 Много странен проблем с централно заключване
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 266
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте колеги, колата ми е Outback H6 2002 но пускам темата тук а не в раздела за Outback понеже не мисля че централното заключване има особености по модели, би трябвало проблемите с него да засягат всички модели. Излизам сутрин в 7.45 , отключвам си нормално с дистанционното на ключа колата, загрявам я 3-4 минути докато стигне 55 градуса и прехвърли на газ и тръгвам за работата. Дотам пътя е много кратък, само няколко минути градско. Слизам от колата и дистанционното на ключа или самото централно заключване не работи. Обикалям около колата и натискам от различни страни десетина пъти и няма ефект. Почвам си работата, след 15 минути отивам до колата и пробвам и всичко си работи, отключвам и заключвам нормално, 10 от 10 пъти. Като свърша работа към 14.00 - 15.00 пак си отключвам колата без проблем и всичко си работи. Единствено сутрин и то не при отключването а само при заключването след като съм я закарал до работата, единствено тогава имам проблем. А сутрините сега са меки и не е студено, понеже първо си мислех че е заради студа но няма логика понеже хем сутрин е топло, хем без проблем отключвам първия път когато пак е толкова студено както и след 10 минути след загряването на колата и стигането ми до работа. Не е и от батерията на ключа, иначе щеше да прави проблем и при останалите пъти, поне при някой от тях, а след сутринта при първото заключване, няма никакъв проблем при всички следващи по-късни отключвания и заключвания. Изобщо няма логика за мен, ако някой има някаква идея нека сподели какво може да е. И за да бъде още по-весело, не мога да заключа колата и ръчно с ключа, той не иска да се върти в никоя посока като го пъхна в ключалката на шофьорската врата просто не се завърта. С ключалката на пасажерската врата нямам проблеми, там ключа си се върти и заключвам и отключвам но само нея. Така че сутринта като спра пред работата оставям колата отключена за 15 минути и после излизам до нея и си я заключвам дистанционно с ключа който след тези 15 минути вече работи.
Нед Фев 18, 2024 9:36 pm
Постове: 4394
Разкачи палеца от механичната ключалка и пробвай тогава върти ли се с ключа? Ако да, отговорът мисля е ясен?
Пон Фев 19, 2024 7:25 pm
Постове: 266
Точно преди малко пробвах да отключа и заключа с ключа механично и натиснах малко по-силно при вкарването му и нямаше проблем да го въртя след това. Явно нещо ключа не влиза докрай както трябва, не знам поради каква причина. Ще търся автоключар да изчисти ключалката, но това е само за механичното отключване и заключване. Проблема с дистанционното си остава. Днес отидох пеша на работа и пробвах като се върнах следобед и нямах проблеми с дистанционното, само сутрин става и само първия път и само при заключването. Няма логика за мен.
Пон Фев 19, 2024 7:57 pm
Постове: 693
Subaru понякога е доста странна кола (да не кажа доста често :giggle: )
И аз имах подобен проблем с ръчното отключване. Оказа се, че колата явно никога не е била отключвана с ключ.
Аз директно разкачих корите на вратите и това което видях въобще не ми хареса - и двете ключалки бяха така
ръждясали, че се наложи да ги сваля и кисна в нафта.
За другия проблем не знам - може би електричар, но като знам какви са повечето и какво "творят" въобюе не бих рискувал.
Успех с намирането на решение.
Колко дистанционни имате?
Ако имате второ и с него ли прави така?
И двате дистанционни (ако има такива ) са оригинални?
Пон Фев 19, 2024 11:12 pm
Постове: 266
Един ключ имам в момента. И да съм имал втори не мога да го намеря в момента но не помня колко бяха. Ще сменя батерията на ключа първо, въпреки че не виждам логика но това е най-лесно като за начало.
Вто Фев 20, 2024 6:53 am
Постове: 4394
В друга посока ви бутах логиката ама на :) Моторчето в шофьорската врата.
Вто Фев 20, 2024 7:47 am
Постове: 693
Alxx написа:
Не питай старило, а патило ;) :good:
Вто Фев 20, 2024 6:31 pm
Постове: 266
Днес се сетих че имам в багажника едно залежало WD-40 и напръсках с него ключалката на вратата. Вече нямам проблем с ръчното отключване и заключване с ключа, влиза си мазно докрай и се завъртя. Явно вътре или е била ръждясала от неползване и влага или е имало малки боклучета и като я смазах се оправи. Напръсках колкото можех в разните подвижни части и утре сутрин ще пробвам да видя дали ще проработи и с дистанционното.
Вто Фев 20, 2024 7:17 pm
Постове: 4394
WD40 е за проникване и отпускане само. Като я повъртиш някой и друг ден, сложи истинска смазка.
Вто Фев 20, 2024 7:42 pm
Постове: 266
След слагането на WD40 дистанционното пак не сработи, така че вчера му смених батерията. И днес за първи път сработи сутринта при заключването на вратата. За мен няма никаква логика защо заради батерията винаги не сработваше сутринта и то само при заключване а всички останали пъти преди и след това си работеше безпроблемно. Така че още ми е странно но явно батерията е била проблема, въпреки че ако беше изхабена нямаше да работи както трябва и останалите пъти. И сега както спомена Alxx ще сложа истинска смазка на всички подвижни части на ключалките на вратите.
Чет Фев 22, 2024 6:00 pm
Почисти и самото дистанционни, то също събира прах, и тн
Пет Фев 23, 2024 9:20 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Alxx написа:
Освен това WD40 замръзва - доказано!!!
Добре че температурите не са ниски напоследък
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Вто Фев 27, 2024 5:12 pm
Постове: 5911
vale написа:
Alxx написа:
Да, на -63
https://www.datocms-assets.com/10845/15 ... -12-oz.pdf
Сря Фев 28, 2024 8:58 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
И аз обичам да чета Technical Data.
НОООО, това с замръзването съм го играл на свой гръб.
Около 2000 година, карах Пасат. На път за посрещане на Нова Година, докато чаках компанията да се събере на безиностанцията, от нямане на работа, реших да пръсна WD40 в ключалките и бравите. Профилактично, защото отиваме в планината и е зима /със сигурност не беше -63 :D , едва ли е било -20/. Започнах с копилотската врата, за късмет компанията се събра и тръгнахме по живо и здраво
След ден-два, отварям с дистанционното - ОК. Влиза човек на навигаторското място, дърпа вратата и тя отскача с удар. И така многократно - палчето, което посреща и се завърта, заключвайки, просто не мърда. И така, докато не се стопли от парното, няма затваряне на вратата. И цялата зима - така.
На следващата година, пак идва зима пак вратата не се затваря и докато се сетя, че миналата година извадих око вместо да изпиша вежда.....
Не помня колко години впоследствие беше така, докато не продадох колата.
За вас смях, за мен истина и 100% доказателство - ВД40 не се слага при ниски температури
Outback'08 2.5 4AT
Чет Фев 29, 2024 3:40 pm
Постове: 367
Аз тоя филм съм го играл и без wd-40 с рено лагуна. Една зима просто спря да се затваря шофьорската врата докато не се затопли. Бях свикнал да си държа вратата 5-10 мин сутрин с една ръка карайки само с другата, ех спомени
Чет Фев 29, 2024 3:46 pm
Постове: 5911
WD40 е доста тънка и съхлива смазка. Няма как да е седяла цяла зима.
Възможно е да е направила повърхността хидрофилна, след изпаряването си и да е задържала конденз, обратното на това, което искаш с една мазна смазка, която е хидрофобна.
Чет Фев 29, 2024 4:02 pm
