 Пълна смяна на масло в автоматична скоростна кутия
Регистриран на: Съб Мар 02, 2019 7:22 pm
Постове: 12
Здравейте колеги ! Дойде време за смяна на маслото в кутията. При първоначалното обслужване на колата беше извършена частична подмяна на маслото, но сега бих искал да бъде пълна и с машина за смяна. Предишното масло, което ползвах беше Ravenol SU5, а сега купих масло Amsoil ATF. Трудността произлиза от това, че сервизите на които звънях не желаят да работят с масла, които те не предлагат и сякаш по един и същи сценарий ми казват, че като отида на ресторант не си нося мое ядене, което смятам, че дори не е и близко сравнение. Напълно осъзнавам, че сервизите освен обслужване предлагат и консумативи, но аз ще си заплатя техния труд и въобще не очаквам безплатен обяд. Прочетох повечето теми за смяна на масло в автоматична кутия тук във форума, но за съжаление повечето теми са стари и не намирам конкретна информация. Моля, препоръчайте ми сервиз, в който може да се извърши пълна смяна на маслото в кутията с мое масло. Става дума за София и колата е Outback 2005 г., 2.5, четиристепенна автоматична кутия. Благодаря ви предварително !
Пет Сеп 25, 2020 3:04 pm
А питал ли си сервизи от белия списък?
Не е лошо да уточниш и модела на колата, освен че е с 5ЕАТ по догадки от маслото което си ползвал.
Пет Сеп 25, 2020 3:16 pm
Постове: 12
Да, звънях и на сервизи от този списък. Молбата ми беше към тези от вас, които вече са минавали през тази процедура, да ме посъветват за мястото на което са ходили и да споделят опит и впечатления. Колкото до каква е колата и кутията, съм го написал.
Пет Сеп 25, 2020 5:38 pm
Постове: 4394
Звънни ми в понеделник към десет на телефона от профила.
Пет Сеп 25, 2020 5:46 pm
zorrotto написа:
viewtopic.php?f=14&t=18933&p=298765&hilit=Смяна+ат+масло+с+машина&sid=1d57fa7b8b670ef7969ba3d6e1a2f4b8#p298765
Малко е стара темата, но виж дали ще ти е полезна.
Пет Сеп 25, 2020 10:55 pm
Постове: 12
Точно заради тази тема, STI беше един от първите сервизи на които звънях. Предлагат смяна, но само с тяхно масло Мотул.
Съб Сеп 26, 2020 5:52 am
Постове: 5911
Предполагам, че машината им е свързана със съдовете, в което им е и наливното масло. В този смисъл и да сложат твоето, то в машината ще има останало от старото.
Въпросът е обаче е - защо искаш да го сменяш цялото, при условие, че предния път си го сменил частично и всичко е наред?
При редовна смяна няма нужда от подобна процедура, просто редовно се сменя частично.
Съб Сеп 26, 2020 7:28 am
Регистриран на: Сря Май 09, 2018 7:50 am
Постове: 40
Местоположение: Ямбол
Автомобил: FORESTER (SG)
BAlexandrov написа:
Предположението ти е погрешно!Сервизите печелим и от консумативите,и от труда.
Задължително смяна на цялото масло!Това,че е нямал проблем първия път означава здрава кутия и за това нека си остане здрава с цялостна смяна на маслото.Какво означава редовна частична смяна в км.?
zorrotto имам машина ама в Ямбол :hello:
Съб Сеп 26, 2020 8:58 am
Постове: 1871
Колега yankosan, бихте ли посочили текст или част от сервизно ръководство на Субару, в което е посочено условие “задължителна” смяна на цялото масло, и “задължително” на машина.
Иначе съм съгласен с вас- 40% на маслото и останалите консумативи (поне) са си доста добра причина да не се приемат стоки от клиента
Съб Сеп 26, 2020 9:01 pm
Постове: 40
Че къде пише и за двигателното масло трябва да се смяна изцяло :idea: Точиш два литра и наливаш два литра излиза по-евтино ROFL В ръководствата и в каталозите пише колко ATF събира дадената кутия,ами налей и толкова и това е...
На автомата може да се смени цялото и без машина!
Пон Сеп 28, 2020 11:55 am
Постове: 5911
Колега, дай малко по-спокойно. Не караме Субару от вчера - знаем ги начините, има и във форума много писано.
Печалбата от консумативите на сервизите също ми е ясна, защото внасях преди време ATF за съфорумците.
Въпросът е, че при нормална употреба и редовна смяна няма смисъл от това. Има смисъл, ако не знаеш кога и как е било сменяно или имаш някакви проблеми, които да се мъчиш да решиш по този начин.
Ето как се сменя според ръководството за моята кола. Затова е сложена тази пробка там.
atf.png [ 266.74 KiB | Прегледано 2984 пъти ]
Пон Сеп 28, 2020 12:14 pm
Постове: 40
На транквиланти съм по препоръка на психиятър :)
Към автора на темата,ако има път към мен да се обади,черпя бира за смяната на маслото :beer:
Пон Сеп 28, 2020 8:23 pm
Постове: 1871
Виж сега колега, аз сервиз нямам, и машина нямам, но съм прочел достатъчно ръководства за Субару. В същото време съм се наслушал/изгледал доста реклами на сервизи за "предимствата" на машинната смяна на "цялото масло" и с "цялостна промивка".
Сещам се за поне трима колеги, които след пълна смяна влязоха във филм.
И да, когато кутията е добре частичното опресняване е напълно достатъчно. Когато е зле, за две машини да я закачиш и с розово масло да я поливаш все тая.
Човека питаше за машина, явно някой му е препоръчал "машинна смяна".
Много ми е интересно, като "полудее" кутията след "пълната промяна", в машината пише ли как се оправя? :giggle:
P.S. Всъщност не знам къде пише, че и за двигателното не става номера - в Италия са го отработили само с доливане, даже пробката не махат. ROFL
Пон Сеп 28, 2020 9:58 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
Към колегата с темата - аз го смених при Тенчо - 1040 сервиза, има машина. Маслото беше Амсойл CVT, той си работи с него и ми го даде на цената, на която и аз го намерих, затова не си играх аз да поръчвам, а и не знаех колко точно ще ми трябва. Маслото за двигателя вече си го бях купил, както и филтрите за кутията и мотора. Не знам дали има проблем, ако ти си носиш всичко - обади се и го питай. Аз не мисля, че ще те върне.
Относно процедурата - моята кутия събира 12.5л, за пълната смяна отидоха 20л, докато изчисти цвета като на ново масло, имай го в предвид.
Вто Сеп 29, 2020 10:45 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Е това е тънкия момент, човек да се пречупи и да започне да се съобразява не само с предписанието "50-60к км или n години", а да добави и променливата "начин на употреба", която също май я имаше по ръководствата, т.е., ако един автомат се тормози повече от нормалното и се стига до момент, в който маслото бива прегрявано и променя цвета си от червено към кафяво или по-лошо, то цялостната смяна си струва, защото частичното опресняване реално вече не е достатъчно да възстанови необходимия визкозитет и свойства на боровинковия сироп ...
Ако обаче не е ясно какво се е случвало с автомата на автомобил, закупен след употреба от някой друг и цвета на маслото му вече няма нищо общо с боровинка, то тогава промивка и цялостна смяна може да извадят наяве заровени кучета ...
Последното го играх аз, но без кучетата и по дългата схема - за година и половина и 30к км направих три опреснявания (по едно на всеки 6 месеца) и едва след това, когато вече маслото започна да ми харесва на цвят направих цялостна подмяна и почистване на клапанното тяло. Btw скоро ще сменям отново, на 35к км от последната смяна просто защото така се случи, че за последните две години на автомата му дойде в повече зора и през последните три месеца маслото започва видимо да навлиза в кафявата гама от цветове. АТ-то работи без проблем.
Чет Окт 01, 2020 11:22 pm
Постове: 12
След дълго търсене и проведени дузина телефонни разговори, накрая се уговорих за пълна смяна на маслото в сервиза на Тенчо. Тук ще си позволя леко лирично отклонение за да му изкажа лична благодарност, както и на неговия екип, защото винаги, когато срещнеш коректно и професионално отношение, няма как да не ти стане приятно.
Така, сега към обективната част: смяната беше извършена, като предварително беше сложена почистваща добавка, с която кутията работи на място около 20 мин. След това кутията беше свързана с машината и за около 15 мин смяната беше извършена. Първите впечатления са, че кутията веднага усети новото масло и започна да превключва по-бързо, по-леко и като цяло промяната бе осезаема. Да, има колеги, които след пълна смяна на маслото са имали проблеми след това, но за себе си вече мога да кажа, че докато кутията не дава никакви признаци за дефект или "умора", следващите смени ще бъдат с пълна замяна на маслото.
Също искам да благодаря на всички, които се включиха в темата.
Надявам се да съм бил полезен на някого, който се е впуснал в подобни размисли.
Пет Окт 02, 2020 3:42 pm
Постове: 1871
Радвам се, че всичко е минало добре. Само да уточниш - искаш да кажеш, че Тенчо се е съгласил да ползва твоето вече купено масло?
Съб Окт 03, 2020 6:20 am
Постове: 12
Да, нямаше никакъв проблем с това да са мои консумативите, дори той предлага и това масло в сервиза си.
Съб Окт 03, 2020 6:51 am
Постове: 1871
Това е супер. За мен това е нова политика, специално в този сервиз.
Нед Окт 04, 2020 5:57 pm
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Колко литра събира скоростната кутия на Subary Legacy 2004 автомат?
Защо масово тук у форума колегите точат през пробката наливат колкото събере карат 100км точат още 3-4 л и пак доливат?
Противопоказно ли е да се прави на машина?
Това масло имам в момента в скоростната кутия мисля пак от него да сложа.
Масло MOTUL MULTI ATF
а това за диференциалите
Масло MOTUL Gear 300 75w90
Съб Авг 07, 2021 8:45 pm
