 Мнение за автоматичната кутия на Трибека
Пресен - пресен
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 6:36 pm
Здравейте, каня се да си купувам Subaru B9 tribeca 3,6i и ме интересува какви са ви впечатленията от 5 степенната автоматична кутия. Питам защото другата ми кола е BMW с 6 степенна автоматична и ми е малко странно да се върна с една скорост назад ако ме разбирате правилно. На 5та при по-голяма скорост не вдига ли много оборотите, не става ли много шумно в купето.
:idea:
Пет Фев 14, 2014 6:49 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Оборотите на 5-та са ниски, особено като заключи торк-конвертора. Проблеми с шума няма да имаш:)
Като негативна разлика спрямо 6-степенният на БМВ ще забележиш много по-бавната работа като цяло, както и неадекватното автоматично сваляне на предавки надолу, т.е. ако не си в ръчен режим не разчитай на кутията да ти сваля предавките своевременно и да играе ролята на моторна спирачка.
Иначе е много здрав и надежден този автомат ако е обслужван по предписание.
Сря Фев 19, 2014 11:36 am
Постове: 2782
При скоростната кутия на Трибека 3.6 има подобрения в сравнение с предишния модел(води се 2ра генерация) и доста по-бързо превключва. Ето тук може да се прочете, а и да се сравнят предавателните числа с тези на BMW-то, а ако ти се струва шумна при висока скорост, то значи ти е слаба музиката :D
...2nd generation 5spd Automatic SportShift is standard. No manual is available. This transmission is 8 lbs lighter, has a new TCU (tranmission control unit) for better driving. A faster computer processer shift faster and also works with the engine ECU (elec contol unit) to blip engine speed when the driver manually downshifts. This briefly raises engine speed to match road speed in the lower gear for a smoother downshift. A nice feature. In Sport mode the transmission will automatically down shift when braking hard. The TCU also holds the gear when cornering, lateral g-forces are detected and when entering a corner in one gear, the transmission won't shift to the next higher one if the driver lifts off the accelerator pedal and when coming out of the turn, the driver can reapply the accelerator without causing a downshift. When going up or down a hill, the new TCU has improved functions to minimize hunting.
2008 models have a larger transmission cooler.
Ratios 1st gear: 3.54:1, 2nd: 2.264:1, 3rd: 1.471:1, 4th: 1.00:1, 5th: 0.834:1, Final drive 3.583:1 Reverse: 2.370
SportShift Manual mode max speeds will automatically upshift at: 1st gear 25mph, 2nd 59mph, 3rd 95mph
When cool the engine will shift at higher RPMs to shorten the warm-up time.
www.plaskom.com
Сря Фев 19, 2014 12:10 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
svetkol написа:
:idea:
Ще се върнеш 1 скорост назад и 10-на години... :D
Иначе не бери грижа за оборотите, тя кутията е с други числа и 5-тата разтоварва доста мотора.
Сря Фев 19, 2014 1:10 pm
Пресен - пресен
bubaru написа:
svetkol написа:
:idea:
Димек 10-на години назад ли да разбирам ;)
Чет Фев 20, 2014 11:58 am
