joro65
Регистриран на: Сря Окт 06, 2010 7:37 am Постове: 26 Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Tribeca
От един месец забелязвам,че при малко повече натискане на газта при изкачване,датчика минава трите малки чертички и се показва по дебелата следваща.Това при студено време и без да работи климатика,не ми се мисли лятото.Откъде да започна проверките ?Преди никога не е загрявала до тези стойности!
| Нед Фев 26, 2017 6:51 pm |
deadman
С посещение в сервиз. В Пловдив има колеги, които се занимават основно със Субару.
| Нед Фев 26, 2017 7:38 pm |
petko 69
Колата има ли газ , може от бедни смеси да загрява .Иначе приПавлин Субару Пловдив.
| Нед Фев 26, 2017 9:29 pm |
petko 69
Сещам се за много причини .Капачка , не херметизира системата , заседнал термостат който отваря частично ,запушен радиатор (изключвам мръсен , защото влиае само при високи температури) , не работещи перки , нисък дебит на водна помпа , бедни смеси и най лошото духнала гарнитура.Павлин ти е на 40км. запиши си час и действай , защото после болката е силно финансова.Темата за загряване на Н6 не е от вчера , затова не пренебрегвай проблема.
| Нед Фев 26, 2017 11:02 pm |
petko 69
joro65 написа: От един месец забелязвам,че при малко повече натискане на газта при изкачване,датчика минава трите малки чертички и се показва по дебелата следваща.Това при студено време и без да работи климатика,не ми се мисли лятото.Откъде да започна проверките ?Преди никога не е загрявала до тези стойности! Колега напиши какво се случи при теб имали развитие на проблема или решение и не чакай вдигане на температурите , че ще сготвиш Трибеката.
| Сря Мар 01, 2017 8:54 am |
TheDabbler
Регистриран на: Сря Дек 14, 2016 10:09 am Постове: 6 Местоположение: София
Автомобил: Tribeca 3.6 '09
Здравей колега, За кои три малки чертички говориш? Ако е над тези, които са в средата, ситуацията е може би тревожна, но ако е над тези, които са в началото - всичко е ОК. Аз лично, слава богу, не съм виждал моята да надминава трите малки средни чертички.  Поздрави на всички Subaru манияци!
| Сря Мар 01, 2017 4:48 pm |
joro65
Автомобил: Tribeca
http://prntscr.com/ehl0elЕто тази по дебелата,след трите тънки.Оказа се,че ми е малко антифриза.Долях и сега е добре.Все пак трябва да видя откъде изпуска
| Сря Мар 08, 2017 9:41 pm |
petko 69
joro65 написа: http://prntscr.com/ehl0elЕто тази по дебелата,след трите тънки.Оказа се,че ми е малко антифриза.Долях и сега е добре.Все пак трябва да видя откъде изпуска Дано изпуска , да не го похапва , че тогава е страшно.
| Сря Мар 08, 2017 9:52 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
