Детонации и предварително запалване
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Намирам постнатото по-долу за изключително полезно и твърде достъпно за разбиране четиво. Дава доста отговори, свързани с работата на двигателя.Когато го преглеждах внимателно подсъзнателно, останах с впечатление че е писан за нашите автомобили и дава отговор за доста наши болежки, но явно това са болежки на повечето съвременни автомобили. Статията е копирана от друг автомобилен форум, само с някои правописни корекции на превода,както става ясно по-долу. Благодарности към автора й! "Реших да споделя с вас още една статия на която попаднах и ми се стори интересна.Тази статия е комбинация от две други взети от американски автори.Сигурен съм, че има какво още да се каже по темата и то в много по-професионален аспект, но идеята и е просто за обща култура, нищо повече.Хората които знаят повече и могат да модерират темата нека се чувстват свободни да го правят с цел допълнение и повишаване качеството на написаното.Поздрави
Първо, нека разгледаме нормалното горене. То представлява изгаряне на горивно-въздушна смес в горивната камера. Изгарянето трябва да бъде стабилно и равномерно,като започне от горния край откъм запалителната свещ (която е инициатор на запалването),продължи през целия обем на горивната камера и завърши в долния край на горивната камера, където е челото на буталото. Изгарянето трябва да бъде пълно, тоест без остатъчно количество от недоизгоряла горивна смес. Обърнете внимание, че горенето не трябва да става с експлозивен характер, а постепенно, равномерно, пълно и трябва да завърши в точно определен момент за да бъде най-ефективно. Тук е мястото, където трябва да споменем един фактор, на който инженерите обръщат особено внимание за да определят момента на пълното изгаряне. Location of peak pressure (LPP) позиция на максимално налягане.Той е определен, като се постави датчик за налягане в цилиндъра и се отчете при какъв градус на буталото се достига LPP. Връзката между количеството изгоряла смес, налягането и момента(градусите след ГМТ) е очевидна, колкото по-голямо количество от сместа е изгоряла толкова налягането в цилиндъра е по-високо и когато тези два фактора се съчетаят в точно определен момент, КПД-то на цилиндъра е максимално. Съответно силата/натиска, която/който буталото упражнява върху коляновия вал и го кара да се завърти, е по-голям(а), което всъщност е въртящият момент, който се измерва в Nm.Но нека се върнем на LPP и разгледаме къде всъщност се намира той. Идеалният LPP се намира на 14 градуса след ГМТ. В зависимост от дизайна на горивната камера и скоростта на горене, ако бъде подадена искра в някакъв оптимален момент ( 6 градуса преди ГМТ за пример ), горивният процес ще протече в горивната камера и след известно време ще достигне LPP или позицията на максимално налягане при 14 градуса след ГМТ. Ако LPP се достигне твърде рано или твърде късно в работния такт, няма да може да се постигне оптимална работа на буталото. Поради тази причина LPP трябва винаги да се достига при 14 градуса след ГМТ за всички двигатели. Ъгълът на предварение на запалването(аванса) при различните двигатели е различен и зависи от няколко фактора, но крайната цел при всички е постигането на LPP при 14 градуса след ГМТ.
От всичко казано до тук можем да обобщим, че нормалното горене се характеризира с подаване на искра от запалителната свещ, която е инициатор на горенето, протича стабилно, равномерно из цялата горивна камера и напълно изгаря цялата горивна смес, като завършва с достигане на LPP при 14 градуса след ГМТ на буталото.
Различните статии и автори дават леко различаващи се стойности за LPP.Едни го определят между 12-14 градуса, други го фиксират на 14 градуса след ГМТ!
Илюстрирането на LPP беше с цел, добиване обща представа на идеята за нормалното горене в горивната камера при двигателите с вътрешно горене.
Объркване и много въпроси съществуват относно Detonation (детонация) и Pre-ignition (предварително запалване). Понякога може да се чуе грешен термин като "Pre-detonation(предварителна детонация)". Детонацията е една проява на ненормалното горене. Pre-ignition (предварително запалване) е друга проява на ненормалното горене. Двете явления имат общо по между си и в някаква степен са свързани, но се разглеждат като две напълно различни неща и не трябва да се бъркат.
Дефиниции
Detonation-Детонация
Детонацията е спонтанно запалване на останалата част от горивната смес в горивната камера което протича с експлозивен характер.Много важно е да се отбележи, че детонацията винаги се предхожда от започнало по-рано нормално горене иницирано от искра на запалителна свещ и продължило до момента на детонацията на останалата горивна смес.По някакви причини, най-често топлина и налягане, част от горивната смес доизгаря с експлозия.
Pre-ignition-предварително запалване
Предварителното запалване се дефинира като самозапалване на горивната смес много преди да бъде подадена искра от запалителната свещ.
ДЕТОНАЦИЯ
Остатъчни части от сместа под повишаващото се налягане и топлина(в следствие нормалното горене и нагорещени части от горивната камера) спонтанно изгарят, възпламенени единствено от повишената топлина и налягане. Детонацията причинява много високи, много резки пикове в налягането в горивната камера които са много краткотрайни.Тези резки пикове създават сили в горивнта камера които карат структурата на двигателя да звънти или резонира.Всъщност те представляват ударна вълна следствие от експлозията която кара стените на цилиндъра да резонират.Резонансната честота на тези детонационни вълни е около 6400Hz.Това което чувате като звънтене или чуакане на аванс(както е по известно) са именно тези резонации.Детонациония датчик улавя(чува) точно тези звуци.Той представлява пиезо микрофон който при определена честота изпада в резонанс и генерира определено напрежение което се подава към компютъра и така той разбира че има детонации и връща електронно аванса за да ги премахне.Компютърът през цялото време държи двигателя на границата на детонациите тъйкато колата върви най-добре с максимален аванс за това през цялото време компенсира аванса като постепено го увеличава до момента в които не “чуе” детонации, след което леко го връща и щом изчезнат, пак започва да го увеличава доакто не ги “чуе” отново. С изключение на празния ход където аванса е статичен, този цикъл се повтаря през цялото време докато двигателят работи в натоварени режими. Едно нещо трябва да стане ясно, детонациите не винаги са деструктивни за двигателя.Много двигатели могат да работят с леки и средни нива на детонации без да се повредят.Тук има една интересна зависимост, двигатели които имат отношение приблизително 0,5HP/in3(половин конска сила на кубичен инч) или по-малко, могат да издържат на средни нива на детонации много дълго време или въобще без да се повредят.Двигатели с отношение 1,5HP/in3 обаче при детонации биха се повредили много бързо, в някой случай за броени минути.В обобщение на казаното по-горе можем да кажем, че колкото един двигател е с по-малка кубатура и в същото време много коне толкова вероятността да се повреди при поява на детонации е по-голяма. Детонациите причиняват три типа повреди:
1.Механични повреди(счупени сегменти) 2.Абразивни повреди(множество ямички или дупка върху челото на буталото) 3.Прегряване(протриване полата на буталото дължащо се на поемане на твърде високите температури) Разрушителната природа на детонациите може да предизвика стопяване на електрода на запалителната свещ или разрушаване порцеланивия изолатор на свеща.Малки отчупени парченза или “наръфан” изолатор са сигурен белег за детонационно горене.За да обясним по-добре разрушителната сила на детонационна ударна вълна трябва да обясним какво точно става при нормалното горене.По време на нормалното горене самата смес изгаря в нещо като затворен обем като между него, стените на горивната камера и челото на буталото се получава тънък слой от газ който е със значително по-ниска температура и играе роля на предпазващ, буферен, охлаждащ слой който предпазва челото на буталото и горивната камера от прегряване и повреждане.Детонационното горене обаче повишава налягането много над нормалното и температурата достига до над 1800 градуса предизвиквайки толкова мощна и гореща ударна вълна,че разкъсва този тънък слой и буталото е изложено пряко на тази температура.Алуминият се топи при такива температури от тук се получават и всички споменати по-горе деструктивни ефекти.В крайна сметка се получава ефект на затворен кръг.По-високите температури водят до прегряване което пък създава отлични условия за детонационно горене, а и не само както ще видим по натам в статията.Прегряването на буталата води до прекомерното им разширяване в цилиндъра като резултат от това те малко по малко започват да се остъргват в стените на цилиндъра и нарушават правилната си форма.Друг проблем свързан с това е, че сегментите издълбават собствените си канали в алуминиевото бутало и в последствие губят способността си да прилягат плътно по стените на цилиндъра което пък води до загуба на компресия.Честа грешка при определяне на причината за стопени бутала е предварителното запалване(pre-ignition) а в действителност това е детонацията.
Индикации за детонация
Най-красноречивата индикация за детонации е характерния звънтящ или чукащ звук от двигателя по време на ускорение.Стопен електрод(маса) на запалителна свещ.Наранен керамичен изолатор на запалителна свещ.Счупени сегменти на бутало.Трябва да се има предвид,че по-горе изброените симптоми са сравнително лесни за установяване и диагностициране, но детонации в един двигател може да има и без толкова явно изразени симптоми което не ги прави по-малко опасни.Съществува един метод наречен Tin Ear “тенекиено ухо” който се прилага в много от най-скъпите дино лаборатории.Метода е изключително елементарен и се състои в това, че достатъчно дълъг гумен маркуч се поставя в непосредствена близост до двигателя а в другият му край който е на достатъчно тихо място се поставя стиропорена купа която действа като усилвател на звука.Колкото и нелепо да звучи, използването на такава диагностика се оказва, че има невероятен ефект и дава възможност да се чуят звуци от двигателя в това число и съвсем тихи и слаби детонации които при никакви други условия не могат да се чуят освен разбира се с много скъпа и сложна апаратура.Съществува и друг метод за диагностика на детонации той е по-скъп и по-сложен, но също така е много показателен за проблеми в двигателя.EGT(Exhaust Gas Temperature), температура на изгорелите газове, това е много показателен тест за детонации.Детонациите предизвикват чувствителни резки падове в EGT.Разбира се трябва да се знае нормалното EGT на вашия двигател.Пример за некоректни EGT е ако нормално газовете са с температура 400 градуса(примерна стойност) и от време на време при подаване на газ EGT спада до 100-200 градуса(примерни стойности) това е сигурен белег за детонации дори и да не се чуват.
Причини
Склонността на един двигател към детонации се влияе от дизайна на горивната камера(форма, големина, геометрия, място на запалителната свещ), степен на сгъстяване, ъгъл на предварението на запалване, температура на горивната смес, налягане в цилиндъра и антидетонационния фактор на горивото(октан).Твърде големия аванс запалава сместа твърде рано, това повишава налягането прекалено рано и оставащата част от сместа изгаря спонтанно.Връщането на аванса ще спре детонацията.Октан рейтинга на горивото определя антидетонационните му свойства.Той се определя като се подава към специално за целта създадени двигатели в лабораторни условия на които степента на сгъстяване е променлива и се следи момента на възникване на детонации.Ако използвате гориво което има по-малък от съобразения със степента на сгъстяване на двигателя октан и по-голям аванс от предвидения ще се получат детонации.Двигателите от серииното производство са оптимизирани да работят с горивата които се предлагат на масовия пазар.Създателите на двигатели използват термин наречен MBT(Minimum spark for Best Torque - минимален аванс за най-добра тяга) за ефективност и максимална мощност.За пример, нека вземем двигател и го поставим в определен работен режим, 4000RPM(об/мин),WOT(Wide Open Throttle – напълно отворен дросел), 98kPa MAP(Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора).При този режим на двигателя качен на динамометър(стенд за измерване на тягата и оборотите на един двигател от които може да бъде изчислена изходната му мощност) и използващ гориво с много висок детонационен фактор(по-голям от този на стоковите горива) се настройва ъгъла на предварение на запалването.Това е точката при която мощостта е най-голяма.От тази точка по-малък ъгъл на запалването би довел до загуба на мощност а по-голям не би довел до никаква допълнителна изходна мощност.Това е точката на MBT за един двигател. Сега нашия предполагаем двигател е настроен оптимално за това лабораторно гориво и установен на 20 градуса преди ГМТ.Сега да приемем,че му сложим стоково гориво, детонациите са неизбежни и за да ги спрем го сваляме на 10 градуса преди ГМТ.Това обаче води до чувствителна загуба на тяга и мощност в двигателя което е неприемлива ситуация.За да се оптимизира нашия двигател за стоковите горива едно от решенията е да се намали степента на сгъстяване което би позволило отново да се увеличи ъгъла на предварение на запалването от 10 на 20 градуса преди ГМТ което би го върнало отново в предваритено установения MBT и съответните динамични характеристики.Разбира се намаляването на степентта на сгъстяване води до известна загуба на тяга и мощност, но загубата при този ход е далеч по-малка отколкото загубата при отместването на MBT на двигателя чрез ъгъла на предварение на запалването.Казано по друг начин стоковите двигатели пуснати в серийно производство, които се предлагат на крайния потребител са в известна степен “скопени” за бъдат един вид оптимизирани за стоковите горива, но реално притежават по-голям потенциал от стоковия им вариант.Именно от този оставен „аванс” от производителя се възползват хората занимаващи се с тунинг на двигатели.Експлоатирането на двигателя в стоковия му варянт има преди всичко положителен ефект.Разхода на гориво е по-малък.Експлоатационните свойства на двигателя като километри се удължават неимоверно, усреднено до около 300 000км .Съществува и друго решение на проблема което се прилага в двигателите от по-ново поколение то се нарича “бързи горивни камери”.Целта е горивната смес да изгори с възможно най-висока скорост с което на практика се постига голяма резистентност към детонациите.Това е много прост феномен, колкото по-бързо гори толкова по-бързо изгаря и толкова по-малко време има да се нагрее горивната смес а и за много по-малко време е изложена на налягане за да може в определен момент да изпадне в детонационно горене.Като цяло средната температура в горивната камера е по-ниска, което има само благоприятен ефект.Бързата горивна камера има и друго предимство, поради по-бързото горене, ъгъла на предварение на запалването е по-малък което значи от своя страна, че буталото в такт сгъстяване е подложено за по-малко време на сила обратна на неговото движение следствие от нарастващото налягане от разширяващите се газове по време на горенето.С други думи, докато буталото се движи към ГМТ налягането в цилиндъра расте, ако подадем искра на 30 градуса преди ГМТ, по пътя си нагоре до ГМТ то ще трябва да преодолява това налягане което е в посока обратна на неговото движение.Ако подадем искрата на 10 градуса преди ГМТ то ще понася това налягане три пъти по-малко време.Всичко това води до много по-голяма механична ефективност на двигателя.Съществуват много причини за избора на бърза горивна камера, но най-голямото и предимство е високата и резистентност към детонации. Ето и няколко полезни съвета как да предпазим двигателя от детонации.
1.Сипвайте гориво с октаново число не по-ниско от предписаното от производителя.Октановото число всъщност изразява антидетонационния фактор на горивото.Колкото по-голяма е цифрата(октана) тоткова това гориво е по-стабилно и по-трудно изпада в детонационно горене.
2.Проверете за проблеми с EGR(Exhaust Gas Recirculation).Това е една от основните системи за контрол на емисиите.Предназначението и е да свали до минимум азотните окиси(NOx – общото наименование на NO и NO2 ) в отработените газове.Това е газ който се получава по време на горене особено когато то става при висока температура и високо налягане каквито са в горивната камера.Ще го разгледаме малко по-подробно за да обясним каква е връзката с детонациите.Въздуха който двигателите използват е богат преди всичко на азот и по-малко на кислород.В нормални условия азота(N) и кислорода(O) не взаимодействат, подложени обаче на висока температура и налягане те се свързват в NO (азотен оксид).Сега нека си представим, че имаме определено количество гориво което трябва да изгорим в цилиндъра, за да изгори напълно му е необходимо точно определено количество въздух, нито по-малко нито повече.Това определя така наречения ламбда фактор който представлява коефициент за съотношението на количеството въздух към количеството на дадено гориво, необходимо за пълно изгаряне.В класическия случай той е определен на ламбда=1, за бензин при съотношение 14,7 части въздух към 1 част гориво, за дизел ламбда=1 е 14,5 части въздух към 1 част гориво,за LPG e 15,5:1,за алкохол 6,4:1 и т.н.При такива съотношения изгарянето е пълно(поне на теория).Ако вкараме по-малко въздух сместа е “богата”, ако вкараме повече въздух сместа става “бедна”.Именно бедните смеси са проблема с NOx и детонациите.Поради факта,че има повече въздух сместа изгаря, но остават свободни(не изгорели) части въздух в частност О2 които под въздействие на температурата и налягането се свързват с N в NO(азотен оксид).Като цяло бедната смес гори с по-висока температура което пък е пряк фактор за детонации и образуване на NOx(азотни оксиди).EGR връща част от тези горещи газове обратно в горивната камера през всмукателните колектори и разрежда горивната смес с инертни газове при което се повишава специфичния топлинен капацитет на горивната смес с което се постига ефект на сваляне горната граница на максималната температура която се достига при горенето на същата смес.Големите количества NOx(азотен оксид) значително съкращават живота на катализатора.
3.Опитайте да задържите степента на сгъстяване в стойности близки до номиналните за конкретния двигател.Повишаването на степента на сгъстяване води до по-висока стойност на компресията което също предизвиква детонации.Двигатели със степен на сгъстяване над 10,5:1 е възможно да имат детонации при бензин с октаново число 95.
4.Проверете за прекалено голям ъгъл на запалването.При голям аванс налягането в цилиндрите се покачва твърде бързо което предизвиква детонации.
5.Проверете за повреден детонационен датчик или връзките му към ECU.Ако не подава сигнал към компютъра той няма как да разбере, че са възникнали детонации и няма да върне аванса за да ги предотврати.Тук трябва да се отбележи, че има ситуации в които странични шумове от двигателя могат да объркат датчика.Износен лагер на водна помпа, алтернатор или биелен лагер.Което ще го накара да връща аванса постоянно и ще “спъва” автомобила.
6.Обърнете внимание на запалителните свещи.Топлинното число е от огромно значение.Вижте керамичния изолатор дали жълтее или пък има шуплички то най-вероятно са твърде топли.Сменете ги с по-студени.
7.Прегряване на двигателя.Високата работна температура на двигателя(охлаждащата течност) е предпоставка за детонационно горене.Повреден вентилатор, датчик за вентилатор, по-малък радиатор или вентилатор, ниско ниво на охлаждаща течност,твърде топъл термостат(отварящ при висока температура) дори и липсата на дифузьор (това което изглежда като предпазен кожух на перката на вентилатора) може да попречи на пълноценното охлаждане на двигателя. Дифузьора играе ролята подобно на тръба около перката за да може да се създаде въздушен поток.Без него перката не прави абсолютно нищо!
8.Проверете дали по някаква причина двигателя не дърпа топъл въздух от някъде което води до твърде висока температура на горивната смес а от тук и детонации.Най-честия дефект които предизвиква това е повреда в системата за топъл въздух от изпускателните колектори(генерация) която при студен старт веднага след запалване на двигателя осигурява топъл въздух към въздушния филтър през които топлия въздух постъпва в смукателните колектори с цел по-лесно изпаряване на бензина и по-добра работа на двигателя докато е още студен.Проблема възниква тогава когато регулиращия клапан не действа по някаква причина и не спре подаването на горещия вече въздух а в същото време двигателя е вече в работна температура.
9.Проверете за бедна смес.Богатата смес под ламбда=1 е много по-резистентна към детонации.Бедната смес над ламбда=1,05 е склонна към детонации.Заводските настройки на производителя са ламбда=1.Обърнете внимание ,че разликата между ламбда=1 и ламбда=1.05 е 700гр. въздух което не е никак малко.Много широко е разпространена практиката да се правят бедни смеси с цел икономия на гориво, това е вярно но само до определени граници които далеч не са толкова широки а самата икономия не е толкова чувствителна спрямо заводската настройка.Бедните смеси имат преди всичко негативни последствия за работата на двигателя отколкото ползи.Както по-горе в статията беше споменато те са причина за значително по-големите количества образуван NOx който от своя страна води до други негативи. Високата температура на горене на бедните смеси води до склонност към детонации също така по-високата температура в горивната камера води до по-висока работна температура на двигателя което пак води до детонации.
10.Нагар по челото на буталото, клапаните и стените на горивната камера.Натрупването на нагар върху челата на буталата, клапаните и горивната камера е сериозен проблем който не трябва да се отминава с лека ръка.Нагара има няколко изключително вредни свойства.Той действа като изолатор и не позволява на отделената топлина при горене да се отдаде в главата и така да се охлади горивната камера.Поведението на нагара може да се сравни с тлеещ въглен който постоянно поддържа висока температура в горивната камера.Също така тънък слой от него повишава статичното налягане в цилиндъра.Освен, че предизвиква детонации той е и една от основните причини за pre-ignition(предварително запалване) което има още по-тежки последствия за двигателя.Нагара се получава най-често при двигатели които поради една или друга причина горят масло.Друг фактор за получаване на нагар са ниско качествени горива.Още един фактор е и продължителното експлоатиране на двигателя в градски условия.Като профилактична мярка срещу последната причина е периодичното карането на автомобила извън града в продължение на около 50-60 километра с не по-малко от 3000об/мин което би отстранило леките наченки на нагар и би поддържало горивната камера в добро състояние.Един от начините за почистването му е с определени химични вещества които се предлагат в специализирани магазини като готови продукти.Това става като въпросния химикал се излива през всмукателните колектори докато двигателя работи на празен ход след което се гаси.Оставя се да престои 30-40мин и отново се запалва.Голяма част от нагара ще бъде изхвърлен през изпускателните колектори.Метода може да бъде приложен няколко пъти.Ако този метод не даде желания резултат се налага главата да бъде свалена и нагара да бъде почистен основно, това е и най-добрия начин да отстраним нагара.
11.Замърсени инжектори/дюза.Понятието “пикаеща дюза/инжектор” е добре известно на всички.Проблема възниква от това, че “пикаещата дюза/инжектор” не може да пулверизира горивото и то постъпва в горивната камера в течно състояние което пък му пречи да се изпари достатъчно бързо и ефективно за да може да влезе в реакция с постъпващия въздух и да образува качествена горивна смес.Резултатът е свръх обеднена смес, от тук и всички негативи свързани с нея които коментирах на много места в статията по-горе.Важно е да се разбере, че бензина/дизела както и много други горива сами по себе си не горят в течното им агрегатно състояние.Техните изпарения/пари обаче са силно запалими и именно газообразното им агрегатно състояние се използва.Казано с други думи парите на бензина се смесват с въздуха и образуват подходяща горивна смес която изгаря в горивната камера.
12.Повреден регулатор за налягането в инжекциона.При понижено налягане в инжекциона, инжекторите не могат да постигнат ефекта на пулверизация тоест започват да “пикаят”.Проблемите в следствие от това са описани в точка 11.
Pre-Ignition (предварително запалване)
Предварителното запалване се дефинира като самозапалване на горивната смес много преди да бъде подадена искра от запалителната свещ.То се инициира от свръх нагорещен керамичен изолатор на запалителна свещ.Нагар по челото на буталото и по-рядко от прегорял изпускателен клапан. Когато се анализира pre-ignition трябва да се знае следната последователност.Постъпването на горивна смес приключва когато буталото достигне ДМТ(долна мъртва точка), края на такт пълнене.След което обръща посоката си на движение и започва да се движи нагоре към ГМТ сгъстявайки обема на горивната смес, начало на такт сгъстяване.По време на този такт налягането в цилиндъра започва да се повишава, но към момента в който буталото се намира малко след ДМТ все още налягането е много ниско и точно това е ключовия момент.Напрежението необходимо за възпроизвеждане на достатъчно силна иска която да запали горивната смес расте пропорционално на налягането в цилиндъра.Казано с други думи, колкото по-ниско е налягането, толкова по слаба и незначителна искра е нужна за да запали сместа.Следователно и всеки друг източник на не много висока температура е способен да запали сместа.Нагорещения керамичен изолатор на запалителната свещ, тлеещ нагар, горещ ръб в горивната камера възпламеняват горивната смес прекалено рано в такта сгъстяване.Pre-ignition като събитие се случва някъде около 160,150 или 140 градуса преди ГМТ!При това положение буталото понася изключително големи натоварвания тъй като се опитва да сгъсти вече разширяващите се газове и единствено инерцията която получава от другите бутала и движещия се автомобил на скорост му позволяват да достигне ГМТ.Разбира се двигателя губи голяма част от мощността си.Лошата новина при pre-ignition е, че двигателя се чупи изключително бързо.Pre-ignition не се чува за разлика от детонациите.Ако възникне по време когато двигателя е на празен ход най-вероятно двигателя ще изгасне след което е малко вероятно да запали или по-точно при опит да запали ще се усеща огромното усилие на стартера да превърти коляновия вал.Ако се случи по време на движение и двигателя е развъртян над 2500 което е нормално, за броени секунди се чупят бутала, изкривяват се биели, пука се глава.Проблемът е, че възникват сили пораждащи натоварвания много пъти по-големи от номиналните или дори максималните допустими за двигателя.
1.Правете всичко възможно да избегнете получаването на нагар в горивната камера.Не оставяте двигателя да гори масло което ще направи нагар със сигурност.Спестяването на смяна на гумичките на клапаните може да свърши със счупени бутала, биели, глава.
2.В никакъв случай не слагайте запалителни свещи с по-малко топлинно число(по-топли) от предвиденото от производителя за двигателя.Имайте предвид, че свещта също така има функцията на топлообменник за горивната камера, посредством нейния керамичен изолатор и вътрешността си тя отвежда топлината от горивната камера и я отдава в главата, факт който не бива да се пренебрегва.
3.Ако се появят детонации направете необходимото за да ги отстраните.Детонациите нагряват прекалено много свещта което в по-късен етап може да доведе до pre-igniton.
4.Бедна смес.
5.Нагар по изпускателен клапан.Нагара по изпускателните клапани/клапан най-често се получава заради дефектирала(счупена или отслабнала) възвратна пружина/пружини което не му позволява да се затвори напълно като резултат от това той силно се нагрява и освен, че става източник на голяма топлина,също така започва да набира нагар по краищата си.Не доброто му „лягане” в леглото предизвикано от различни причини също е проблем.
5.Всички проблеми свързани с доброто охлаждане на двигателя."
_________________ Електроника
-3
| Сря Дек 08, 2010 2:29 pm |
votolom
Регистриран на: Вто Апр 13, 2010 10:07 pm Постове: 953 Местоположение: София Рейтинг: 96
Много хубав материал, мерси
| Сря Дек 08, 2010 5:12 pm |
jojoviq
Регистриран на: Пон Окт 18, 2010 10:16 am Постове: 110 Местоположение: с. Костенец
Автомобил: SUBARU LEGACY
| Сря Дек 08, 2010 5:59 pm |
Yco
agogov написа: Намирам постнатото по-долу за изключително полезно и твърде достъпно за разбиране четиво. Дава доста отговори, свързани с работата на двигателя.Когато го преглеждах внимателно подсъзнателно, останах с впечатление че е писан за нашите автомобили и дава отговор за доста наши болежки, но явно това са болежки на повечето съвременни автомобили. Статията е копирана от друг автомобилен форум, само с някои правописни корекции на превода,както става ясно по-долу. Благодарности към автора й! .......................
Статията е много добра, може би има и недостатъци, но това е друг въпрос, но трябва да се цитира основно източника на информацията, както и преводача. И в двата случая не са спазени авторските права, не че някой ще ги търсят, ама от уважение, иначе е срамота да не уважаваш труда на другия. Доколкото видях първоизточника на превода в България е: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=136918&start=0&sid=dc7fbae8c51b674f05888fcca85b1b3f
| Сря Дек 08, 2010 11:07 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
темата действително е интересна и, надявам се, полезна за доста хора.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Чет Дек 09, 2010 9:43 am |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Много добро, браво  Може би трябва да се залепи за постоянно.
| Чет Дек 09, 2010 11:42 am |
Kenshin
Че е полезна, полезна е. Ама всичките тия неща можеш да ги следиш само ако си закачиш перманентно pc в колата и да си гледаш постоянно  На A'Pexi има мн яки джаджи за по 1000 лв. Ако някой иска да ми подари съм насреща
| Чет Дек 09, 2010 4:39 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Yco написа: Статията е много добра, може би има и недостатъци....
Колега, айде оправи сега и недостатъците!
| Чет Дек 09, 2010 10:01 pm |
Yco
bobeck написа: Yco написа: Статията е много добра, може би има и недостатъци....
Колега, айде оправи сега и недостатъците! " нека вземем двигател и го поставим в определен работен режим" Не можах да разбера, как ще го поставите в работен режим 98kPa MAP (Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора) при напълно отворен дросел? При напълно отворен дросел абсолютното налягане в колектора е равно или близко до атмосферното, затуй се нарича "атмосферен двигател", а както знаем атмосферното налягане се променя в зависимост от надморската височина и времето. Затова е по-лесно да погледнеш барометъра и да го сравниш със стойността MAP -сензора. Ако са равни или близки стойностите - означава, че всичко е ОК. При поставяне ключа на контакт, MAP -сензора ви измерва колко е атмосферното налягане, когато запалите при напълно затворен дросел ви измерва вакуума в колектора. Разликата между двете стойности се нарича диференциално налягане по което ECU-то определя горивната смес и момента на запалване заедно с показанията на другите сензори. Една от причините за детонации е повреден MAP -сензор.
| Пет Дек 10, 2010 9:55 am |
agogov
Yco написа: bobeck написа: Колега, айде оправи сега и недостатъците!
" нека вземем двигател и го поставим в определен работен режим" Не можах да разбера, как ще го поставите в работен режим 98kPa MAP (Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора) при напълно отворен дросел? При напълно отворен дросел абсолютното налягане в колектора е равно или близко до атмосферното, затуй се нарича "атмосферен двигател", а както знаем атмосферното налягане се променя в зависимост от надморската височина и времето. Затова е по-лесно да погледнеш барометъра и да го сравниш със стойността MAP -сензора. Ако са равни или близки стойностите - означава, че всичко е ОК. При поставяне ключа на контакт, MAP -сензора ви измерва колко е атмосферното налягане, когато запалите при напълно затворен дросел ви измерва вакуума в колектора. Разликата между двете стойности се нарича диференциално налягане по което ECU-то определя горивната смес и момента на запалване заедно с показанията на другите сензори. Една от причините за детонации е повреден MAP -сензор. :wink: Ицо, ай да не слагаме 'на всяка манджа мерудия' ! Статията е твърде добра и вярна, написана грамотно и на достъпен език за всеки.Става така, че се налага да защитавам едно добре направено нещо ....... "как ще го поставите"-питаш..- към кого се обръщаш, кой да го поставя....... Ето виж и тия тук "заблуждават": " Example
The following example assumes the same engine speed and air temperature. Condition 1: An engine operating at WOT (wide open throttle) on top of a very high mountain has a MAP of about 15" Hg or 50 kPa (essentially equal to the barometer at that high altitude). Condition 2: The same engine at sea level will achieve 15" Hg of MAP at less than WOT due to the higher barometric pressure.
The engine requires the same mass of fuel in both conditions because the mass of air entering the cylinders is the same.
If the throttle is opened all the way in condition 2, the manifold absolute pressure will increase from 15" Hg to nearly 30" Hg (~100 kPa), about equal to the local barometer, which in condition 2 is sea level. The higher absolute pressure in the intake manifold increases the air's density, and in turn more fuel can be burned resulting in higher output.
Almost anyone who has driven up a high mountain is familiar with the reduction in engine output as altitude increases." и машинен превод на горното: " Пример
Следващият пример поема същите обороти на двигателя и температурата на въздуха. Условие 1: Един двигател, работещ на WOT (широко отворен дросел) на върха на една много висока планина е карта на около 15 "Hg или 50 кРа (по същество равна на барометър на тази голяма надморска височина). Условие 2: Същият двигател на морското равнище ще се постигне 15 "Hg на МП по-малко от зная поради по-високата барометричното налягане.
Двигателят изисква същата маса на гориво и в двете условия, тъй като масата на въздух в цилиндрите е същият.
Ако педалът на газта се отваря докрай, условие № 2, на колектор абсолютно налягане ще се повиши от 15 "Hg на близо 30" Hg (~ 100 кРа), за равна на местната барометър, който в условие № 2 е морското равнище. Колкото по-високо абсолютно налягане в смукателния колектор увеличава плътността на въздуха, а от своя страна повече гориво може да се запише в резултат на по-висок резултат.
Почти всеки, който е управлявал до една висока планина е запознат с намаляване на мощността на двигателя, както надморска височина се увеличава."
| Пет Дек 10, 2010 3:02 pm |
Yco
agogov написа: Ето виж и тия тук "заблуждават": " Example Почти всеки, който е управлявал до една висока планина е запознат с намаляване на мощността на двигателя, както надморска височина се увеличава." Да вземат тия "писатели" от wikipedia да си осъвременяват знанията. Новите MAP - сензори са с две камери, по средата е с калибриран вакуумен балон с познато налягане - горната постоянно чете атмосферното налягане а долната взима информация от колектора та да няма описания по-горе случай за Мохамед и планината.
| Вто Яну 04, 2011 2:45 pm |
BAlexandrov
При добро желание можеш да допълниш статията в wikipedia - само щракни на редактиране и готово Намаляването на мощността, за което говорят, мисля че е чисто физическа - заради по-ниското налягане на въздуха - по-малко кислород влиза в цилиндрите.
| Вто Яну 04, 2011 3:04 pm |
agogov
Yco написа: Не можах да разбера, как ще го поставите в работен режим 98kPa MAP (Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора) при напълно отворен дросел? При напълно отворен дросел абсолютното налягане в колектора е равно или близко до атмосферното, затуй се нарича "атмосферен двигател", а както знаем атмосферното налягане се променя в зависимост от надморската височина и времето. ........
| Вто Яну 04, 2011 4:50 pm |
Yco
agogov написа: Yco написа: Не можах да разбера, как ще го поставите в работен режим 98kPa MAP (Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора) при напълно отворен дросел? При напълно отворен дросел абсолютното налягане в колектора е равно или близко до атмосферното, затуй се нарича "атмосферен двигател", а както знаем атмосферното налягане се променя в зависимост от надморската височина и времето. ........ Цитат най-отгоре "За пример, нека вземем двигател и го поставим в определен работен режим, 4000RPM(об/мин),WOT(Wide Open Throttle – напълно отворен дросел), 98kPa MAP(Manifold Absolute Pressure – абсолютно налягане в колектора).При този режим на двигателя качен на динамометър(стенд за измерване на тягата и оборотите на един двигател от които може да бъде изчислена изходната му мощност) и използващ гориво с много висок детонационен фактор(по-голям от този на стоковите горива) се настройва ъгъла на предварение на запалването" Пича поставя двигателя при 98kPa MAP - Аз казвам, че това налягане е невъзможно да се изпълни всеки ден и час и различна надморска височина и поради изтъкнатите причини. Не знам, какво означава това многоточие, напиши да ти отговоря.  Ако мислиш, че това налягане е някакъв стандарт - кажи Ако се съмняваш в стойностите на атмосферното налягане, които съм написал - ги промени
| Вто Яну 04, 2011 5:56 pm |
stupid_boy
доста щуротии взеха да се пишат в последно време и за да не остана по-назад, пък и да взема и аз да копирам нещо, от което не разбирам Цитат: атмосфера : Съществуват две извънсистемни единици за налягане с такова име.
1. Физическа атмосфера (означение atm, атм) — единица за налягане, равна на нормалното атмосферно налягане на морското равнище. Това е налягането, уравновесяващо живачен стълб с височина 760 mm при температура 0 °C, при плътност на живака 13 595,1 kg/m3 и стандартно земно ускорение при свободното падане g = 9,806 65 m/s2. Другото име на физическата атмосфера е нормална (или стандартна) атмосфера.
1 atm = 760 mmHg = 101 325 Pa (точно)
2. Техническа атмосфера (означение at, ат) — единица за налягане, равна на налягането, предизвикано от сила 1 kgf, равномерно разпределена на плоска повърхност с лице 1 cm2. Равна е приблизително на 736 mmHg.
1 at = 1 kgf/cm2 = 98 066,5 Pa (точно) и друга версия: Цитат: Налягането е физична величина, характеризираща отноше-нието на силата към площта на повърхнината върху която тя се прилага, независимо от посоката към тази площ. Единицата за налягане в системата SI е Паскал (Pa) - един паскал създава сила от един нютон, приложена върху повърхнина с площ един квадратен метър (1 Pa = 1 N/m 2).
Други единици за измерване на налягане са - bar (1 bar = 100 kPa) и PSI (Paund per Square Inch или Паунд на квадратен инч). Атмосферата е извънсистемна единица за налягане, като съществуват два вида такива единици:
•Физическа атмосфера (atm, атм) - единица за налягане, равна на нормал-ното атмосферно налягане на морското равнище. Другото име на физическата атмосфера е нормална (или стандартна) атмосфера. 1 atm = 101 325 Pa
•Техническа атмосфера (at, ат) - единица за налягане, равна на налягане-то, предизвикано от сила 1 kgf, равномерно разпределена на плоска повърхност с лице 1 cm2. 1 at = 98 066,5 Pa
| Вто Яну 04, 2011 6:30 pm |
Yco
Само, че трябваше да го копираш до край да е коректно! "Тези две единици за налягане са извънсистемни и употребата им не се допуска. При всички случаи трябва да се ползва единицата паскал и нейните дробни и кратни единици включително bar. Атмосферното налягане например се посочва в хектопаскали (1 hPa = 100 Pa)." Явно второто условие отпада, да се спрем на първото!
| Вто Яну 04, 2011 6:42 pm |
votolom
Колеги, а защо при наличието на детонации EGT-то пада
| Съб Яну 15, 2011 10:02 pm |
ABB_BG
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm Постове: 112 Рейтинг: 0
интересно четиво. а какво би станало според Вас ако вместо нормалните 16% кислород подаваме повече? Лабдата според мен ще коригира сместа, но резултатът какъв ще е?
_________________ Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
| Нед Яну 16, 2011 7:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта |
