BAlexandrov
Реших да събера малко по-систематизирана информация относно разхода на нашите коли. За целта трябва да попълните информацията за вашия разход тук: Форма за попълване на разходаА резултатите са тук: Резултати и диаграмиМоля, давайте данни за разхода си усреднени, след като сте натрупали достатъчно впечатления и когато автомобила е изправен! Разхода се въвежда във вида 9.8-10.2 или само 11.3. Град на кирилица, ник е добре да дадете, за обратна връзка и избягване на повторения. Вече имаме над 500 записа Вече се посъбраха още данни, направих няколко разбивки и диаграми. На първа страница са сортирани по модел и година, на втора има един контрол с който може да си правите различни филтри и групиране. Трета и четвърта са Средно междуградско и градско, разбити по модел, двигател и гориво в таблична и графична форма /скролирайте малко надолу/. Пета страница е за най-популярните модели, групирано по периоди/модели. За градско, когато е София го коригирам за сега с 0.94, за да може пряко да се сравнява. Според мен изглежда достоверно, но моля за мнения! На цветните стълбчета може да се клика за пояснение какво и колко е. ПП. Вече към 500 човека са въвели данните си, което прави данните надежден източник особено за по-честите модели. Това са картинки на диаграмите, за интерактивния вариант вижте линка горе
12
Последна промяна BAlexandrov на Вто Мар 08, 2011 1:04 pm, променена общо 5 пъти
| Сря Дек 23, 2009 11:19 pm |
BAlexandrov
Намерих интересна информация за начина на тестване на разхода в Европа, САЩ, Япония, Австралия... за съответните пазари колите трябва да са по техните спецификации. Оказва се, че въпреки че са все лабораторни тестове - има доста големи разлики между тях и изобщо не е ясно даден фабричен разход до колко е приложим на практика. Ето тук обяснения на японския и европейския http://www.fuelsaver.govt.nz/explain.htmlА тук интересни тестове на AA, които получават доста по-ниски от фабричния разход http://www.subaru.co.nz/fuelefficiency/Интересно проучване и сравнение на различните методи http://www.pewclimate.org/docUploads/Fu ... 110719.pdfи от там едно сравнение на едни и същи автомобили по различните методики На кратко: Интересното е реално в България какъв разход правим
fuel.jpg [ 52.97 KiB | Прегледано 43479 пъти ]
Последна промяна BAlexandrov на Пон Мар 07, 2011 2:46 pm, променена общо 2 пъти
| Пон Мар 08, 2010 1:11 pm |
BAlexandrov
Диаграмите не иска форума директно да ги покаже, но ето линкове към тях. За повече инфо - линковете в началото - различните страници от таблицата. Разход извънградско бензинРазход извънградско газРазход градско бензинРазход градско газВече 160 човека са попълнили формата и имаме доста данни. Затова реших да направя някой по-детайлни справки за модел/двигател с повече от 10 въведени данни. Разбих го и по тип гориво и по моделна година от-до Тук са таблиците на последната страница https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... _rUg#gid=7Разгледайте, има някой много интересни неща... За EJ25 при Legacy и Outback до 98 и след 99 е коренна разликата в разхода на бензин! При EJ20 е почти същия... Интересно е също че разликата между бензин/газ e доста голяма при някой модели - 20-30%. Интересно при Outback до 98 почти няма разлика /каквито са и моите наблюдения/, но след 99 извънградското е 44% повече на газ  При Legacy с този двигател е подобно, но там са дали малко по-висок разход и на бензин... Тук-таме има странни резултати, но затова съм дал и бройката записи с тези данни, за да се отчете до колко са представителни, а може и грешка да имам някъде :-D Изобщо има материал за размисъл, което беше и целта на тази анкета и статистика :smt023 Дайте идеи и мнения какво още да направя.
| Пет Авг 27, 2010 7:46 pm |
despin4e
Регистриран на: Пон Авг 15, 2011 11:50 pm Постове: 1 Местоположение: Варна
Skype: despin4ety_
Автомобил: SUBARU justy
| Вто Авг 16, 2011 1:01 am |
valqk
 EJ20T - на газ 10 на бенз 15?!?? втф? Ако е вярно гори по-малко от ЕЖ25 бе баси  В списъка не видях никовете (и съответно незнам дали в този списък съм дал данни аз). идеи защо?
| Вто Авг 16, 2011 1:21 am |
BAlexandrov
Аномалията е само с EJ20T на Форестър и на бензин  Оказва се, че има само един такъв на de-cho и той е дал тези данни. Всички други са на газ Данните, които са въведени в чист вид са на страницата RawData, където има никове и коментари. После са пообработени и изчистени за целите на статистиката. Ти си дал данни 15/13 с коментар "Ненастроен ГИ". Ако искаш пусни нови. Аз преди да ги включа към другите ги чистя и проверявам дали вече не е пускал дадения човек и съответно коригирам.
| Вто Авг 16, 2011 8:43 am |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Здравей,предлагам да включиш и графа за вида гориво.Примерно...Шел 95,омв 100, и т.н.
| Вто Авг 16, 2011 8:56 am |
valqk
BAlexandrov написа: Аномалията е само с EJ20T на Форестър и на бензин  Оказва се, че има само един такъв на de-cho и той е дал тези данни. Всички други са на газ Данните, които са въведени в чист вид са на страницата RawData, където има никове и коментари. После са пообработени и изчистени за целите на статистиката. Ти си дал данни 15/13 с коментар "Ненастроен ГИ". Ако искаш пусни нови. Аз преди да ги включа към другите ги чистя и проверявам дали вече не е пускал дадения човек и съответно коригирам. Сега ги видях страничките. Немога да пипам по таблицата. След смяна на кабели и свещи и реглаж на клапани при нормално каране падна на 11.5-12. Сега гори около 12 при 130-140 по магистралата и 100-110 по пътя, като зависи от газта много. Още се шматкам да боцна ги-то към лаптопа ама сега може да го направя да видя какво може да се пипа там... дали ще мога да смъкна още 1-2л
| Вто Авг 16, 2011 11:16 am |
KOKO
Регистриран на: Пет Яну 15, 2010 9:51 am Постове: 46 Местоположение: Русе
Skype: gadjov
Автомобил: legasy 2000
Колеги няколко пъти се опитвам да пусна и мойтге данни явно не се справям както трябва. И все пак ,да написвам азе тука за кво иде реч. Карам Легаси 1997 г.2000 куб.ej20 двг/ на метанец си я карам и при цена на метана 1.52 лв за килограм разхода е м/у 5 и 7 лв.на 100 извън града ,градско зима 10 лв на 100 лято 8 лв на 100 Качил съм и 70 000 за 3 години и съм я наблюдавал как ми гори (даже и си записвах в един тефтер да не се объркам  )доволен съм много само дето нямаме мощност но за никъде не съм се разбързал това е от мен.
| Вто Авг 16, 2011 3:39 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Във формата за попълване от първия пост ли попълвате или в самата таблица?
| Чет Авг 18, 2011 12:02 pm |
BAlexandrov
Даже два пъти успя, колегата, и данните ги има, но не са включени в статистиката, защото не съм предвидил Метан като гориво. Ако се съберат повече - тогава ще видя.
| Чет Авг 18, 2011 12:56 pm |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
моята с 98 ромпетролския (100 октана) гори с близо литър по малко на 100 в града...
| Сря Ное 09, 2011 7:32 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
BAlexandrov написа: Реших да събера малко по-систематизирана информация относно разхода на нашите коли. За целта трябва да попълните информацията за вашия разход тук: Форма за попълване на разходаА резултатите са тук: Резултати и диаграмиМоля, давайте данни за разхода си усреднени, след като сте натрупали достатъчно впечатления и когато автомобила е изправен! Разхода се въвежда във вида 9.8-10.2 или само 11.3. Град на кирилица, ник е добре да дадете, за обратна връзка и избягване на повторения. Вече имаме над 200 записа Вече се посъбраха още данни, направих няколко разбивки и диаграми. На първа страница са сортирани по модел и година, на втора има един контрол с който може да си правите различни филтри и групиране. Трета и четвърта са Средно междуградско и градско, разбити по модел, двигател и гориво в таблична и графична форма /скролирайте малко надолу/. Пета страница е за най-популярните модели, групирано по периоди/модели. За градско, когато е София го коригирам за сега с 0.94, за да може пряко да се сравнява. Според мен изглежда достоверно, но моля за мнения! На цветните стълбчета може да се клика за пояснение какво и колко е. Това което си направил е уникално ...евала много е интересно следа го с интерес.
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Нед Яну 29, 2012 11:01 am |
BAlexandrov
Разгледай подробно и дай предложения за развиване - от доста време нищо не съм му правил.
2
| Нед Яну 29, 2012 2:35 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Най накрая да засека точно пълен до дупка каране 408км от които 40 градско другите Сл.Бряг-Смолян 41 кила 10 на сто  нямало е гонки само една кратка с 3ка МПС на магистралата
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Пет Апр 20, 2012 6:05 pm |
alex5428
Да добавя на връщане даде 9 на 100 явно де нивелацията от 1500 метра си казва думата
| Нед Апр 22, 2012 9:10 pm |
paragraf22
Регистриран на: Нед Дек 18, 2011 10:42 pm Постове: 72 Местоположение: Димитровград
Автомобил: Forester 2.0X MT
Телефон: +359877313212
Торанагата (форестър 2 кила 125 коня) ми даде разход от 8.5 на 100 бензин за изминати 380 килом.от които 40 градско,250 на магистралата за София на круиз(115-120) и останалите до Вършец през Петрохан
| Вто Юни 12, 2012 10:21 pm |
IvoG
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm Постове: 237 Местоположение: Sofia
Автомобил: WRX Wagon
BAlexandrov написа: Разгледай подробно и дай предложения за развиване - от доста време нищо не съм му правил.  Това което ми идва като идея е ако може да се покаже броя коли от тип двг примерно: 43бр Форестър общо > EJ20-10бр > EJ20T-11бр > EJ25-12бр. > EJ25T-10бр.
| Съб Юли 07, 2012 8:15 pm |
IvoG
Сори сега видях че си го направил в друг шиит
| Съб Юли 07, 2012 8:30 pm |
mcrae
Регистриран на: Съб Дек 17, 2011 6:46 pm Постове: 88 Местоположение: Skokloster, Sverige
Автомобил: Subaru Forester 2.0D XE
Извинявам се off topic-а, ама се ровя из форума и така и не намирам означението на дизеловия мотор. Като гледам шиита на колегата би трябвало да е ЕЕ20!?
_________________ http://www.spritmonitor.de/en/detail/487414.html
| Чет Сеп 27, 2012 7:49 pm |
