 повреда - поправка
Регистриран на: Пон Яну 08, 2007 10:10 pm
Постове: 49
Много често във форума някой споделя технически проблем, пускат се разни съвети и често всичко отминава без да се разбере каква точно е била причината, какво е било решението, къде е извършен ремонта и колко е струвало. На всичкото отгоре постовете са обикновенно в различни раздели и става една мешеница....
Идеята на този пост е следната - да направим нещо, като база дани за това какви повреди сме имали по-колите, какви са били "симптомите", как сме го поправили, при кой/къде и за колко пари.
Започвам първи:
Проблем - На моменти при превключване от 5 на 4 и 3 на 2 ръчката влизаше наистина трудно (все едно кутията е пълна с пясък) . Освен това, нямаше никаква закономерност т.е само при студен двигател или само топъл, ту влиза като по масло ту стърже все едно е с пясък.
Причината - изяден тампон на скоростната кутия.
Поправката - нов тампон - 200лв + труд 30лв. Ползвам услугите на малкото гаражче/сервизче на човека, който ми внесе колата.
Надявам се да не пиша много в тая тема:D
Айде споделяйте, кратко и конкретно - симптом - причина - решение
P.S.
Чудех се къде да го постна, тук или в раздел сервизи и магазини. Който има власт:D нека го премести при нужда
SUBARU OUTBACK H6-3.0 2002
SUBARU IMPREZA 1.6 4X4 98
HONDA HORNET 600CC
Чет Авг 30, 2007 6:45 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Legacy 97 автоматик
Симптом: 4х4 постоянно включено, няма връзка с управелнието в авт. кутия
Проблем: повреден клапан които вкл./изкл.
Решение: 250 кинта - смяна клапан (втора употр.), смяна масло скорости, гарнитура, труд
Сервиз: Митка перофрмънс - много доволен
Сега даже ми се струва, че автомата превключва по адекватно и по бързо
Чет Авг 30, 2007 9:54 pm
Постове: 3717
btw, точно след теб дойде един аутбек с абсолютно същият проблем - изгорял клапан и пермаментно 4х4. а това се случва изключително рядко. два клапана за два дена е нещо нечувано за малък град като София :-D такъв клапан митака не е сменял поне от 7-8 години. процедурата по смяна на този клапан отнема почти цял ден - точи се маслото на кутията, сваля се гърнето, карданът, гредата и задният капак на кутията, подменяш клапанът, после обратно всичко - като се подменя и гарнитурата на задният капак на кутията. когато кутията е с ефтиното масло се сменя, но ако е със скъпото - само по настояване на клиента щото е цифромания. доста време отнема цеденето ма маслото - колата се оставя повече време с отвита пробка за да се изцеди по-добре
а автоматикът работи по-добре защото е сменено маслото - почти винаги се получава така, понякога изчезват и разни шумове - особено ако преди това е сипано недостатъчно добро масло. Outback-fan имаше някакви шумове и промивката помогна в изветна степен
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пет Авг 31, 2007 9:33 pm
