martin1988petrov
Регистриран на: Съб Сеп 16, 2017 9:40 pm Постове: 2
Автомобил: TRibeca
Телефон: 0887666171
Здравейте закупих трибека 3 бензин и отказа да пали върти но само свети ключа на таблото и не иска да запали как да отстраня проблема
| Съб Сеп 16, 2017 9:45 pm |
ico_tech
Много трудно да гадаем така колега, и маговете по Скат ще им се опъне диагнозата Като я купи палеше, а после не? Кой ключ на таблото? Ако е един червен, нама да запали - имобилайзера не е дезактивиран. Дай малко повече инфо - газово има ли, работеше ли стабилно докато палеше? Сменял ли си батерия на дистанционно? Откачал ли си акумулатор? Като дадеш на контакт какви лампи светят?
| Нед Сеп 17, 2017 5:56 pm |
plaskom
Мдааа... Щом свети червен ключ на таблото, явно проблема е с имобилайзера. Ако имаш втори ключ, пробвай с него.
| Пон Сеп 18, 2017 12:46 pm |
martin1988petrov
Автомобил: TRibeca
Телефон: 0887666171
ico_tech написа: Много трудно да гадаем така колега, и маговете по Скат ще им се опъне диагнозата Като я купи палеше, а после не? Кой ключ на таблото? Ако е един червен, нама да запали - имобилайзера не е дезактивиран. Дай малко повече инфо - газово има ли, работеше ли стабилно докато палеше? Сменял ли си батерия на дистанционно? Откачал ли си акумулатор? Като дадеш на контакт какви лампи светят? Има газ идопълнителна аларма
| Пон Сеп 18, 2017 6:10 pm |
ico_tech
Пак да повторим - ако свети червен ключ на таблото, твоето дистанционно не е дезактивирало имобилайзера. Каква е причината можем да гадаем - ако има аларма сложена допълнително, най-вероятно проблема е в нея. Трябва ти способен жичкаджия да махне това ''чуждо тяло'' и да провери инициализацията на ключа (keyless entry)
| Пон Сеп 18, 2017 10:29 pm |
dimitrov2000
Колега, оправи ли проблема? Както пишат колегите, ако ти свети червения ключ на таблото, не ти сработва имобилайзера. Няма връзка с газ, аларми, отключване, заключване и т.н. Това е пасивно. При вкарване на ключа и подаване на контакт, намотката на ринга /ключалката/ чете чипа в ключа /за това не е необходима батерия/ и червения ключ на таблото трябва да угасне. Само тогава ще можеш да запалиш. Проблема може да е само на тези две места - имобилайзера на колата или чипа в ключа. Както колегите писаха, пробвай с друг ключ, ако имаш. Ако нямаш, викай ключар да ти го обучи наново, защото по някаква причина е загубило кода и не се разпознават...
С допълнителната аларма може да има връзка, само ако някой умник, за по-голяма сигурност, ти е прекъснал тока към намотката на ключалката. За да се осъществи комуникацията, през тази намотка трябва да протече ток в определен момент /може да е при вкарване на ключ, може да е при АСС или контакт, незнам на Трибека, как е решено./ Само тогава сработва. В ключа няма нищо, освен едно "камъче", в което е запаметен кода и както казах, то е пасивно /не му трябва ток/. Щом ти свети червен ключ на таблото, разпознаването не е осъществено, имобилайзера е активиран и няма да запали и с огнехвъргачка...
7
| Вто Сеп 19, 2017 9:54 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
