 Помагайте - Ксенон и DRL
Постове: 2782
Искам да сложа ксенон на късите светлини на Аутбак който има DRL - дневни светлини (фаровете светят през деня). Когато закачих ксенона и светна фаровете всичко е наред, но при изгасени фарове се включва DRL-а и тока не е достатъчен за да заредят ксенона и той постоянно примигва. Някакви идеи как оправя този проблем :?:
www.plaskom.com
Сря Мар 03, 2010 5:07 pm
Постове: 5911
Ксенона не може да работи с DRL. Трябва да види дали може да се преправи схемата на DRL да работи на пълна мощност, но тогава какъв ще е смисъла от нея?
Схемите ги има, кажи кой модел и година е...
Сря Мар 03, 2010 5:29 pm
Постове: 2782
Според мен може би трябва да се намери начин да се изключи DRL-a, иначе трябва постоянно да си карам на фарове. :( . Модела е 2.5 АТ 2007 американско изпълнение.
www.plaskom.com
Сря Мар 03, 2010 5:54 pm
Постове: 3717
слагат се едни кондензатори и готово. при дневните светлини компа подава импулси, а не понижено напрежение и затова ксенона не иска да се пали. с кондензаторите проблемът се решава - не са нужни никакви схеми.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Мар 03, 2010 6:16 pm
Постове: 5911
Това виждал ли си го? Защото, ако подава импулси то ще падне напрежението след кондензатора. Въпросът е колко и дали ще му е достатъчно на ксенона...
Сря Мар 03, 2010 6:55 pm
Постове: 3717
BAlexandrov написа:
предлагаме тази услуга - слагане на въпросните кондензатори :wink: отдавна слагаме ксенони - и още в началото се появи проблемът с дневните светлини. първо мислехме че просто се подава понижено напрежение - но се оказа, че са си импулси - и затова трафа на ксеноните се шашка... дори при по-ниско напрежение след кондензаторите - трафа пак сработва...
SUBARULAND Ltd
Сря Мар 03, 2010 7:07 pm
Постове: 2782
agent dust написа:
BAlexandrov написа:
Aми да идвам тогава да ми ги монтирате :D
www.plaskom.com
Сря Мар 03, 2010 7:30 pm
Постове: 2782
С любезното съдействие на agent dust проблема е решен =D> . С едно реле + кондензатор и Аутбека е с ксенони :wink: .Благодарности!
www.plaskom.com
Чет Мар 04, 2010 8:24 pm
