 поредният "suv battle"
Постове: 903
приятно гледане :)
Пон Ное 30, 2020 8:27 pm
Постове: 4394
При китаеца забелязвам диагонално(симетрично)разпределение на тягата, както при старите Субару. Все едно на моята Импреса да набутам esp, vdc или както го наричат. Реалният тест според мен е без участие на електрониката. За жалост, май е невъзможно :) вече няма(почти) механични централни дифове на пазара.
Пон Ное 30, 2020 8:57 pm
Можеше и Фори турбо като Тигана да пуснат и да видим тогава.
А и този модел има много функции на Х мода
Вто Дек 01, 2020 3:42 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Тук подкрепям мнението на Алекс - електрониките много поизравниха силите в този сегмент и Subaru вече не стърчи толкова напред, както преди години. По-старите версии на всички други SUV-чета, дето издрапаха по хълма нямаше да се справят с това предизвикателство. Та старият X-trail едва се качваше на висок тротоар :D
Вто Дек 01, 2020 5:55 pm
Постове: 693
За мен това са напълно безмислени неща с цел рекламира на дадена марка - за която предполагам им е платено и/или е спонсорирала теста.
Първо гумите са различни, второ шофьорите са различни, трето минава се през един и същи маршрут и условията на последно преминалия не са същите както на първия.
И последно за любимата марка - шофьора на Субито можеше да изключи тракшън контрола и тогава нещата щяха да са съвсем други - ама нейсе.
Вто Дек 01, 2020 7:53 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
tst написа:
Не съм убеден на 100% за най-новия модел, но поне при старите тракшън контрола не се изключва с бутона VDC, с него изключваш само ESP-то, за да не ти убива оборотите на мотора. Всъщност тракшън контрола дори помага в такива ситуции. Шофьорът на Суби има своите забележки, но не мисля това точно е критиката към него. Иначе за всичко останало съм съгласен с теб.
Вто Дек 01, 2020 9:03 pm
Постове: 693
Наистина не зная за този модел от видеото, но аз съм с модел 2014, само че турбо - бутона е точно за тракшън (дори на него е написано track off) и след като го излключа нещата в се подобряват значително в off - road-a ;)
Вто Дек 01, 2020 9:14 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
tst написа:
Пак казвам - нямам наблюдение над по-новите версии, но при мен например бутонът е VDC и изключва само ESP, а запазва тракшъна, който бие спирачка на превъртащото колело и на практика симулира електронно блокаж на диференциала на моста, така че дори при теб да имаш бутон да го изключваш пак не разбирам защо без тракшън да си по-добре на офроуд. Всъщност точно тракшънът помогна на някои паркетни SUV-ове да се държат по-добре на препядствия(най-вече на окантаряване) от предшествениците си. Може би защото си турбо са сложили опция да го изключваш, за да можеш да се кефиш максимално, ако искаш без някаква програма да ти бие спирачки, ама няма логика да ти помага на офроуд специално изключването му.
Вто Дек 01, 2020 11:03 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
nikentce написа:
tst написа:
Ники, аз съм лаик, но не знам какъв тракшън контрол ще имаш при изключено ESP?
Сря Дек 02, 2020 9:10 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
kronos написа:
И аз съм лаик в техническо отношение, и то голям, но ЕSP и тракшън контрол(TSC или още - ASR), не са едно и също, или по-скоро са едно и също само в отделни изключения, както се израяват в Wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Traction_control_system
ТSC(ASR) е по-скоро вторична функция на електронната стабилизираща програма. Не случайно и дилърите в описанието на екстрите на автомобила посочват отделно ESP и ASR като опции на една и съща кола.
Oбърнете внимание с tst на секцията "Use of Traction control" - при състезателни коли и офроуд. Явно всичко зависи от настройката на системата и дали въпросният бутон, който присъства в купето изключва ESP, запазвайки тракшъна, или ги изключва и двете, защото при спортно каране и офроуд е безумие да ти сваля оборотите на мотора.
Имам спомен, че Ицо преди време ми беше пускал едно видео на пича от Engineering explained, който окантаряваше на диагонал едно Subaru, и точно обясняваше и демонстрираше, че като изключиш бутона VDC - спира контрола върху оборотите на двигателя, но биенето на спирачката на превъртащото колело остава. Ще го потърся да видя дали още е активен линка.
Сря Дек 02, 2020 11:53 am
Постове: 888
Ники, забравяш един много тънък момент - тук говорим за Субару с автоматична скоростна кутия.
Та в този ред на мисли оборотите на двигателя не се определят само от ESP при нас. При теб с ръчка е едно, при турбо бензин с автомат е друго, особено в режим hold.
Освен това за офроуд знам, че винаги се изключва ESP, защото понякога е необходимо яко буксуване, за да се излезе от калта.
ESP е подходящо за лед и внезапно завиване.
Сря Дек 02, 2020 12:26 pm
Абе не е баш така. Ръчка, не-ръчка, ако е с DBW и по-ново поколение, май ако не дръпнеш бушона на абс-а, няма пълно изключване на ЕСП и другите с-ми.
Виждал съм точно форко 2008 дизел - седи безпомощно на най-ръбестата част на едно баирче, и въпреки, че всичко е изключено и педала е до долу, връща газта и спира и тръгва назад.
На същото място, форко 2.0 125 с мръсна газ си се качи без никакви ядове.... но пък ЕСП помага много на диагоналите...
Май само на най-новите 2018-2020 в Xmode и то турботата са им поизчистили този проблем в снежен и кален режим. Не знам, не съм тествал реално... само гледах някакво клипче.
А и все пак е вариатор - знаен, че е проблемен на големи натоварвания (каквото беше и това на клипа)
Сря Дек 02, 2020 1:41 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
kronos написа:
Да, явно настройките на тези системи за това как работят заедно са различни, дори при различните версии вътре в една марка.
Сря Дек 02, 2020 3:05 pm
Та преди три зими на зимната Узана пристигам с Форко и онези ми ти карачи не превзели едно баирче.
Аз росен -трезвен викам глейте сега ко прай Дизелака и включвам ОГРОМНИТЕ системи Х-моде и заключвам на първа и на първия метър се окопах.
Бутнаха ме тея с подходящите коментари и следва Блокирана на първа и всичко друго изключено ВДЦ, Х-мод и гаСССС
до горе и обратно,спирам и казвам: "И съм с Всесезонни гуми" .
Та моята е хай торк и май е малко по- различна от атмосферната. Та като заключа на първа.....
Сря Дек 02, 2020 4:55 pm
Постове: 888
Greg4o написа:
Даже бях качил клипове от тестове на ролери и там точно заключването на 1-ва при автомат, се препоръчваше като най-удачното за офроуд.
Сря Дек 02, 2020 6:55 pm
Постове: 4394
Esp, traction, X-mode и пр. са вижданията на инженерите как трябва да се държи една кола при усреднени условия на ниско сцепление. За мен най-голямо значение има какво могат железата(без електрониката) и уменията на водача на стадото коне, магарета или там каквото има. А, железата вече са евтини халдекси и електронни муфи...
Последна промяна Alxx на Сря Дек 02, 2020 9:31 pm, променена общо 1 път
Сря Дек 02, 2020 9:30 pm
Постове: 693
Темата стана интересна, та се наложи да се поровя малко.
Започвам с ръководството и там пише следното:
Функцията за контрол на сцеплението (TC) е предназначена да предотврати въртенето на задвижващите колела на хлъзгави пътни настилки, като по този начин помага за запазване на сцеплението и контрола на посоката. Активирането на тази функция се показва чрез мигане на индикаторната лампа за управление на динамиката на автомобила.
По-надолу има следните забележки:
Дори ако вашето превозно средство е оборудвано със система за контрол на динамиката на автомобила, зимните гуми трябва да се използват при шофиране по покрити със сняг или заледени пътища; освен това скоростта на превозното средство трябва да бъде намалена значително. Простото разполагане със система за динамично управление на автомобила не гарантира, че автомобилът ще може да избегне инциденти във всяка ситуация.
Активирането на системата за контрол на динамиката на автомобила е индикация, че пътят, по който се пътува, има хлъзгава повърхност; тъй като управлението на динамиката на автомобила не е гаранция, че пълното управление на автомобила ще се запази по всяко време и при по-ниски условия, неговото активиране трябва да се разглежда като знак, че скоростта на автомобила трябва да се намали значително.
С други думи TC спира въртенето на колелата в хлъзгави условия чрез кратко и автоматично задействане на спирачките към отделни колела, докато те се върнат в скорост на въртене, синхронизирана с въртенето на останалите колела.
Това е ок, когато сме с нормална скорост на движение при предимно неплъзгащи се условия на пътя. Ако едно колело обаче изведнъж започне да се върти по-бързо (и да се плъзга), то има два проблема:
Първо - бързо въртящото се колело може да загуби още повече сцепление.
Второ в зависимост от типа на диференциала (диференциали с неограничено приплъзване), бързо въртящото се колело може да "източи" мощност от другите колела, които все още се опитват да свършат работата си правилно.
И така TC се опитва да смекчи проблемите с отворен диференциал без LSD, както и просто да върне свободно въртящите се колела под контрол, преди те да причинят още по-голямо плъзгане.
Но в някои случаи обаче (чакъл, кал, дълбок сняг) всички колела се плъзгат много, просто защото сме на хлъзгава повърхност и няма начин, който да кара колелата да не се плъзгат. В резултат на това TC се побърква, опитвайки се да разбере действителната скорост въз основа на това, което правят и четирите колела, и не може да се справи правилно, и прекарва цялото време в опити да спре всички колела от свободно въртене - всъщност може просто да спре напълно всичките четири колела - това може да се оприличи така - ако сме в предавка и задействаме газта, но също така задействаме пълна спирачка на всички колела, ние не отиваме никъде, а при ръчна скоростна кутия всъщност двигателя спира.
И така ще опиша следния случай с мен. Преди две години със зимни гуми на две години спирам върху немного голям сняг с лек наклон. След около два часа, когато снега се стегна се опитах да излезна и понеже две от гумите бяха на хлъзгава повърхност не можах да помръдна в продължение на 15 мин опити - останалите гуми и те задълбаха. По едно време се бях отчаял и тръгнах да търся човек да ме тегли ( а наклона никакъв, а на мен ми се плачеше и си мислех как съм се излъгал да взема такова Фори) и изведнъж погледа ми спира на бутона за TC - след като го изключих (т.е натиснах) Форито излезе все едно нищо - и така, в сняг винаги този TC ми е изключен и от тогава нямам никакви подобни инциденти.
Постове: 4394
То, в ръководството на повечето коли пише в силно заснежени условия да се изключват екстрите.
P.S. Тони, по памет(може и да греша), твоята няма VDC, а само тракшън контрол. Тоест има само контрол на сцеплението, не и на кривата в завои.
Сря Дек 02, 2020 9:34 pm
Постове: 888
Аз мисля, че при новите модели с вариатори, нещата са доста ограничени откъм буксуване. Всъщност моето ESP май е доста архаично и се справя добре, като ми отпуска малко гювеч да буксувам, та досега не ми се е налагало да го изключвам :D
Както казах, за мен ESP е за лед и твърди настилки, докато за кал и офроуд с големи баири, трябва да се изключва.
Пък като включа на hold, ходът на газта става толкова дълъг, че имитира бавни скорости и до сега не съм усетил никога да ми е отнемало от газта при включено ESP, че то и без това трябва много газ за да тръгне колата.
Сря Дек 02, 2020 9:52 pm
Постове: 693
Alxx написа:
Ами с VDC e - виж тук , пък и май в ръководството го мернах
Чет Дек 03, 2020 4:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
