Здравейте купих си Трибека и два дена след това усетих някаква вибрация в педала на спирачката.Но не като спирам а когато е на паркинг,когато карам понякога изчезва или е по слабо.някой може ли да ми лаже какво ще сменям
Здравей колега,наскоро имах такъв проблем с моята Трибека.Проблема беше в една пластмасова черна кутия,която се намира под капака на двигателя. И по-точно метания щуцер който е отдясно беше счупен, маркуча свързан към него беше излязъл и засмукваше въздух.Вибрацийте идваха оттам.Наложи се да сменя кутията с друга и всичко се оправи.Ше се опитам да прикача фаил със снимка за да видиш как изглежда,Дано съм ти помогнал.
IMG_20180520_213714.jpg [ 2.26 MiB | Прегледано 493 пъти ]
Последна промяна vasiboy на Нед Май 20, 2018 8:59 pm, променена общо 1 път
