Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
bubaru
Дайде съвет. Сложих си нов комплект накладки Hawk HPS преди около 10000 км. Дисковете ми са сток. След известно време се появи свирене когато се натисне леко педала на спирачката. При по-силен натиск изчезва, но при леко спиране свирят доста дразнещо. Иначе спира перфектно. Кажете от какво може да е това, предполагам накладките свирят, но въпроса ми е , това може ли да отстрани по някакъв начин или да си карам и свиркам
| Сря Юли 27, 2011 9:52 am |
bad_dog
Моите HPS не свирят. Трябва да ме повозиш да чуя.
_________________ Beam me up, Scotty
| Сря Юли 27, 2011 10:19 am |
SUB
Регистриран на: Съб Сеп 18, 2010 11:02 am Постове: 132
Автомобил: Subaru Libero+Vivio
Преди години пазара беше залят с едни турски боклуци феродо което свиреше много гадно.Имаше от всички видове марки и модели.
| Сря Юли 27, 2011 10:23 am |
valqk
bubaru написа: Дайде съвет. Сложих си нов комплект накладки Hawk HPS преди около 10000 км. Дисковете ми са сток. След известно време се появи свирене когато се натисне леко педала на спирачката. При по-силен натиск изчезва, но при леко спиране свирят доста дразнещо. Иначе спира перфектно. Кажете от какво може да е това, предполагам накладките свирят, но въпроса ми е , това може ли да отстрани по някакъв начин или да си карам и свиркам  пробва ли да изчистиш евентуален нагар (профилактика на накладките за нагар дет се вика)? Дигаш 80-90 и скачаш на спирачката докато почити спре. Така 2-3 пъти. Поне аз така правя по препоръка на агента и още няколко приятелчета. Сигурно не е от това, но да споделя каквото се сещам по въпроса
| Сря Юли 27, 2011 10:50 am |
BAlexandrov
| Сря Юли 27, 2011 11:22 am |
valadares
bubaru написа: Дайде съвет. Сложих си нов комплект накладки Hawk HPS преди около 10000 км. Дисковете ми са сток. След известно време се появи свирене когато се натисне леко педала на спирачката. При по-силен натиск изчезва, но при леко спиране свирят доста дразнещо. Иначе спира перфектно. Кажете от какво може да е това, предполагам накладките свирят, но въпроса ми е , това може ли да отстрани по някакъв начин или да си карам и свиркам  имах същият проблем отзад .чаках да се оправи този нагар но не и не,смених ги накладките и се оправи
| Сря Юли 27, 2011 2:20 pm |
bubaru
Пробвах процедурата с няколко по-сериозни спирания, но нищо не се променя, свирят си.
| Сря Юли 27, 2011 8:13 pm |
steling
пробва ли да изчистиш евентуален нагар (профилактика на накладките за нагар дет се вика)? Дигаш 80-90 и скачаш на спирачката докато почити спре. Така 2-3 пъти. Поне аз така правя по препоръка на агента и още няколко приятелчета. Сигурно не е от това, но да споделя каквото се сещам по въпроса  [/quote] Свирене се получава при твърди накладки, или ако си покарал някъде повечко на спирачка. По феродото се образува един слой като огледален (нагар) от който си просвирват. Ако не стане със спирачките има и друг начин, нужно е 30мин. време и малко шкурка( по едра) Сваляш накладките и леко със шкурката ( сложена върху гладка повърхност за да не направи неравности по феродото) ги надраскваш - то се вижда как пада този слой, и обратно на мястото им.  Само да не забравиш като ги сложиш обратно да напомпиш спирачка преди всичко друго за да ги върне в работно положение. И това е трябва да е ок.
_________________ www.karcher-cleanteh.com
| Чет Юли 28, 2011 4:53 pm |
Joro - Sofia
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm Постове: 298 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Да споделя и аз мисли по въпроса. Свиренето се появява, обикновенно, когато накладките са твърди (което, само по себе си, е лошо), имат повече метални сружки в структурата си (най-вече при ментетата) или при нагар. Голяма част от добрите накладки имат откъм гърба залепен тънък слой, нещо като гума или изкуствена кожа, който контактува с буталото. Той обира вибрациите и не позволява на накладките да "свирят". Другият начин да се спре свиренето е да се намаже тънко с графитна грес (ама, наистина, тънко, за да не потече и да направи беля) контактуващата повърхност на накладките с челото на буталцето и с други части на спирачния апарат. Правил съм го този номер, помага.
_________________ Subaru Outback 2.5 - 2000, MT Subaru е автомобил за ценители! 1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе! 2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
| Съб Юли 30, 2011 12:28 am |
Mladen99
И аз имах едни свирещи, свалях ги и с шкурка им свалих няколко микрона. Оправиха се, но за малко.
| Нед Юли 31, 2011 7:42 am |
quietriot
смени си накладките и нещата престават, проверено , другото е дзифтарщина и ходене по мъките
| Нед Юли 31, 2011 8:56 am |
Mladen99
quietriot написа: смени си накладките и нещата престават, проверено , другото е дзифтарщина и ходене по мъките  Това наистина е наи доброто решение, имаче има опастност ако са кофти накладките диска да свърши преди накладките
| Нед Юли 31, 2011 9:45 am |
bubaru
quietriot написа: смени си накладките и нещата престават, проверено , другото е дзифтарщина и ходене по мъките  Ясно е, че един ден ще ги сменя, но тъй като са на малко км. и се водят качествени, затова се питах дали няма някакво решение.
| Нед Юли 31, 2011 9:52 am |
quietriot
bubaru написа: quietriot написа: смени си накладките и нещата престават, проверено , другото е дзифтарщина и ходене по мъките  Ясно е, че един ден ще ги сменя, но тъй като са на малко км. и се водят качествени, затова се питах дали няма някакво решение. явно не са качествени, моите засвириха на 500км още, карах ги още 100 и ги смених, бяха най -скъпите, сега съм с фуджи и нямам грижи, а избора кога ще ги смениш си е само твой
| Нед Юли 31, 2011 10:29 am |
BAlexandrov
То това, че свирят, не значи че са кофти или че няма да спират добре... Просто компромиса е в друга насока.
| Нед Юли 31, 2011 12:52 pm |
quietriot
BAlexandrov написа: То това, че свирят, не значи че са кофти или че няма да спират добре... Просто компромиса е в друга насока. аз го изтраях 100км, ма някой може да изтрае и 10К до смяна  моите нерви са по лабави
| Пон Авг 01, 2011 3:24 pm |
bad_dog
Най-важното е спирачките да СПИРАТ добре, и съм сигурен, че HPS спират чудесно (вероятно значително по-добре от останалите марки цитирани в темата). Също така се съмнявам да свирят чаааак толкова много, че да са нетърпими и да са за смяна.
| Пон Авг 01, 2011 4:24 pm |
Impreza94
Никога не залагайте на.............
| Пон Авг 01, 2011 5:12 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
Здравейте, все още не съм чувал накладки които да не свирят в диапазона до 100-тина лева, а вие доколкото разбрах се оплаквате от скъпи накладки(не знам какви са им цените на вашите), но опита ми с "народните" накладки сочи че засега съм най-доволен от Remsa, спират много добре, просвирват лекичко само при мнооого леко натискане на спирачката, а иначе при нормално или аварийно спиране няма и помен от свирене обикновенно са на цена от 40 до 50 лева, имам много лоши впечатления от Simmer които колегата е посчил също като лоши- износват се дисковете но не и тези накладки  , също и Mintex ми ги бяха хвалили, но са твърди износват дисковете и свирят ужасно, за други марки за момента не се сещам
| Пон Авг 01, 2011 7:11 pm |
dimitrov2000
bubaru написа: Дайде съвет. Сложих си нов комплект накладки Hawk HPS преди около 10000 км. Дисковете ми са сток. След известно време се появи свирене когато се натисне леко педала на спирачката. При по-силен натиск изчезва, но при леко спиране свирят доста дразнещо. Иначе спира перфектно. Кажете от какво може да е това, предполагам накладките свирят, но въпроса ми е , това може ли да отстрани по някакъв начин или да си карам и свиркам  Повярвай приятелю, сток дискове на Субару си искат оригинални накладки и нищо друго. Аз тази хурка я ядох преди години... Какво ли не пробвах тогава - от 30лв до 120лв и марки, марки да ти се извие свят. Свири като трамвай и пече - яйца да пържиш. Докато накрая един приятел ми даде почти неупотребявани внос от Япония втора употреба. Не се знае колко години бяха стояли. Целите потънали в ръжда, увити в някакво тиксо. Позабърсах ги и колата заспа все едно, че винаги са си били там. После четох някъде, че зависело от коефициента на температурно разширение на метала и на феродото. Те са си сметнати едно за друго. Дали е вярно незнам, но факта си е факт. Оттогава, ако съм с оригиналните дискове си купувам накладки от Субару и нямам грижа. По-скъпо е, но повярвай - изплаща се.
| Пон Авг 01, 2011 8:13 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта |
