 Ресет на ECU през OBDII
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Здравейте.
Търсих из форума, но не намерих, та затова да питам:
Как да зануля адаптивните алгоритми и да върна ECU до заводските настройки на Forester SH 2008-2013 през OBDII ?
Автомобилът е с газова уредба LOVATO
Ползвам безплатната версия на Car Scanner ELM OBD2 за Андроид с която трия грешки, но не откривам меню за “ресет” или както се нарича.
Ако знаете пишете или препоръчайте друга програмка.
ПП
Понеже процедурата може да еднаква и за други модели, затова пускам темата в основния форум.
Сря Окт 04, 2023 8:33 am
Постове: 4394
ECU-то без ток през нощта, не ти трябват програми. След ресета при първо даване на контакт не запалвай, само светни лампите, изчакай минута и върни контакт. След още една минута вече контакт и въртиш, като оставяш колата 10 минути на празен ход без консуматори и без пипане на педалите.
Писано е много пъти във форума и е описано като процедура по калиброване на ел дросел.
Сря Окт 04, 2023 9:49 am
Постове: 773
:good:
Ще пробвам по процедурата за дросела.
И все пак, ако подскаже някой как става през OBDII ще съм благодарен.
Сря Окт 04, 2023 10:07 am
Постове: 4394
С тоя кабел - никак.
Сря Окт 04, 2023 11:06 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Alxx написа:
Тази процедура за дизел важи ли? Че отдавна не съм усещал дюзите да се самообучават. Ще опитам тези дни, не че има нужда, но за всеки случай! :)
Чет Окт 19, 2023 3:16 pm
Постове: 4394
Обучението на дюзите и празния ход при дизела е съвсем друга бира. Не се занимавай с глупости.
Чет Окт 19, 2023 5:00 pm
Постове: 346
@Alxx , ще взема да мина през теб утре или понеделник за една консултацийка?... [emoji3]
Изпратено от моят M2007J20CG с помощта на Tapatalk
Чет Окт 19, 2023 6:43 pm
Постове: 4394
Не можеш, извън бизнеса съм по здравословни причини :) Не работя в сервиз от една година. В събота евентуално може да пием по кафе някъде.
Чет Окт 19, 2023 8:26 pm
Постове: 346
Alxx написа:
С удоволствие! [emoji3]
Чет Окт 19, 2023 8:29 pm
Регистриран на: Вто Дек 25, 2012 10:57 pm
Постове: 71
sk67 написа:
:good:
Зависи от OBD устройството ти, Bluetooth OBD за $5 от Алиекспрес няма да свърши работа, Bluetooth за $500 може и да успее. Ако не става по описания от другите хора начин, бих ти препоръчал Влади от Любо сервиза в Люлин
Пет Ное 17, 2023 12:48 pm
Постове: 237
sk67 написа:
Здравейте.
ПП
През менюто за четене/триене на грешки не става ли да си нулираш адаптациите?
Нед Ное 19, 2023 10:10 pm
Постове: 855
zk. написа:
Става :) Аз поне с Torque така правя, когато се налага да трия адаптации - изтривам грешките, дори и да няма такива.
Сря Яну 03, 2024 2:47 pm
