Отговори на тема стр <  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
 Магазинчето на чичо Тенчо
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Жълти инжектори side feed 550cc от STI 2.5
Все още работещи на колата ми.
Прикачам примерна снимка за представа.
Цена 400лв
$_57 (1).JPG [ 62.63 KiB | Прегледано 2281 пъти ]
Тенчо Владев-0896404074
Пет Юли 17, 2015 5:22 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
22435АА00 бобина от Импреза 99г 1.6 95кс
Цена 80лв
photo 2.JPG [ 113.52 KiB | Прегледано 2180 пъти ]
Вто Юли 21, 2015 11:45 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цена на турбината VF39 200лв с оригиналната перка и 300лв с новата перка.
Вто Юли 21, 2015 11:47 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Инжекторите и турбината са спрени от продажба.
Вто Авг 11, 2015 9:38 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Генерация от Импреза 1.6 GC/GF с два катализатора.
Цена:60лв
photo 1.JPG [ 90.84 KiB | Прегледано 2084 пъти ]
photo 2.JPG [ 99.83 KiB | Прегледано 2084 пъти ]
photo 3.JPG [ 89.94 KiB | Прегледано 2084 пъти ]
photo 4.JPG [ 97.1 KiB | Прегледано 2084 пъти ]
Вто Авг 11, 2015 9:40 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Дискове Ashika на размер 277 и 294мм. Нарязани при нашите приятели NS Custom Parts.
Цени съответно 180лв и 230лв за комплект ляв и десен диск.
Не нарязани дискове от същите размери са на цени 100 и 150лв за комплект.
Ограничени бройки.
11148648_890896324318732_1662462987754937872_n.jpg [ 88.8 KiB | Прегледано 1969 пъти ]
Пет Авг 28, 2015 11:49 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Безплатни накладки Ашика към нарязан комплект дискове.
Нед Сеп 27, 2015 11:48 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Генерацията се спира от продажба.
Бобината продадена.
Нед Ное 29, 2015 4:36 pm
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am
Постове: 58
Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
Спирачен апарат преден ляв за субару импреза 2000куб. 96год. цена
ABCD0020.JPG [ 474.71 KiB | Прегледано 1471 пъти ]
Сря Дек 02, 2015 4:06 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Имам лява апарат само от 99 година в момента. До седмица ще имам ляв и десен от 96 година. Цена 30лв за брой.
Сря Дек 02, 2015 8:27 pm
Постове: 58
Автомобил: IMPREZA
Пиши ми като ги получиш
Чет Дек 03, 2015 1:06 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Намалени на 300лв. Зимните гуми са подарък.
photo 5.JPG [ 123.96 KiB | Прегледано 1323 пъти ]
Сря Дек 09, 2015 10:40 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Джантите продадени.
Чет Дек 10, 2015 6:33 pm
Постове: 58
Автомобил: IMPREZA
Да не ме забравиш за спирачниа апарат - преден ляв за субару импреза 2000куб. 96год снимката е по горе
Сря Дек 23, 2015 6:13 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Чет Дек 24, 2015 12:57 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
НЕ пълен комплект климатик от Импреза 96г. Липсва изпарителя в купето, който не съм свалил по разбираеми причини.
Тъй като бе допълнително монтиран на Импрезата има клапан за въздух за допълнителен въздух при работа на празен ход.
Цена: 80лв
photo (4).JPG [ 152.48 KiB | Прегледано 1006 пъти ]
Вто Дек 29, 2015 6:25 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Текстолитови термо спейсъри 8мм с 2 гарнитури свалени от EJ205
Цена: 40лв
photo 4.JPG [ 141.2 KiB | Прегледано 847 пъти ]
Нед Фев 21, 2016 11:02 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Нов Ecu Master DET 3 с вграден мап сензор. В комплект с USB кабел
Цена: 280лв
Technical details:
four 16x16 side tables (fuel map,two PWM tables, ignition table),
8 Correction tables 16x1,
2 independent switchable map sets ,
possibility modification of one analogue signal,
4 analogue inputs,
inbuilt Data Flash – possibility of logging without connected PC,
battery voltage monitoring ,
support of frequency output air flow meter (possibility of signal modification) 17Hz-4kHz,
support VR and Hall effect crank sensors together with ignition modules pulse.
Device support both single ended and differential signals,
supports a lot of crank trigger patterns :60-2, 36-2, 36-1, Multitooth, Ignition Modules and more,
support of waste gate valve,
output for 4 saturated injectors ("full group"),
ON/OFF parametric output,
automatic conversion of MAP to MAF with the use of the learning algorithm,
launch control,
road dyno,
possibility individual calibration of each analogue sensors – device displayed values with correct units,
free firmware update – new crank trigger patterns and new functionality,
fuel Implant mode –possibility of drive injectors in standalone mode (batch fire),
USB communication no additional interface needed
Източник от тук
http://www.ecumaster.com/en/products/digital-ecu-tuner-3
photo 3.jpg [ 97.14 KiB | Прегледано 846 пъти ]
Нед Фев 21, 2016 11:06 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Екумастер продаден.
В продажба са комплект 16 цола оригинални джанти от Импреза.
Информация за модела:
98-99 Impreza 2.5RS
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 16.5 lbs
OEM-equipped tire size: 205/55R16
Само 6.8кг всяка. Давам ги само с две гуми, понеже така ги купих.
Причина за продажба: Не стават на спирачната ми система :)
Снимката е примерна. Ще ги снимам при интерес или могат да се видят на живо.
Цена : 450лв
$_1.JPG [ 36.28 KiB | Прегледано 708 пъти ]
Вто Мар 08, 2016 11:29 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Дай снимки на джантите и дали стават за Аутбек?
Вто Мар 08, 2016 11:00 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
