 Проблем при парното от дясно духа студено
Регистриран на: Съб Окт 22, 2016 6:58 pm
Здравейте имамедин наболял проблем.Наскоро си купих Субару трибека 3000куб. 245коня 2007г.Та питането ми е защо от дясно когато пусна парнотоми духа студено.А от ляво топло.При положение ,че съм направили от двете страни на 29 градуса.Даже когато пусна климатроника пак на 29 градусае същото.От ляво духа топло а от дясно студено.Абе цялата дясна страна е парализирана и въобще не духа топло даже и на прозореца.
Съб Окт 22, 2016 7:29 pm
Колата с газ инсталация ли е?
Съб Окт 22, 2016 8:00 pm
Постове: 422
Така се получава обикновено след смяна на антифриза, когато не е обезвъздушена добре или както е писал колегата, когато изпарителя на газовата е подвързан калпаво към охладителната система. Чакаме отговор дали имаш газова уредба и каква е - с ОБД2 мониторинг или не.
ПП Виждам, че си се регистрирала днес и това е първата ти тема. В тази връзка ти пожелавам много късмет, хубави емоции с колата и безброй безаварийни мили с нея! Попълни си профила - автомобил и откъде си - така лесно ще те упътим при свестен механик при нужда!
Съб Окт 22, 2016 9:06 pm
Здравейте пиша ви във връзка със трибеката която духа студено от дясно.Още преди да и сложим газ този проблем си го имше пак. А между другото съм от Пазарджик.Имам чувство, че дясната клапа не отваря .Ако е това проблема как мога да разбера дали може по някакъв начин да отваря клапата.Благодаря ви предварително за съдействието
Нед Окт 23, 2016 7:30 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Мойто е легаси и пусках подобна тема в другия раздел.
Някой има ли схема как се свързва правилно газовата към инсталацията на 3.0 двигател.
Има 2 тръби към парното. Свързани са паралелно с тройници.
- Примерно трябва да има рестриктор на тръбата на газовата ли ? Ако да.. какъв вътрешен диаметър.
Сря Окт 26, 2016 12:43 pm
Постове: 855
Имам ГИ, съответно изпарител, подвързан към парното, и нямам никакъв рестриктор и нямам никакви проблеми с парното. Тройниците са ми 16/16/16, т.е. какъвто е диаметърът към изпарителя, такъв и към парното. Единствено единият маркуч на изпарителя трябва да се свърже преди клапана за парното, тъй като иначе изпарителят ще започне да се топли едва когато клапанът за парното отвори, а това означава прекалено късно включване на газ. И пак не виждам логика да имате проблем само с едната страна.
Сря Окт 26, 2016 1:32 pm
Регистриран на: Пет Окт 07, 2016 8:41 pm
Постове: 11
Автомобил: Subaru Tribeca
Телефон: 0878157857
Промивка на радиатора на парното и е ок. Струва около 50 лв. И при мен беше така.
Нед Фев 25, 2018 2:01 pm
Регистриран на: Чет Дек 16, 2021 2:57 pm
Постове: 4
Автомобил: TRIBECA B9
Здравей, най-вероятно дясното моторче на парното "заклинва" и не пуска топлото. При мен проблемът беше в лявото, смених го и сега ми е топло!
Чет Дек 22, 2022 10:47 am
