Проблем с лампата на спирачките
didokos
Регистриран на: Сря Юни 01, 2011 5:10 pm Постове: 12 Местоположение: BULGARIA Рейтинг: 0
светна ми лампата на спирачките и не мога да намеря къде е проблема имам спирачна течност има течност на хидравликата накладките нямат датчици за светване бутона на педала за ръчната работи но лампата ми свети и огасва когато си поиска и след това пак светва моля някой ако е имал същия проблем да сподели как го е решил
| Пон Ное 26, 2012 12:34 pm |
patko
Имах случай да ми се скъса ремъка за алтернатора. Бях насред нищото и се наложи да карам около 60 км без ремък - без алтернатор и хидравлика. Освен дискомфорта от по-тежкия волан ми светеха лампите за зареждането и за ръчната спирачка, респ. за ниско ниво на спирачната течност. За зареждането - ясно, но за ръчната така и не разгадах защо. Когато се прибрах в Бургас сложих нов ремък и всичко угасна. Моят съвет - провери динамото - може да са четки или нещо друго.
| Пон Ное 26, 2012 6:13 pm |
Martinov
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 5:47 pm Постове: 7
Автомобил: b9 USA
и аз имах подобен проблем,оказа се че накладките са за износени ,след смяната спря да свети
| Пон Ное 26, 2012 6:30 pm |
patko
Martinov написа: и аз имах подобен проблем,оказа се че накладките са за износени ,след смяната спря да свети При теб се е получило следното: При износване на накладките буталата на спирачните апарати "излизат" от супорта повече и по-голямо количество масло остава в системата, респ. излиза от резервоарчето и поплавъкът, който пали лампата на таблото пада до нивото за светване. Като се сменят накладките всичко си идва на мястото. А и човекът е написал, че накладките му и нивото на спирачната течност са добре.
| Пон Ное 26, 2012 8:00 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
didokos написа: светна ми лампата на спирачките и не мога да намеря къде е проблема имам спирачна течност има течност на хидравликата накладките нямат датчици за светване бутона на педала за ръчната работи но лампата ми свети и огасва когато си поиска и след това пак светва моля някой ако е имал същия проблем да сподели как го е решил провери дали датчика на казанчето не е повредено или някаде контакт не дава както трябва. успех
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Пон Ное 26, 2012 9:12 pm |
PitM
didokos написа: ...бутона на педала за ръчната работи но.... Какво е "бутон за педала на ръчната"? P.S. " Угасва" И аз предполагам, че може да е от износени накладки. Пише, че няма лампа в смисъл на датчик с индикатор, а не, че са ОК!?
| Пон Ное 26, 2012 9:19 pm |
Milen Veselinov
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 6:24 pm Постове: 100 Местоположение: София
Skype: dan4ev75
Автомобил: Трибека
Телефон: 0889/09.99.89
Ако си в София колега,иди при Любака и той ще ти каже,няма смисъл да се мислят тези неща,има си добри момчета дето ги разбират.Това е моето мнение  )))))
| Пон Ное 26, 2012 9:39 pm |
Martinov
Автомобил: b9 USA
patko написа: Martinov написа: и аз имах подобен проблем,оказа се че накладките са за износени ,след смяната спря да свети При теб се е получило следното: При износване на накладките буталата на спирачните апарати "излизат" от супорта повече и по-голямо количество масло остава в системата, респ. излиза от резервоарчето и поплавъкът, който пали лампата на таблото пада до нивото за светване. Като се сменят накладките всичко си идва на мястото. А и човекът е написал, че накладките му и нивото на спирачната течност са добре. Човекът е написал,че: "накладките нямат датчици",а не че са наред,освен това съм абсолютно наясно какво е станало при мен ,но реших да не съм прекалено обстоятелствен,предполагам ,че същото става и при него ,казанчето за течността е доста плоско и т.н.,мисля че на всички е ясно точно кво се случва
| Вто Ное 27, 2012 12:08 pm |
didokos76
Регистриран на: Чет Апр 12, 2012 2:21 pm Постове: 30
Skype: didokos
Автомобил: SUBARU B9
Колеги благодаря за отделеното внимание и за вашето загубено време по моя проблем оказа се че нивото на течността в казанчето е малко и аз не съм догледал внимателно какво става долях течност и всичко се оправи но все пак съм ви благодарен за съветите
| Пет Дек 14, 2012 2:49 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта |
