 Течаща задна врата на Аутбек 2002г. - кой сервиз ги оправя?
Регистриран на: Вто Мар 11, 2014 12:03 am
Постове: 78
Местоположение: Пловдив/София
След проливен дъжд като отворя задната врата се разтича вода от изпод пластмасите от изпод тапицерията на вратата, тече някъде през стоповете за задна може би имам проблем с уплътнението на средния стоп който по принцип на външен вид е здрав не е спукан.
След дъжд стоповете за задна са винаги изпотени дори при лек дъжд.
В кой сервиз в София оправят такива проблеми?
Пон Юли 17, 2017 8:15 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Привет,
Сваляш средния панел "дъската" и слагаш силикон между предната(видимата) и задната част и проблема е решен.
Аз сложих силикон само на горната фуга и вече нямам проблем. Играх си преди години да сложа друго уплътнение, но изкара една година и после - силикон ;)
Свалянето става с глух ключ 8 (може и 10 да беше) доста лесно за час в зависимост от бирата - може и за 2ч. всичко :)
:beer:
Иначе може и в белите сервизи
Пон Юли 17, 2017 8:33 am
Постове: 78
suba4o написа:
Привет,
:beer:
Мерси за отговора, този силикон после вижда ли се отвън?
Пон Юли 17, 2017 8:39 am
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
В багажника в лявото отделение (където стои крика), вадиш всичко и проверяваш дали не е аквариум отдолу. От там минава дренаж, който излиза в лявия подкалник (задна лява гума). Можеш да си го почистиш.
После можеш да си свалиш кората на багажника и да огледаш ако пропуска през панела.
За сервиз - не знам кой без работа ще се наеме, първо провери дали не е това.
п.с. За задна лява врата ли става въпрос?!
:beer:
Пон Юли 17, 2017 8:45 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
jujo_si написа:
Не се вижда нищо....фугата там е дълбока.
Пон Юли 17, 2017 8:51 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
При мен протече от пръскалката на задното стъкло. Омазах го със силикон - малко грозно стана, но поне спря теча.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Юли 17, 2017 3:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
