Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
 YACCO - МАСЛАТА НА СВЕТОВНИТЕ РЕКОРДИ 10% отстъпка
Регистриран на: Пон Юли 26, 2010 9:09 am
Постове: 87
Автомобил: YACCO
Изберете подходящото масло YACCO за вашия автомобил - http://yacco-bulgaria.com
Пет Авг 09, 2013 11:42 am
Регистриран на: Вто Авг 29, 2006 9:40 pm
Постове: 81
Автомобил: Legacy B13
Масло за АТF Dexron II,предлагате ли и на каква цена?
Какво масло би препоръчал за Subaru 2.2 на 860 000 км.?
Сря Авг 14, 2013 9:31 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
nick74 написа:
ATF D - покрива стандарта Dexron 2 - цената е 14.60 лв/литър (само 2-литрови опаковки)
Другата препоръка е по-добрия вариант - ATF III, цената с отстъпката е 15.90 лв/литър (има 1 и 2 литра опаковки)
за двигателя - зависи с какво масло е карана до сега колата ?
има ли харч на масло или някакви шумове?
Чет Авг 15, 2013 6:28 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
:good:
Вто Сеп 03, 2013 5:29 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
=D>
Нед Сеп 29, 2013 5:44 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
Бонуси при поръчки чрез форума:
При поръчка над 50 лв – получавате безплатно 0.5л течност за чистачки – концентрат;
При поръчка над 90 лв – получавате безплатно добавка по избор: за бензин, дизел, масло, ск. кутия или 2х0.5л течност за чистачки;
При поръчка над 120 лв – получавате безплатно препарат за почистване на климатичната система
Повече информация за продуктите: http://yacco-bulgaria.com/products6.html
Съб Ное 02, 2013 2:55 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
:hello:
Пон Дек 02, 2013 8:08 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
Чет Яну 09, 2014 2:11 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
:good:
Пон Яну 27, 2014 3:52 pm
Регистриран на: Пет Юни 24, 2011 3:53 pm
Постове: 75
Местоположение: BG - SOFIA
Автомобил: Субару Аутбек 2.5Llineatronik
Форестер 2004г 125 кс. ръчна скоростна кутия. Смяна на всички масла , дай цена и препоръки. Днес е 02.02.14г. утре на 03.02 (след празника ROFL )ще съм в Пловдив може да направя един пазар при теб.
Нед Фев 02, 2014 4:52 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
tito написа:
Предполагам става дума за 2-литров Форестър?
Препоръките са следните:
двигател - 4 литра LUBE P 5w30 - 80,40 лв
ск. кутия (+раздатка) - 4 литра BVX 1000 75w90 BVX 600 75w90
заден диф - 0,8 литра BVX 1000 75w90 или BVX 600 75w90
преден диф. - 1,2 литра BVX 600 75w90
BVX 1000 75w90 е синтетика, а BVX 6000 75w90 е полусинтетика. Цените са съответно 26 лв/литър и 19,40 лв.литър.
За таква поръчка получаваш и бонус - спрей за почистване на климатичната система.
Да давам ли цени за спирачни течности и хидравлика? Антифриз?
Звънни един телефон преди да минеш през офиса, понеже аз много не стоя там и да предупредя колегите :)
Нед Фев 02, 2014 6:30 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
:good:
Пон Фев 10, 2014 9:41 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
:cool:
Сря Мар 19, 2014 7:40 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
=D>
Чет Апр 03, 2014 7:44 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
yacco има ли ATF 4+
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Чет Апр 03, 2014 9:28 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
alexx написа:
yacco има ли ATF 4+
ATF +4 ако не се лъжа е стандарт на Крайслер. Имаме продукт, който покрива този стандарт. YACCO ATF X. Кажете ми все пак за какъв автомобил става въпрос за да проверя.
Пет Апр 04, 2014 8:00 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Дали е възможно да ни предоставите повече информация за Yacco Galaxy 15W-50 и 0W-40? Интересуват ме конкретно:
- MSDS на нормален език (различен от френски).
- Technical Data Sheet (не на френски) с всичките нужни параметри, примерно viscosity index, cinematic viscosity@40C/100C, oil density index, HTHS и т.н.
- съдържание на фосфор, цинк, калции, сяра, moly.
- препоръчителни интервали за смяна според производителя (а не офиса в БГ).
Има хора, които ни питат и мисля, че би било добре да разполагаме с повече реална и полезна информация. Информацията от уеб сайта на Яко също е доста оскъдна, да не кажа, че никаква я няма...
Пет Апр 04, 2014 1:14 pm
Постове: 297
Yacco-BG написа:
alexx написа:
yacco има ли ATF 4+
точно за Jeep WJ става дума
Пет Апр 04, 2014 1:56 pm
Постове: 1285
Внимавайте с този ATF +4, защото е изключително специфично масло, да не стане беля. Chrysler имат много строго изискване към него, като по тяхна спецификация трябва да издържи 100,000 мили с не повече от 14% shear. И това е разликата с ATF +3, който се формулира с група 2 и дава фира на 30,000 мили. Това, което го прави толкова специално е наличието на един доста скъп и много "Shear-stable" viscosity Index improver, разработен от Lubrizol специално по изискване/задание на Chrysler. И до ден днешен само Лубризол го прави. Първоначално само Шел е одобрен да доставя база за него (група 3 - Shell's XHVI base oil). Доста по-късно са одобрени и SK в Корея и PetroCanada за доставчици на база за ATF +4.
Другото обозначение на ATF +4 е Type 9602.
Това, което Крайслер препоръчва (а и аз съм напълно съгласен с тях) е да се "инсталира" само масло, на което името е ATF +4, защото това изисква тестове и одобрение в техни лаборатории, от техни инженери и представяне на доказателство, че продуктът е формулиран с VII добавката на Lubrizol и една от трите бази на производителите по-горе. След това системата по контрол на Крайслер включва взимане на случайни проби от търговската мрежа и анализ през определен период.
Много от производителите пускат нормален Dexron III, към който добавят "уж" някакви VIIs и твърдят, че е съвместимо (но не отговаря) с +4/9602 на Крайслер. Ето и какво казва Крайслер в техен бюлетин:
"In testing done during development of ATF+4, Chrysler noted the following viscosity loss from shearing for the following ATFs (20 hour KRL Shear Test):
Dexron III - 40% loss
Mercon V - 19% loss
Type 7176D - 32% loss (ATF +2)
Type 7176E - 14% loss (ATF +3)
Type 9602 - 10% loss" (ATF +4)
Разликата при кутии, в които е инсталиран просто АТФ +4 "съвместим" флуид и такъв, който СЕ КАЗВА ATF +4/Type 9602 е "Shudder", който се появява на около 30,000км или по-рано, а при сериозно натоварване - мармалад в ламелните пакети (това, разбира се може и да не се случи - въпрос на късмет).
Това е едно от маслата, които за добро или лошо трябва да се купи оригинално, или просто с такова име, a не "съвместимо". Такъв "неоригинален" продукт, със съставките на Лубризол прави Мobil (продуктът се казва Mobil Super ATF +4).
Правете разлика между "Compatible with", "Recommended for..." и "meets еди-кое-си"
:beer:
P.S. Извинявам се, че се намесвам в темата, но го намирам за достатъчно важно.
== Edit ==
Ето и списък с лицензираните производители на ATF +4.
http://centerforqa.com/chrysler/licensed-atf4-brands
Сред по-известните у нас, които имат +4 в гамата си са Mobil, Castrol, Valvoline, Havoline & Ravenol. Избирайте компетентно и правете информиран избор, хора...
Пет Апр 04, 2014 3:31 pm
Постове: 87
Автомобил: YACCO
Ето спецификациите на двете масла:
Yacco Galaxy 15W-50 - http://yacco-bulgaria.com/products/Auto ... -50_BG.pdf
Yacco Galaxy RS 0W-40 - http://yacco-bulgaria.com/products/Auto ... W40_BG.pdf
Това са техническите данни, предоставени от френската компания. Включени са достатъчно параметри на маслата. Препоръчителни пробези за състезателните масал НЯМА, понеже там е от голямо значение колко бензин се вкарва в маслото. А това зависи от самия двигател - той може да скапе маслото и за едно състезание, може да издържи и до 15 000 км. Зависи от много неща. Това не са масла за обикновена ежедневна употреба за да им се дава конкретен пробег.
Ето стандартите, които покрива YACCO ATF X - (на 2 стр.) - http://yacco-bulgaria.com/products/Tran ... F_X_BG.pdf
Това са по-високи стандарти от Dexron III. Тук говорим за съвсем друг клас масло.
поздрави,
Антон Тодоров
Пет Апр 04, 2014 7:54 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
