 лампи по таблото на Трибека
Регистриран на: Пет Окт 07, 2016 8:41 pm
Постове: 11
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0878157857
Имам Трибека от 3 дни, днес както си карах светна автопилота като започна да мига, едновременно с това , чека и изключен тракшън контрол. Какво да правя.
Ако разбера как се качват снимки ще го кача снимал съм го.
Пет Окт 07, 2016 9:12 pm
Постове: 422
Здравей, колега и да ти е честита колата!
Попълни си профила - от къде си и годината на колата! Ако си от Бургас - още утре ще разберем какво се случва. На въпросът ти - трябва да се направи т.нар. диагностика - трите лампи (троицата :) ) светва, когато в паметта се запише грешка/грешки. Може да се прочете и с OBD2 четец и програма за смартфон - например ELM327 (блутуут ОБД2 адаптер - включва се в буксата на колата) и TorquePro (програма, която може да прочете записаните грешки). На първо време обаче, докато се сдобиеш с необходимия хардуер и софтуер, ше трябва да отидеш в сервиз, където да направят необходимата диагностика. Сам разбираш колко е важно да пише откъде си - така някой от района ще те упъти към подходящия човек или сервиз. Ако си близо до БъСъ - аз имам необходимите неща и ще разберем каква е грешката.
Някакви симптоми за нещо нередно? Газова уредба имаш ли?
Пет Окт 07, 2016 9:27 pm
Постове: 11
Телефон: 0878157857
Симптоми няма . Колата върви добре, двигателя работи равномерно, масло, антифриз - в нормите. Газова уредба още нямам, но възнамерявам да слагам.просто двете лампи светят а автопилота мига и не може да се използва.
Съб Окт 08, 2016 8:45 am
Постове: 422
Във Варна си за Миро - телефона му го има във форума.
Съб Окт 08, 2016 9:36 am
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2016 7:52 pm
Постове: 51
Автомобил: Subaru Tribeca 3.6
Tribeca.jpg [ 408.08 KiB | Прегледано 733 пъти ]
Здравейте, колеги. Този индикатор свети при мен непрекъснато, което ме притеснява. Off когато пасажерската седалка е свободна и On като е заета. Но си мисля, че не би трябвало да свети в жълто непрекъснато. Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Сря Окт 19, 2016 8:03 pm
Постове: 422
Няма нищо притеснително - показва, че SRS системата за предния пасажер работи и нейният статус, т.е. свети непрекъснато. Ако едновремнно светнат или изгаснат ON и OFF тогава вече има проблем и трябва да се търси какъв е.
The front passenger’s frontal airbag ON
and OFF indicators show you the status of
the front passenger’s SRS frontal airbag.
The indicators are located in the center
portion of the dashboard.
When the ignition switch is turned to the
“ON” position, both the ON and OFF indicators
illuminate for 6 seconds during
which time the system is checked. Following
the system check, both indicators extinguish
for 2 seconds. After that, one of
the indicators illuminates depending on
the status of the front passenger’s SRS
frontal airbag determined by the Subaru
advanced frontal airbag system monitoring.
If the front passenger’s SRS frontal airbag
is activated, the passenger’s frontal airbag
ON indicator will illuminate while the OFF
indicator will remain extinguished.
is deactivated, the passenger’s frontal airbag
ON indicator will remain extinguished
while the OFF indicator will illuminate.
If both the ON and OFF indicators remain
lit or extinguished simultaneously, the system
is faulty. Contact your SUBARU dealer
immediately for an inspection.
Чет Окт 20, 2016 5:14 am
Постове: 51
Благодаря за отговора. Сега ми остана да я вкарам в доверен сервиз за щети по каско и най- накрая да и се порадвам.
Хубав ден от мен.
Чет Окт 20, 2016 11:03 am
