 Ламбда сонда
Постове: 197
Колеги, имам въпрос за ламбдата на различните модели от едни и същи години - например еднакви ли са за Легаси,Аутбек и Форестър за периода 1997 - 1999 и ако не са какви са за разликите( брой кабели, с или без подгряване, на колко км се сменят и т.н.)
Ако има подобна тема моля да бъда извинен, но с търсачката нищо не излезе.
Чет Яну 28, 2010 5:50 pm
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm
Постове: 183
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
колега,кат слагах газ и аз се интересувах от сондите 1 или 2 имат някои коли,до 2000г май са с 1 сонда с 4 кабела най често на Бош. За смяна си светка Чек лампата май.
Чет Яну 28, 2010 7:15 pm
Постове: 197
Свети чека ако е на 100% сдала багажа, но ако е само тръгнала просто променя стойности-вдига разхода, влошава работата на празен ход и т.н.( поне това пише )
Пет Яну 29, 2010 10:14 am
Постове: 183
Телефон: 0899344144
е може и така да е ма не разбрах каква ти е целта ,че питаш за тия сонди, мислиш че не ти работи ли? #-o
Пет Яну 29, 2010 12:24 pm
Постове: 197
Да, имам съмнения, че не работи както трябва.Разхода е доста висок и като загрее се влошава работата на двигателя.
Пет Яну 29, 2010 5:29 pm
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Колега най лесно е като я замерят ламбдата,и ще си покаже.Аоборотите на място как са.
Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
Чет Фев 04, 2010 12:34 pm
Постове: 197
На място оборотите се добре, но има леко прекъсване след като загрее- по-осезателно на газ, отколкото на бензин.
Пет Фев 05, 2010 5:04 pm
Постове: 380
Skype: levkrakotmasa
Ако може и аз да се намеся с един въпрос?
Колата работи хубаво,но ме притесняват 2 неща и мисля че ще да е от сондата:
1: На загрял мотор работи с 1000 оборота - много са и (по каталог - 700-800)
2:Като я загася топла - след 30 минути когато е застинала (не напълно студена) като я запаля ми плете в ниски около 30 секунди до минута и после пак ОК. Всякаш има нужда да и заработи смукача но не. Той си бачка перфектно на студено палене. Даже и датчика за температурата на входящия въздух работи,защото според колко е студено ми работи на студено. Пример: на 0 градуса работи с 1600 оборота на смукач а на -10 до -15 с 2000 оборота като запаля сутрин.
Мерси ако има някой идея! :smt023
Нед Фев 07, 2010 11:55 pm
Постове: 197
Колеги, вчера успях най-после да се пльосна под Форито и да погледна какво е състоянието на ламбдата.
Прави впечатление многото ръжда по нея #-o Другото, което ме смути е , че един от трите кабела е оголен и на него по съвсем директен(непрофесионален) начин е свързан друг, който май заминава към управлението на газовия инжекцион.Някой знае ли това правилно ли е и дали не влияе на работата на сондата?По това, което съм чел за ламбда сондите е, че кабелите не трябва по никакъв начин да се нарушават или свързват [-X
Нед Фев 14, 2010 11:32 am
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Да и при мен копеленцата от газта са ми заголили всичките май 5 жици( Субару легаси 2001 2.5куб см), след което са се хванали за тази която им е трябвало, а останалите са ги омотали с изолирбанд.
Вто Май 17, 2011 11:12 am
Регистриран на: Чет Яну 20, 2011 1:50 pm
Постове: 62
Местоположение: varna
Аз на скоро смених моята сондичка много е кофти защото е скъпичка поне моята де сега за твоят автомобил незнам но преди да предприемеш някаква смяна задалжително първо колата да мине през диагностика и другото което е само оригинална слагаи ако излезе от това защото това е много спецефична част измерва параметрите на автомобила до точност, по принцип симптомите са губи се мощност и разхода на гориво става голям прекасва автомобила и се губят оборотите но задалжително диагностика успех
Вто Май 17, 2011 7:22 pm
Постове: 341
Тресене и нестабилност на ниските обороти може да се дължи на много други датчици както и глъхненето в определени обороти, а щом имате и газова не е зле да си прегледате уредбата да не дърпа въздух от някъде след плочката, ако не сте с газов инжекцион. Иначе изброените по-горе проблеми може да се дължат и на : свещи, кабели, бобина, стъпков мотор, дебитомер, knock sensor(датчик за детонации), дроселова клапа - може да е замърсена с нагар или по друга причина да не затваря докрай. Така че както са те посъветвали колегите без компютърна диагностика по добре не пипай нищо.
Поздрави Цанко.
Чет Май 19, 2011 6:29 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Колеги, дайте информация дали неработеща сонда може да я хване компютърът, че вече стигнах разхо на бензин 20+ градско и 'набеденият' детаил е лабда сондата. Чекът не свети, няма и записани грешки. Според списъкът с кодовете за грешки има 32 heated oxygen sensor, което означава че хваща само подгряването на сондата. Но аз направих следният тест;разкачих куплунгът на сондата, запалих колата и нищо, чека не светна. Според вас това нормално ли е и ако някой има опити в тази област да сподели и може ли по някъкъв начин да се измери с мултицет. Оборотите на празен ход са стабилни, няма проблеми само като е студена са малко високи около 1000-1200 но след като загрее спадат към 600. Само да спомена, че колата се кара предимо студена от вкъщи до работа около 2 км. отсечка, но пак не ми се вярва,че този разход е нормален.
Петър Иванов-нула886495045
Чет Фев 02, 2012 12:36 am
Постове: 5911
В това време и за такова разстояние ламбда сондата сигурно изобщо не успява да загрее, че да има някаква роля :hello:
Чет Фев 02, 2012 5:56 am
Постове: 598
OFFROADER написа:
Колега, напълно нормален разход при този сценарий е. Давам ти пример: преди години имах москве 2140 Д което даваше разход в града около 10-12. Веднъж решихме да видим колко му е разхода първите 5 км след запалване сутрин. Беше зима и имаше навалял сняг около 10см. Мерихме го като нахлузихме директно върху карбуратора изрязана бутилка от мин. вода и наляхме точно 1л бензин като преди това беше точно свършил бензина. Разхода за първите 5км беше точно 1л т.е. 20/100! Когато колата е студена е най-богата горивната смес с бензин.
Чет Фев 02, 2012 9:29 am
Постове: 341
Абсолютно вярно е това което ти казват колегите за разхода, аз на 5 км от работа в София и сега в студовете ми се уцели две засичания(по 70-80км) да имам само ходене и връщане до работа, като разхода единия път беше 24 другия 25 /100 газ, бензина докато вдигне температура не го броя :))), иначе като покарам на дълги разстояния си пада на 13-15 градско. Ето тук може да видиш подробно :) http://www.spritmonitor.de/en/detail/476903.html
Чет Фев 02, 2012 8:55 pm
Постове: 314
Мерси колеги за успокоението, че вече почнах да се плаша с тези датчици и т.н., но едно нещо си остава под въпрос; защо като разкача куплонгът не свети чека. Някакви предположения?
Пет Фев 03, 2012 11:06 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Колеги, понеже втория катализатор се е поразпорил на моето легаси и ще трябва да го отстраня и да сложа резонаторно гърне.
Но мисля да изхвърля и първия катализатор и там да сложа само кривка.
Та въпросът ми е къде се намират ламбда сондите на легаси 3 99', с две ли съм изобщо и премахването на катализаторите ще има ли някакъв негативен ефект върху тях.
А тях ще ги премахна защото не вършат никаква работа по предназначението им.
Мерси
www.pipontuning.com
Пет Фев 24, 2012 11:38 pm
Регистриран на: Чет Фев 02, 2012 2:17 pm
Постове: 11
В белия свят,ламда сондата е консуматив,а катализатора не се премахва а се подменя.Ние го дупчим или напълно го премахваме,но за втората ламда (която е след него има голямо значение).Прекъсването на студено може да бъде също така и от свещи.
Съб Фев 25, 2012 11:06 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
В "белия" свят катализатори не подменят, а направо колите. Втората ламбда е важна само за кат-а, иначе е без никакво значение.
Съб Фев 25, 2012 1:13 pm
