и поради тази причина правите и заден мост. Разход +- 200лв при мен.
Ако искате подобрение и отпред, правите ремонт и на предните апарати. Боята и пясъкът са като по-горе, а ремонтен к-т с бутала е 52лв/бр. За повече резерв при спиране са нужни 277мм дискове и двубутални апарати като минимум стъпка нагоре. По-голямата стъпка е двубутални с 295мм или четирибутални с 295мм. Разход при мен няма, аз намазах подарък, но съм забелязал обяви за двубутални апарати и супорт за 295мм 40-70лв за комплект. Ремонтните комплекти за тия апарати са от 18лв/апарат само гумички до към 60-80 с бутало, не ОЕМ. Дисковете излизат малко над 320 ако са ОЕМ, накладките не помня колко са. С растежа на апаратите и дисковете растете и на джанти :) 14" ОЕМ стават само за 260мм дискове. За 277 ви трябват стоманени 15", за 295мм 16". За четирибуталните апарати стават само специфични 16" или 17". Някои VAG джанти("телефонни шайби" от Ауди) покриват 295мм с четирибутални апарати. До тук говорим не за някакъв сериозен тунинг, а да докараме колата до прилично спираща.
П.С. Изгнилите спирачни тръби на задния мост се лекуват само със смяна. Тръбите са евтини, ако са медни - 2лв/м и 5лв/щуцер. Прокарването им... :)
Останалите разходи по ангренаж, масла и прочее е като на всички други 2.0 SOHC. Козата си сака пръч(с банкова сметка), не ви пита колата на 10 или 25 години е. Все тая.
Ремонт климатик - подмяна на всички уплътнения по системата, нов кондензатор(изгнил...) лагер на ролката, лагер на компресора и зареждане с 650гр фреон - 390лв с труд(с добра отстъпка).
Ремонт на рейка: в сервиз с или без гаранция е около 220лв без монтаж/демонтаж. Аз си купих ОЕМ части и си я правих сам. Части с отстъпка 130лв ОЕМ(в моя случай, може да нарасне още) + дребни детайли за още 50лв. Как се прави у дома е описано в тема тук.
За окачването мога да пиша доста, но понеже моето отдавна не е стандартно ще го пропусна. Когато ми дойде музата ще пусна отделна тема за различни методи на лифт и разходите + рисковете. Дам, има и рискове.
P.S. 2 Реглаж клапани(механични, от простите с винтчета) 80лв. Обаче...44лв гарнитури капак, 6х3,50лв гумено-метални шайби за болтовете на капаците при моя мотор, на EJ202 са повечко. Сметката пак гони 200лв.
Разход на масло - ако нямате пистън слап или счупени/износени сегменти/цилиндър/водачи минавате с промивка и разкисване на сегменти, плюс подмяна гумички клапани. Гумички около 90лв(16бр). Подмяната е скъпа, вади се моторът. Разкисване на сегменти - аз ползвах Carbon X. Химията струва 62лв плюс 14,60лв за промивка на маслената с-ма. Труд - кой, както си го цени. Виждам някакви 5-600лв в сервиз.
Цитираните цени са клиентски, който има отстъпки или си работи сам колата ще мине по-тънко. Няма евтина и здрава кола, пичове.
Съб Юли 25, 2020 4:21 pm
