Здравейте, получих придърпване при смяна на 3та скорост и понякога удряне като на желязо при превключване , основно при спускане . Смених маслото и филтрите , но придърпването остана само от 2към 3та на обратно я няма, а чукането си го има на Субару Трибека 3.6 2008г. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и може ли да ми препоръчате сервиз. Благодаря.
На мен ми прилича на проблем с контролираш соленоид в мозъка на кутията на първо четене. Те за съжаление не се продават отделно и трябва някой който се занимава с такива кутии да каже с какво могат да се заменят. На второ място и по-малко вероятно е проблем с пакетите на автоматика. Трябва да отидеш в сервиз, така трудно ще се направи диагностика. Каквото и да е си е от кутията и там не е евтин ремонт, ако може да се направи въобще. Поздрави!
