 помогнете
Регистриран на: Сря Сеп 20, 2006 1:29 am
Имам нужда от съвет.Притежавам едно комби ,на което беше изкарана биела през блока(така го купих).В последствие купих друго комби заради мототра(частите от купето които стават за ползване ги продавам).Преместих мотора еа 81 като преди това му свалих главите и ремонтирах клапаните и ги шлайфах,сглобих го с нови гарнитури и т.н.Компресията е между 8 и 9 капачката и кабелите са нови ,но мотора работи на три цилиндъра(не работи 2 цилиндър -този до водната помпа).Увреждания като деруги или пукнатини няма нито на главите , нито на блоковете.Просто нямам идея какво се случва.Ако някой може да сподели нещо ще съм му много благодарен.
Вто Сеп 26, 2006 1:51 am
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Моето мнение не е много компетентно, но все пак: провери запалването или електрониката, защото все пак компютрите се трошат, знам го от БМВ, а и Субару колко датчика имат, ако нещо не си закачил примерно. Другото-ако има много голяма разлика в годините на производство между двата автомобила, може да има драстична промяна някъде и електрониката да се бърка. Ник ще ти помогне с положителност, съжелявам, ако съм те заблудил :wink:
Сря Сеп 27, 2006 10:46 am
Профил ICQ WWW
Постове: 673
Местоположение: Canada
sanders написа:
Еми, намери някой който разбира, да погледне и да види кое се губи. Иначе така няма смисъл аз да изреждам 50 възможни дефекта. Аз и затова не отговорих първия път. Безпредметно е. Намери човек да удостовери наличие на искра, компресия и пулс на инжектора (многоточков, нали?).
И тогава пак говорим. Иначе е безпредметно.
Сря Сеп 27, 2006 12:01 pm
