vss20032009
Регистриран на: Сря Фев 22, 2017 2:33 pm Постове: 17 Рейтинг: 56
| Пон Мар 20, 2017 4:53 pm |
vss20032009
Здравейте! Първите десет човека, които ми пишат на лично съобщение ще се възползват от преференциална цена -280 лв. Съобщението трябва да гласи: "В играта съм - две имена" Офертата е валидна 24 часа - 18:00 часа на 24.03.2017 г.
| Чет Мар 23, 2017 6:01 pm |
vss20032009
Информация: Ще разгледам проблемите със системата за вторичен въздух (secondary air system) Системата за вторичен въздух работи при студен мотор около 90 секунди. Времетраенето зависи от околната температурата. Тази система трябва да спомогне за опазването на работоспособнотта на катализатора в първия момент след запалването. За съжаление проблемите след 5-6 година са налице. Моето мнение , е че проблема започва от клапаните,които пропускат въздуха към изпускателната система. В допълнение наличието на алтернативни горива (газ,метан) ускоряват дефектирането на цялата система. Преди около 4 години ние започнахме да монтираме емулатори,които се оказа , че също не решават проблема на 100% От около година работим по проблема на друго ниво (СОФТУЕРНА КОРЕКЦИЯ) Тъй като двигателите , които са снабдени с тази система имат и други недостатъци те също са коригирани . Това са : нестабилен старт, мудност при ускорение между 2000 и 3000 оборота и завишен разход на гориво в градски условия.
41
| Съб Мар 25, 2017 9:50 pm |
vss20032009
За всички, които не са от София и околностите: За да не идвате два пъти до столицата можете сами да ми подадете необходимата ми първоначална информация. KKL+FreeSSM На мен ми трябва ROM-ID .........(на снимката) Или ми изпрати рамата на колата
freessm_zps5234d0c4.png [ 96.53 KiB | Прегледано 47160 пъти ]
| Съб Мар 25, 2017 11:04 pm |
ico_tech
Колега, само за яснота - Вие демонтирате системата и правите софтуерна промяна да не участва в мениджмънта на двигателя, или правите само забрана, а карантията си остава на място?
| Нед Мар 26, 2017 8:31 am |
vss20032009
Премахването е препоръчутелно, но не пречи и да си останат по местата компонентите. Премахването спомага за намаляване на теглото в двигателния отсек и достъпа до останалите компоненти.
| Нед Мар 26, 2017 8:41 am |
ico_tech
А в случай, че не се премахне и клапаните пропускат (както сте отбелязали в интродукцията), тази софтуерна модификация ще свърши ли 100% работа?
| Нед Мар 26, 2017 9:02 am |
vss20032009
Тя ще работи, но на главите ще се монтират тапи да не връща газове в моторния отсек.
| Нед Мар 26, 2017 9:26 am |
Vami
Може би ico_tech иска да разбере за посочената цена дали е само за софтуерната промяна или влиза и хардуерното отстраняване.
| Нед Мар 26, 2017 9:39 am |
vss20032009
Само софтуер. За механиката 50 -90лв. Цената е разделена според нуждите.
| Нед Мар 26, 2017 11:53 am |
ico_tech
Благодаря за отговора и пояснението. Тази процедура се прави по цял свят, но никъде не е само софтуерна (поне доколкото съм чел) и затова ми стана интересно. Иначе, ако не е тайна споделете информация и за допълнителната оптимизация, която споменахте, относно недостатъците на DOHC. SAP (secondary air pump) дразни, но май не е най-големия дерт на тази боксер модификация. Предварително благодаря и успешен бизнес.
| Нед Мар 26, 2017 1:31 pm |
vss20032009
| Вто Мар 28, 2017 4:23 pm |
vizor
Здрасти готин. Имаш ли хубави тапи за главите при теб да купя?
| Вто Мар 28, 2017 5:29 pm |
vss20032009
| Сря Мар 29, 2017 5:06 pm |
ico_tech
А какво се разбира под 'хубави тапи'?
| Чет Мар 30, 2017 6:53 am |
dimitrov 1969
Телефон: 0894647025
Колко време ВИ отнема процедурата по свалянето и после настроиването?
| Чет Мар 30, 2017 8:01 am |
vss20032009
Цялата процедура е около 3 астромически часа.
| Съб Апр 01, 2017 1:52 pm |
Петър М
Регистриран на: Чет Яну 01, 2015 12:15 pm Постове: 38
Автомобил: Subaru Forester 2.0 МТ 06
Телефон: 0878 11 61 01
Днес и аз я премахнах софтуерно при Владо! Дано всичко е ок! Бързо и коректно работи човека!
| Вто Юли 04, 2017 8:46 pm |
impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Петър М написа: Днес и аз я премахнах софтуерно при Владо! Дано всичко е ок! Бързо и коректно работи човека! Ской мотор си 2.0R ли ? Пиши подробности , доволен ли си , има ли промяна във вървенето , ускорението , разхода и т.н.
| Нед Авг 13, 2017 3:19 pm |
prototype
Регистриран на: Нед Яну 08, 2017 12:19 pm Постове: 102
Skype: cooliovato
Автомобил: Impreza 2.0R
impreza_sh написа: Петър М написа: Днес и аз я премахнах софтуерно при Владо! Дано всичко е ок! Бързо и коректно работи човека! Ской мотор си 2.0R ли ? Пиши подробности , доволен ли си , има ли промяна във вървенето , ускорението , разхода и т.н. Аз също я премахнах преди известно време... разлика има в ускорението в ниските обороти, но е почти незабелижима. В разхода не усещам много промяна сякаш.
| Вто Авг 22, 2017 11:42 am |
