 Проблем с лампата на спирачките
Регистриран на: Сря Юни 01, 2011 5:10 pm
Постове: 12
Местоположение: BULGARIA
светна ми лампата на спирачките и не мога да намеря къде е проблема имам спирачна течност има течност на хидравликата накладките нямат датчици за светване бутона на педала за ръчната работи но лампата ми свети и огасва когато си поиска и след това пак светва моля някой ако е имал същия проблем да сподели как го е решил
Пон Ное 26, 2012 12:34 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Имах случай да ми се скъса ремъка за алтернатора. Бях насред нищото и се наложи да карам около 60 км без ремък - без алтернатор и хидравлика. Освен дискомфорта от по-тежкия волан ми светеха лампите за зареждането и за ръчната спирачка, респ. за ниско ниво на спирачната течност. За зареждането - ясно, но за ръчната така и не разгадах защо. Когато се прибрах в Бургас сложих нов ремък и всичко угасна.
Моят съвет - провери динамото - може да са четки или нещо друго.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Ное 26, 2012 6:13 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 5:47 pm
Постове: 7
Автомобил: b9 USA
и аз имах подобен проблем,оказа се че накладките са за износени ,след смяната спря да свети
Пон Ное 26, 2012 6:30 pm
Постове: 948
Martinov написа:
При теб се е получило следното: При износване на накладките буталата на спирачните апарати "излизат" от супорта повече и по-голямо количество масло остава в системата, респ. излиза от резервоарчето и поплавъкът, който пали лампата на таблото пада до нивото за светване. Като се сменят накладките всичко си идва на мястото.
А и човекът е написал, че накладките му и нивото на спирачната течност са добре.
LEXUS LBX 2026
Пон Ное 26, 2012 8:00 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
didokos написа:
провери дали датчика на казанчето не е повредено или някаде контакт не дава както трябва.
успех :good:
Пон Ное 26, 2012 9:12 pm
Постове: 595
didokos написа:
...бутона на педала за ръчната работи но....
Какво е "бутон за педала на ръчната"?
P.S. "Угасва"
И аз предполагам, че може да е от износени накладки. Пише, че няма лампа в смисъл на датчик с индикатор, а не, че са ОК!?
Пон Ное 26, 2012 9:19 pm
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 6:24 pm
Постове: 100
Skype: dan4ev75
Автомобил: Трибека
Телефон: 0889/09.99.89
Ако си в София колега,иди при Любака и той ще ти каже,няма смисъл да се мислят тези неща,има си добри момчета дето ги разбират.Това е моето мнение :))))))
Пон Ное 26, 2012 9:39 pm
Постове: 7
Автомобил: b9 USA
patko написа:
Martinov написа:
Човекът е написал,че: "накладките нямат датчици",а не че са наред,освен това съм абсолютно наясно какво е станало при мен ,но реших да не съм прекалено обстоятелствен,предполагам ,че същото става и при него ,казанчето за течността е доста плоско и т.н.,мисля че на всички е ясно точно кво се случва
Вто Ное 27, 2012 12:08 pm
Регистриран на: Чет Апр 12, 2012 2:21 pm
Постове: 30
Skype: didokos
Автомобил: SUBARU B9
Колеги благодаря за отделеното внимание и за вашето загубено време по моя проблем оказа се че нивото на течността в казанчето е малко и аз не съм догледал внимателно какво става долях течност и всичко се оправи но все пак съм ви благодарен за съветите
Пет Дек 14, 2012 2:49 pm
